Hauptdüse ES 150
Hauptdüse ES 150
Beitragvon Jürgen Stiehl » 20. Februar 2008 21:29
in meinem Werksreparaturhandbuch für die ES 150 (leider nur Kopie) steht, dass da eine 115er HD hineinkommt. Alle bisherigen Angaben und Düsenfunde lagen zw. 90 und 95.
Weiß da jemand Näheres?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Nordlicht » 20. Februar 2008 21:55
beim 24N1 gehört 95 rein.....
Nachtrag....die erste Ausführung war mit 92 ......würde aber immer 95 nehmen
Themen: 100
Beitragvon 2Takt-Pit » 20. Februar 2008 22:08
Kommt darauf an welcher Vergsertyp montiert ist.
Vergasert BVF 24KN 1-2
Hauptdüse 115
Vergaser BVF 24 N1-1
Hauptdüse 92
ES150 hatte erst den 24 KN und der wurde dann abgelöst durch 24 N1-1
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Re: Hauptdüse ES 150
Beitragvon Sven Witzel » 21. Februar 2008 01:12
Genau wie Pit es schon schrub !
Wenn du dir nicht sicher bist welcher es ist, der Runde mit der Nebenkammer ist der KN, der andere ( 4 eckige ) ist der N.
Die Düsen im N wurden aber auch mal geändert bzw. sind falsch abgedruckt ( Bedienungsanleitung , kann das sein ? ) , da gibt es normalerweise so nen kleinen Berichtigungszettel zu...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 21. Februar 2008 08:22
Beim 24N1-1 hab ich sogar eine 100er drin, weil sie sonst zum Klingeln neigt.
Beitragvon Jürgen Stiehl » 21. Februar 2008 18:31
den Tip hab ich ja von dir, mit dem Aufbohren der Düse mit einem 1mm Bohrer. Aber sie klingelt immer noch. Zündung 2,5mm vor OT. Aber Schwimmerstand noch nicht richtig überprüft.
Das Rephandbuch zeigt schon die neuen Vergaser.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2008 07:18
Dann stell mal die Nadel eine Kerbe höher. Bei mir mußte sie ganz hoch. Mir ist unklar, wie die früher vernünftig laufen konnte mit den Einstellungen, wie ich sie vorgefunden habe.
Beitragvon tippi » 22. Februar 2008 08:25
Jürgen Stiehl hat geschrieben:... Zündung 2,5mm vor OT. ..
...ist etwas arg spät. Mit 3,0-3,3 sollte sie besser laufen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon lothar » 22. Februar 2008 08:53
Jürgen Stiehl hat geschrieben:...Zündung 2,5mm vor OT. Aber Schwimmerstand noch nicht richtig überprüft.Das Rephandbuch zeigt schon die neuen Vergaser
Für die ES150 sind 4,0mm und für für ES150/1 sind 3,0mm vorgeschrieben. Die HD beim 24N1-1 ist 92.
Läuft der Motor nur mit deutlich größerer oder kleinerer HD oder extrem grenzwertiger Nadelstellung, sollte man dem auf den Grund gehen.
Gerade letztens hatte mich eine optisch unauffällige aber dennoch falsche Vergasernadel genarrt. Manchmal habe ich den Eindruck,
dass bei den Düsen gerne mit den Hundertstel Millimetern optimiert, der Vergasernadel aber so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Im wichtigsten Bereich, der Teillast, bestimmt sie allein, wieviel % von der Nadeldüse freigegeben werden.
Nadel und Nadeldüse sind ebenso Präzisionsteile, die nur funktionieren, wenn die Form auf wenige Hundertstel mm genau stimmt.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Wormser » 22. Februar 2008 12:46
lothar hat geschrieben:
da muss ich dir recht geben.Ich hatte mal ne Düsennadel von Güsi,die war scheinbar mit ner Flex bearbeitet und mit einer Raspel feingetunt worden.Von geregeltem Motorlauf ganz zu schweigen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Mitglieder in diesem Forum: rwiegmann und 27 Gäste
