Vergaser TS 250 und TS 250/1 30N3-2
Beitragvon TS-Driver » 9. Juni 2020 13:52
Hallo zusammen, beim Motorradmeister Milz in Dresden gibt es noch 6 Vergaser 30N3-2 nagelneu DDR Altbestand für 199 Euronen Die Vergaser sind für die TS 250 und TS 250/1 abgestimmt und Werkseitig auch als Ersatzvergaser gedacht. Hab mir einen gekauft. Mal sehen wie das läuft.
Fuhrpark: TS 250/1 Bj 1977 rot Gespannausführung aber leider ohne BW,
CBR 1100XX Bj 2000. Seit 2017 eine CBF 1000 mit nur 2000 KM auf der Uhr gekauft.
TS-Driver
Re: Vergaser TS 250 und TS 250/1 30N3-2
Beitragvon EmmasPapa » 9. Juni 2020 14:31
Also, ich finde bei ihm den 30N2-3 für 199,- Tacken. Den 30N3-2 habe ich bisher nirgendwo gesehen, es ist ja im Grunde auch nur der 30N3-1 mit größerer HD.
Beitragvon TSrobsen » 9. Juni 2020 18:09
Den habe ich auch drin in der EM250 Motor. Lief erstmal ganz gut, bis auf Kleinigkeiten die musten nachgearbeitet werden. So wie in der Legende mit der bedüsung ging es nicht wirklich gut. HD und ND musten verändert werden. Jetzt rennt die Maschine so wie sie soll. Wollte schon umbauen auf 30n2-4. Hatte erst starke Schwierigkeiten mit den 30n3-2.
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2020 07:39
Also hast Du jetzt den Umluftvergaser 30 N3-2 drin, oder doch den normalen 30 N2-3 (TS 250/0)?
hier mal der Link zu MMM :arrow: https://www.motorradmeistermilz.de/Verg ... 50-ETZ-250
Beitragvon Guesi » 10. Juni 2020 08:52
Einen 30N3-2 gabe es nie. Du meinst den 30N3-1 ?
Und auf dem Milz Bild ist ein 30N2-4 zu sehen. Kann man ja leicht lesen...Übrigens fehlt auf dem Bild der Führungsstift für den Schieber. Aber das wird der Kunde ja bald selber merken :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2020 09:38
Milz preist den auf dem Bild als 30N2-4 gestempelten aber als 30N2-3 an. Da die letzte Zahl im Grunde nur die Auslieferungsbedüsung angibt, könnte er ja auf 2-3 geändert sein. Oder er weiß nicht, was er da verkauft oder das Bild stimmt nicht mit der eigentlichen Ware überein. Wer weiß das schon? Hoffentlich Herr Milz....
Einen 30N3-2 habe ich in gestempelter Version zwar noch nie gesehen. Jedoch wird eben diese Ausführung in einer KFT im Vorstellungsbeitrag des großen Umluftvergasers so angegeben als offizielles Ersatzteil für die TS 250/1. Es ist im Unterschied zum 30N3-1 eine größere HD (35er, wenn ich nicht irre) verbaut.
Beitragvon Guesi » 10. Juni 2020 10:12
30N3-1 ist der sog. Bügelvergaser. Den gab es erst bei den letzten ETZ 250 und den ETZ 251.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2020 11:49
Guesi hat geschrieben:30N3-1 ist der sog. Bügelvergaser. Den gab es erst bei den letzten ETZ 250 und den ETZ 251.
Ja Günter, das ist der Umluftvergaser (30N3-.... ) mit dem Bügel, der kam so 1987/88 für die ETZ 250, weiterverwendet in der ETZ 251. Es war dann auch eine Ausführung als Ersatzteil für die TS 250/1 vorgesehen, für die bestand ja noch die 10-jährige Ersatzteilversorgungspflicht. Und diese Ersatzausführung für die TS 250/1 nannte sich 30N3-2, obwohl ich eine solche Stempelung in einem Bügelvergaser noch nie mit eignen Augen gesehen habe. Allein bei der Vorstellung des Vergasers in der KFT wurde diese Ausführung mit erwähnt und in der Tabelle mit aufgeführt mit allen Daten, wie z.B Düsengrößen etc.
