Aktuelle Zeit: 19. November 2025 19:25
 Betreff des Beitrags: Ist mein Zerstäuber tot?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 18:08
Hallo Leute,
erneut benötige ich die fachkundige Unterstützung des MZ Forums. Nachdem ich meinen Benzinhahn getauscht habe und ein Bild des Grauens vorfand (Dreck ohne Ende) habe ich meinen Vergaser zerlegt. Dabei ist mir ziemlich hoher Verschleiß und ein fehlendes Kaltstart Dichtscheibchen aufgefallen. Nun tut sich bei mir die Frage auf, ob sich der Vergaser noch regenerieren lässt und vor allem wo es gute Einzelteile gibt.
Mich gruselt es etwas, bei dem Gedanken, dass die MZ perfekt im Stand lief, immer sofort an sprang und außer ziemlich starker Rauchentwicklung bei Leerlauf und Teillast keine großen Mucken machte.
Was sie schon hatte war das Problem, dass es kleine Touren gab bei denen sie locker die 125 erreichte und dann auch noch weiter wollte und es dann wieder Tage gab an denen sie bei ziemlich genau 115 ruckelte. Im Nachhinein macht das durchaus Sinn bei dem Zustand des Vergasers.
Was meint ihr? Kann man den noch retten, oder gibt es gute Alternativen? FEZ ist mein Totfeind und Bing sind überall ausverkauft ..
LG Ole
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
 Betreff des Beitrags: Re: Ist mein Zerstäuber tot?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 18:16
Ich würde den komplett zerlegen und erstmal reinigen, genauso wie den Benzinhahn. Dann alles überprüfen und gegebenenfalls Teile erneuern. Teile gibt es z.B. bei GüSi.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 18:20
DWK hat geschrieben:
Der Benzinhahn ist längst ersetzt. Bei Güsi habe ich wohl ein kleines Set gefunden mit neuen Düsen, aber bringt bei den Riefen ein neuer Gasschieber noch etwas?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 18:43
Wenn der Schieber leicht läuft und nicht klappert/rasselt beim fahren, würde ich den auf jeden Fall wieder einbauen.
Benzinhahn kann man auch sehr gut reinigen, muss man nicht immer neu kaufen. Meiner war regelrecht zugewachsen mit Harz und läuft auch wieder.
Wie sieht denn der Tank aus?
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 18:57
Okay, verlesen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Zuletzt geändert von Kai2014 am 12. Juni 2020 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 18:59
Wenn ich das richtig sehe, braucht er einen 30er.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 19:28
DKW, wie auch ich fahren PWK Vergaser.
Ich weiß nicht, ob das für dich in Frage käme.
Falls ja, gibt es mehr Infos.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 20:32
Da würde ich dann gleich auf 32mm umsteigen.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 21:09
hier im Forum gibt es auch interessante Beiträge über Mikuni Vergaser. Habe aber bisher noch keinen gekauft/getestet. ?
Zwei Finger zum Gruß
Detlef
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 21:35
Der Benzinhahn war so ein Plastik Billig Ding von einer S51 oder so. Nun ist einer mit Metallhebel drin. Der Schieber läuft leicht, hat allerdings fühlbares Spiel in seiner Laufbahn.
@Kai2014:
Ja gerne mehr Infos, alles was gut und zuverlässig läuft, sich easy eintragen lassen lässt und keine extremen Umbauten erfordert käme für mich in Frage. Mit FEZ habe ich bei Simson dermaßen schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich die Firma nun pauschal meide.
Danke an ALLE für die Antworten/Hilfe das weiß ich echt zu schätzen!
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 22:03
Ich habe diese Vergaser verbaut.
Bei meiner 250er mit einer 36 LD und 118 HD + Powerjet.
Die 118 ist leider nicht dabei, sie stammt aus einem Düsensatz.
Der Stutzen würde umgeschweißt,
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 22:28
Vapekiller
Themen: 81
Genau den Gaser gibt es beim Chinesen für 14.99€ :mrgreen:
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 22:35
so dramatisch ist der Vergaser jetzt auch nicht. Er ist nicht 100% sauber, aber das bedeutet noch lange nicht, dass alles neu muß. Düsen kann man reinigen und vermessen, wenn der Schwimmer dicht ist, warum nicht lassen, wenn die Maschine gut gelaufen ist, auch Nadel und Düse lassen.
Sauber machen und ausprobieren. Glaube es sind mittlerweile mehr Sachen an "alles neu machen" als an Verschleiß gestorben.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 06:55
TS Paul hat geschrieben:
Die Gehäuse sind nicht gleich, der Drosselschieber ist hinten angefast und die Nadeln, wie Düsen haben einen Stempel .
Bei den reinen China Dingern steht nichts drauf.
