Aktuelle Zeit: 22. November 2025 16:42
 Betreff des Beitrags: Getriebe lässt sich nicht schalten
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 19:02
Hab heute meine ES 175/0 TÜV fertig gemacht.Motor wurde vor 2 Jahren professionell überholt.Hatte ihn auch schon paar Mal laufen.Heute wollte ich zum ersten Mal fahren.Leider geht weder der erste noch der 2 Gang rein.Das Getriebe blockiert.Zum Regeneratör brauche ich wohl nicht mehr zu gehen nach der Zeit.Gibt es einen Trick wie man rausbekommt was da los ist ?
Danke
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 19:54
Vapekiller
Themen: 81
Da wird wohl eine "Wiedereröffnung" anstehen, alles andere ist Glaskugel.
Tante Edith sacht: Ich habe gerade mal in die Ex Zeichnung geschaut. Die /0 hat auch die möglichkeit mit der Leerlaufarretierung die Schaltwalze zu fixieren. Da würde ich ansetzen
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 21:50
Schei..e 350 Euro für umme ?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 22:02
TS Paul hat geschrieben:
Ich kann mich nur den Wortes Pauls anschließen. Drehe beide Schrauben raus und probiere dann nochmal. Ggf. ist lediglich die Kugel in einer der Schrauben verklemmt und blockiert somit die Walze.
Dicker Onkel hat geschrieben:
Das ist aber sehr knapp kalkuliert, mehr am Neulagern und Abdichten vorbei. Für mehr bleibt nicht viel übrig, geschweige für eine Regeneration.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 23:27
Neue KW neue Lager und Dichtungen.
Werde es probieren und berichten
Danke erstmal
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 00:20
ich meine mich erinnern zu koennen, dass lorchen mal geschrieben hat:
die vorne konische feder kann die kugel der leerlaufarretierung beim 4-gang motor eventuell festklemmen.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 07:24
Weiß ich nicht mehr.
Aber die beiden Arretierschrauben solltest du mal rausdrehen oder zunächst erstmal nur 2 Umdrehungen lockern und dann mal probieren. Wenn das nichts bringt, geht es weiter mit der Schaltwalze, also Kupplungsdeckel abnehmen und mit dem Finger prüfen, ob die Schaltwalze spürbares axiales Spiel hat.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 17:11
So heute ausgebaut in der Reihenfolge von vorn.Man beachte die NEUEN Dichtungsringe ?.Neues Öl habe ich aufgefüllt aber drinnen ist anscheinend noch alte Brühe welche schwarz ist.Glaube nicht das da was gereinigt wurde..
Das Gute,Das Getriebe lässt sich schalten aber erst nachdem die vordere Schraube mit der Festen Kugel raus war.Sollte die sich nicht auch reindrücken lassen ?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 17:13
Vapekiller
Themen: 81
Dafür hast Du wieviel nochmal gelöhnt......?? :shock:
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 17:29
Hat dasjemand gewerblich gemacht? Dann solltest du alle anderen hier ruhig vor der Adresse warnen. Da hilft ebend billig nicht wirklich.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 17:32
Kostenpunkt 350 Euro...
Adresse per PN,mache ich nicht öffentlich
Sollte ja nicht billig sein sondern ordentlich.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 18:33
Vapekiller
Themen: 81
Kannst mir ja PNen...., die kugel welche festhängt scheint mir zu groß.
MAN TGE.3.180
Zuletzt geändert von TS Paul am 9. Juni 2020 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 18:37
dann hät ich auch gern ne PN. So kann ich mich zumindest selbst schützen.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 18:42
Simsonemme
Ich hätte auch gern eine Pn..
BeitragVerfasst: 9. Juni 2020 18:45
Da der Onkel ja fast ums Eck wohnt, würd mich das auch interessiert.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 08:44
Das sieht aus, wie die Leerlaufarretierung vom 5Gänger. :roll:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 09:11
Kugel zwischen Feder und Schraube verklemmt,werde hinten ein Loch Reinbohren und von hinten rausschlagen Kugel ist 8mm
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 09:16
Und dann ist in der Schraube ein Loch? Hau das weg und kaufe das neu.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 09:21
Vapekiller
Themen: 81
Ist das Loch nicht zur führung der Feder?
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 09:43
Ja schon, aber wenn die Schraube vom Kopf her durchgebohrt wird isse hin. Die passende Schraube, Feder und Kugel kaufen sollte die einfachere und zuverlässigere Methode sein.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 12:46
Themen: 173
Man kann auch einfach ein Kernloch bohren, die Kugel entfernen, ein Gewinde rein schneiden und es danach mit ner kurzen Schraube verschließen... Wäre was für nen kalten Wintertag :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 12:54
Vapekiller
Themen: 81
:regen: jetzt hab ichs....,manchmal steh ich aber auch auf dem Schlauch.....
Einmal neu und ab dafür, wie es andere schon schruben.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 10. Juni 2020 13:36
Da bin ich mir sicher, sowas noch in einer öligen Grabbelkiste zu haben.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2020 12:19
3er Loch hinten rein gebohrt,Kugel rausgeschlagen und das Loch zugeschweißt.Brauch ich jetzt nur noch ne Feder..Werd ich Mal ne größere Bestellung machen müssen und gleich den KR50 Kram mit bestellen
BeitragVerfasst: 11. Juni 2020 12:32
Verdienter Löter des Forums
So hab ich auch schon mal getan, wollt nicht extra eine Bestellung lostreten 8)
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 09:43
Hallo Dicker Onkel,
ich bin ganz neu hier im Forum und auch neu im Thema MZ. Da ich gerne meinen Motor zu einer Reinigung an die eine oder andere Werkstatt geben will, würde mich der Name der bei dir verursachenden Werkstatt erfahren. Ich möchte gerne von deiner Erfahrung profitieren und nicht das gleiche durchmachen müssen. Könntest du mir bitte den Namen per PN zukommen lassen?
Ich bedanke mich und wünsche einen schönen Tag.
Kersten
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988 mit elektronischer Zündung (schwarzer Kasten)