Beitragvon Guesi » 10. Juni 2020 11:59
Tja es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als wir uns vorstellen können :-)
Ich hab auch noch nie so einen Vergaser gesehn...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Klaus P. » 10. Juni 2020 12:16
EmmasPapa hat geschrieben:
So steht es auch im N-M 4. Aufl `91.
Die Nadeldüse soll beim 3-1 = 72 sein, beim 3-2 = 70 mit Querbohrung (haben alle 70ger).
Wenn du jetzt noch die abgefallene 1 vor die 35 setzen würdest . . . . .
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. Juni 2020 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2020 12:22
Guesi hat geschrieben:Tja es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als wir uns vorstellen können :-)
Er wird sicher nicht mehr nötig gewesen sein, den 30N3-2 in den Handel zu bringen, es gab ja noch weit über die Wende genug Ersatz in Form des 30N2-... Und wer denn unbedingt den 30N3-2 für eine TS haben wollte, konnte ja den 30N3-1 umbedüsen.
Klaus P. hat geschrieben:.....
Wie Recht Du doch hast, ist die doch glatt abgehauen, eine 1 auf der Flucht....
:arrow: kb.php?a=215
In der WDB steht auch in der eingefügten Tabelle aus dem N.-M. 4. Auflage von 1991, dass der 30 N3-2 für den EM 301 gedacht war, neben dem Einsatz als Ersatz für den 30N2-4.
Beitragvon 990sm-r » 10. Juni 2020 18:41
Da muss ich mein Senf dazu auch noch los werden. Das Gussoberteil des Vergasers ist kein 30N2-3 oder 30N2-4 das ist eindeutig später.
990sm-r
Beitragvon TS-Driver » 10. Juni 2020 23:30
ja ihr habt Recht, 30N2-3 Zahlendreher. Sorry
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2020 00:58 --
Hallo zusammen, hätte nie gedacht das ich so eine Diskusion auslöse. Also gestempelt ist der Vergaser vom Milz mit 30N2-3, der Schieber hat einen 30er Ausschnitt und die Bedüsung ist HD 135, LD 50, SD 110, ND 70 ohne Querbohrung. Sieht optisch schon abgelagert aber technisch neu aus. Bisl kruder Mix aus Teilen, erst sollte ich einen bekommen mit einer geschlitzten Einstellschraube als Seilzugführung, habe ich abgelehnt. Der nächste hatte Sechskantschrauben fürs Schwimmergehäuse. Habe angekündigt, wenn es Gurken sind bringe ich diese zurück, was mir sofort zugestanden wurde. Mir geht es um die Optik, habe einen 84er Bing drin der ganz gut läuft, bin aber der Meinung ein gut eingestellter und dazu neuer BVF Vergaser sollte das genau so tun. Vielleich bin ich da auch eigen. Zum Vergaser 30N3-2 der wird im Buch "Wie helfe ich mir selbst" von 1991 ( Neuber-Müller) aufgeführt, muss es also geben oder gegeben haben. Hab selbst auch noch keinen gesehen. Hab mir übrigens mit einem 30N3-1 der gerannt ist wie verrückt einen bösen Kolbenklemmer geholt, zum Glück auf den letzten 2 Kilometern meiner 700 KM Fahrt und musste nur 2 Km schieben. Seit dem liegt der 30N3-1 bei mir rum. So geh jetzt in Bett und hoffe weiterhin von euch zu hören. Gruß Ts-Driver
TS-Driver
Beitragvon 990sm-r » 11. Juni 2020 10:48
Kannst du noch ein paar Bilder vom aktuellen Vergaser machen?
990sm-r
Beitragvon TS-Driver » 11. Juni 2020 12:33
Hallo, meinst Du den Bing oder den vom Milz? Mal ein Name wäre nicht schlecht. Gruß Mario
TS-Driver
Beitragvon 990sm-r » 11. Juni 2020 13:22
Scheiß Bing Vergaser. Ich wollte nur Bilder von dem BVF um zu schauen wie alt der wirklich ist.