Es gibt, wie überall Unterschiede.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 11:06
Vapekiller
Themen: 81
Ich muss mich korrigieren, es waren 19.99 aber die qualität ist top. Ich hab einen 26er und er tut was er soll. Auch die Verarbeitung ist Bombastisch. Düsen sind beschriftet und das Finish des Gehäuses ist vorbildlich. 8)
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 11:26
ea2873 hat geschrieben:
Sauber gemacht wird der natürlich noch. Grundsätzlich gebe ich dir da Recht, aber hier wackelt der Schieber im Vergaser und ich brauche 8/9L auf 100km. Wenn ich jetzt einfach nur die Dichtscheibe einbaue, passt gar nix mehr. Alles ist ja so eingestellt, dass es den immer offenen Kaltstart kompensiert.
Danke an alle für die Hinweise auf die Tuning Vergaser, ich gucke mir das mal an!
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 14:33
Den Gummi vom Choke gibt es als Ersatz.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 15:23
Hi, wo hast du deinen Vergaser her?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 16:10
Themen: 78
Ostems hat geschrieben:
So einen Starterkolben mit Dichtscheibe müsste ich noch haben. Am Dienstag kann ich danach gucken. Würde ich Dir bei Bedarf in einen Briefumschlag stecken und zusenden. Porto zahlst Du, Kolben ist geschenkt.
Mit dauerhaft offenem Choke fahren stelle ich mir eigenartig vor. :gruebel:
Reinigen, Starterkolben mit Dichtscheibe einbauen, Grundeinstellung vornehmen, Fahrversuch. So würde ich tun.
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 17:06
Es gibt da jemand der Vergaser aufarbeitet.
Wird ausgeschliffen und ein neuer Schieber aus Alu oder Messing angefertigt.
Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 18:51
Jonas hat geschrieben:
Das finde ich nun ja echt mega cool!
Nicht dass ich hier falsch verstanden werde, mein Plan war generell schon so: Defekte Teile austauschen, Vergaser neu einstellen und weiter geht es. Meine Frage war, ob die Laufbahn nicht schon zu riefig ist. Die Nadel gefällt mir überhaupt nicht mit dem Rostfraß die soll dann auch neu. Die Dichtscheibe und der Dichtring in der Kappe fehlen, die Düsen sehen ziemlich verschlissen aus. Das Moped lief nicht gut, daher kommt säubern und weiter für mich nicht in Frage. Alle altteile werden natürlich aufbewahrt, das habe ich mir bei meinen Simsons schon so angewöhnt. Was nicht definitiv Kernschrott ist wird eingelagert.
Ich hänge mal meinen aktuellen Warenkorb bei Güsi an und bitte um Meinungen :-)
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 19:07
Mit dem neuen Schieber das kann funktionieren, kann aber auch schief gehen. Du hast ja am Gehäuse und am Schieber Verschleiß.
Ich bleib dabei, ich würde den alten Schieber einbauen und fahren, sollte der doch zu große /laute Geräusche machen kann der immer noch getauscht werden.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 13. Juni 2020 20:16
Themen: 118
Du kannst ja mal das Spiel Mischerkammer/Schieber mit Fühlerband feststellen, in der Längsachse gemessen, würde mich interessieren.
Vorher den Schieber mit 600 Schmirgelleinen etwas geglättet
Das Gehäuse ist, wie der Günter schon schreibt, in der Längsachse oval ausgeschlagen.
Und ich glaube auch, dass ein neuer Schieber keine Besserung bringt,
die Nadeldüse wird auch gelitten haben.
Vor Jahren hatte ich einen neuen Motor gemacht auch Kolben/Zyl. neu und den ausgeschlagnen Verg. wollte ich unbedingt versuchen,
obwohl ich ahnte das wird nichts, aber Versuch macht klug.
In den Kurven bei Gaswegnahme hat der so gepumpt, unkontrolliert/ruckartig, dass ich fast aus der Kurve geflogen bin. :x
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 18:18
Klaus P. hat geschrieben:
eine Fühlerlehre von 0,1 bekomme ich noch zwischen Schieber und Laufbahn, 0,15 passt egal wie man es versucht nicht mehr dazwischen.
Sporadisches Bocken bei hoher Drehzahl hatte ich. Das würde ich nun aber auf den grottig eingestellten Vergaser und die rostige Nadel schieben...
Beste Grüße
Ole
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 18:31
Themen: 118
Wenn das so stimmt, das ist ja fast neuwertig.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 01:50
Hallo Leute,
kleines Update: heute kamen die Teile von Güsi. (Bin begeistert von dem Service!) Habe alles brav gereinigt und die neuen Düsen, Nadel, Schwimmer, usw. verbaut. Dann den Schwimmer eingestellt und die Gemischschraube erst einmal 1,5 Umdrehungen raus.
Was soll ich sagen... Geliebt habe ich das Moped schon vorher, aber dass die SO geil laufen kann... Das haut mich vom Hocker.
Der Schieber klappert, aber es stört nicht weiter.
Nun muss ich "nur noch" die Feineinstellung machen, denn aktuell geht sie noch nach 5sek im Stand einfach aus. 2.000 RPM und dann schlagartig Ende.
Aber das treibe ich ihr auch noch aus.
Danke an alle!
