Peter S. hat geschrieben:Gibt es da noch irgendwelche Gummielemente?
Peter S. hat geschrieben:Aha danke, jetzt kommen wir der Sache näher. Gekürzt hab ich sie schon, da sie nicht passten. Jetzt klappern sie mit ca. 5mm Spiel.
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
MRS76 hat geschrieben:Könnte dann sein das du mit dem H4stecker auf den Tacho triffst wenn der Tacho tief drinsteckt.
rausgucker hat geschrieben:Allerdings passt dann der Spannbügel innen zur Befestigung des Tachos nicht mehr, weil dann die Laschen li/re zu kurz sind.
rausgucker hat geschrieben:Es müssen nicht unbedingt die Lampendreiecke der TS 125/150 gewesen sein, die sind ja wirklich deutlich länger. Die Lampendreiecke der TS 250/1 sind aber auch eine Spur zu lang für die Gabelbrille der ETZ. Da muss circa ein Zentimeter weggenommen werden, dann passt es. Die Gummiringe brauchen so 5-6 mm jeweils. Diese Ringe sollten nicht zu sehr gestaucht werden. Den Abstandsring unter dem Tacho kann man auch weglassen. Allerdings passt dann der Spannbügel innen zur Befestigung des Tachos nicht mehr, weil dann die Laschen li/re zu kurz sind.
, Aprilia RX 125
Christof hat geschrieben:Wir haben die damals auch gekürzt, Robert.
rausgucker hat geschrieben:Nein, nicht zweimal falsch. Ich habe Lampendreiecke der TS 250 an meiner ETZ 250 und die passten nur nachdem ich 1 cm abgetrennt habe. Auch das Paar Lampendreiecke TS 250, welches im Originalzustand im Schrank liegt, würde nicht ohne Kürzung an die Etz 250 gehen. Die Lampendreiecke der Ts 150 sind deutlich länger. Da reicht 1 cm nicht. Und ich habe drei etz 250 hier in der Garage. Aber geschenkt, Du weißt es selbstverständlich besser...
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Nö, ham wa nich! Nur auseinander gebogen.
Christof hat geschrieben:...
Wir haben den Gummi gekürzt und gefeilt, Robert.
, Aprilia RX 125
Christof hat geschrieben:Welchen Durchmesser haben die Rohre der Scheinwerferhalter? Das sieht aus, als hättest du die Halter der 32er und Lagergummis von der 35er Gabel verbaut. Das passt nicht.Robert K. G. hat geschrieben:Nö, ham wa nich! Nur auseinander gebogen.
, Aprilia RX 125
, Aprilia RX 125
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot und 5 Gäste