Normen
990sm-r
Beitragvon Treibstoff » 11. Juni 2020 16:37
TS-Driver hat geschrieben:...
Zum Vergaser 30N3-2 der wird im Buch "Wie helfe ich mir selbst" von 1991 ( Neuber-Müller) aufgeführt, muss es also geben oder gegeben haben. Hab selbst auch noch keinen gesehen....
Und Du wirst bestimmt auch nie einen sehen. Nur weil etwas bereits in diverser Literatur erwähnt wurde, bedeutet nicht automatisch, daß es letztlich wirklich existiert. Bestes Beispiel ist doch beim kleinen EM-Motor der Kupplungsdeckel mit Drehzahlmesserantrieb. Das Teil existiert sogar schon mit ET-Nummer im ET-Katalog, ging aber nie in Serie.
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2020 19:33
Weil ihr nach der Wende MZ im Stich gelassen habt.
Aber heute den Ostschrott sammeln wie blöde. :D
Beitragvon Kai2014 » 11. Juni 2020 19:38
4 MZ sind doch nicht viele ?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Treibstoff » 11. Juni 2020 19:46
Und warum habt ihr im Westen Puch, Sachs, Kreidler, Zündapp etc. sterben lassen? ?
Das MZ letztlich als Hersteller von Motorrädern verschwunden ist, war eine Mischung aus Misswirtschaft, t.w. überzogenen Forderungen des Managements, falscher Modellpolitik, politischem Willen sowie nicht unerheblicher Wirtschaftsspionage und Erpressung von Zulieferern durch einen blau-weißen bayerischen Hersteller mit 3 Buchstaben.
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2020 20:06
Ich dachte hier gehts um Vergaser :lach:
Beitragvon Guesi » 11. Juni 2020 20:52
Treibstoff hat geschrieben:Und warum habt ihr im Westen Puch, Sachs, Kreidler, Zündapp etc. sterben lassen? ?
Und hauptsächlich weil die Kunden (egal ob Ossis oder Wessis) keine MZ kaufen wollten...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon vergasernadel » 11. Juni 2020 21:15
Ende. Habt Ihr Euch jetzt wieder lieb?
vergasernadel
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Juni 2020 21:32
Und warum wollte keiner mehr MZ ? Weil die Qualität teilweise unter aller Kanone war....
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Christof » 12. Juni 2020 13:45
Der 30 N 3-2 war eigentlich für die ab 1990 in Serie gehende ETZ 301 gedacht, sowie als Ersatzteil für den 30 N 2-4 vorgesehen.
Zur Auslieferung kam es aber nicht mehr. Der EM 301 wurde dann serienmäßig mit dem BING bestückt.
Beitragvon TS-Driver » 12. Juni 2020 23:04
Hallo Norman, die Bilder vom BVF kommen noch. Ich merke hier das "Mann" doch nie auslernt oder alles über MZ wissen kann. Sehr interesannte Beiträge, vielen Dank. Ich bin gespannt wie der Vergaser funktioniert und werde berichten. Gruß und ein schönes WE Mario
TS-Driver
Beitragvon Guesi » 13. Juni 2020 06:41
Dicker Onkel hat geschrieben:Und warum wollte keiner mehr MZ ? Weil die Qualität teilweise unter aller Kanone war....
Nee, aber weil man auf einmal auch Honda und Kawasaki kaufen konnte.
Es wollte ja auch keiner mehr Spreewald Gurken oder sonstige Ostprodukte kaufen.
Erst mit dem Aufkommen der "Ostalgie" änderte sich das ein bisschen. Aber da waren viele Betriebe schon Pleite...
Um es klar zu stellen: Das war sicher nicht der einzige Grund für das "Sterben" der Ostmarken.Aber einer der vielen Sargnägel dafür.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Treibstoff » 13. Juni 2020 08:28
Guesi, Guesi.
Wenn Du wüßtest, wo die original Spreewaldgurken mittlerweile herkommen. ?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Guesi » 13. Juni 2020 08:34
War auch nur ein Beispiel....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon waldi » 13. Juni 2020 09:42
Ich würde sagen, weil alles aus dem Westen besser war und da war es egal, ob es der grösste Mist war. Es wurden Schrottautos gekauft und der Trabi in die Tonne gekloppt. Ich war auch nicht besser und habe meine ETZ kaputt gefahren und danach auf dem Schrott entsorgt. Jahre später kam dann die Einsicht, das doch nicht alles besser war oder ist. Leider viel zu spät.
Lg. Mario
Ps. Das soll jetzt nur einmal meine Sicht der Dinge wiederspiegeln.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Re: Vergaser TS 250 und TS 250/1 30N2-3
Beitragvon TS-Driver » 21. Juni 2020 22:47
Hallo Normen und alle anderen, habe Fotos vom Vergaser. Erst mal soviel, er läuft ganz gut und das Standgas ist einstellbar genau wie er gut auf die Veränderung an der Leerlaufluftschraube reagiert. Den Schwimmer musste ich geringfügig nachstellen, das Niveau war etwas niedrig. Aber der Gasschieber und die Teillastnadel klappern und schlagen im Gaser rum das es einen schlecht wird. Habs reklamiert, mal sehen was der Milz meint.
MFG Mario
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2020 23:50 --[/col
[color=#808000]-- Hinzugefügt: 21. Juni 2020 23:52 --
TS-Driver
Beitragvon Konstantin » 22. Juni 2020 11:26
Man kann den Schieber beschichten lassen, dann hat er weniger Spiel
Konstantin
Beitragvon 990sm-r » 22. Juni 2020 11:49
Das Gehäuse ist eindeutig kein 30N2-3. Der muss später hergestellt sein. Wenn ein neuer DDR-Schieber im angeblich neuen Gehäuse klappert, dann ist das nicht in Ordnung. 199€ für einen Vergaser der genauso klappert wie ein Alter wäre für mich nicht akzeptabel.
990sm-r
Beitragvon EmmasPapa » 22. Juni 2020 12:42
Das Gehäuse sieht schon aus, wie ein 30N2-irgendwas. Das Material sieht aber irgendwie eigenartig aus, das stimmt schon. Hier ist bestimmt irgendwas zusammengewürfelt worden. Vielleicht ein Nachbauschieber im Originalgehäuse oder andersrum oder es ist alles Nachbau.
Mir fällt aber auf, dass der Stift, der den Schieber vor dem Verdrehen sichern soll, außen bündig anliegt. Das ist im Originalzustand nicht so, er sitzt sonst viel tiefer. Vielleicht ist der Stift nicht weit genug drin und arretiert den Schieber gar nicht so, wie gedacht.
Beitragvon TS-Driver » 22. Juni 2020 22:25
Hallo Frank, das mit dem Stift werde ich morgen gleich mal prüfen. Habe mich aber entschlossen den Vergaser zurückzugeben. Für einen wirklich neuen mit allen Teilen aus Altbestand ginge es schon in Ordnung mit dem Preis, aber so nicht.
schönen Abend Gruß Mario Und Danke für die interessanten Beiträge.
TS-Driver
Beitragvon TS-Driver » 24. Juni 2020 23:41
Hallo zusammen, hab den Gaser heute beim Milz anstandslos zurückgeben können. Keine Frage oder Komentar von Verkäuferseite, kein Angebot zur Abstellung des Fehlers. MZ-Gemeinde sieht für mich anders aus. Und dann wollte der Verkäufer mir noch erzählen es gäbe keine Dichtungen für den Benzinhahn zum Tank lose zu kaufen, nur mit kompletten Benzinhahn. Ich weis auch nicht was mit den Leuten los ist. War aber eine schöne Fahrt mit der TS von Chemnitz nach Dresden und über das Osterzgebirge zurück, wenigstens was. Gruß Mario
-- Hinzugefügt: 25. Juni 2020 00:45 --
Noch mal Hallo zusammen, vielleicht hat ja einer von euch noch einen originalen DDR-Vergaser für die TS 250/1 der noch gut läuft rumliegen? MFG
TS-Driver
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
