 Betreff des Beitrags: Befestigung TS lampenkolben an Etz250.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 19:59
Guten Abend, ich versuche gerade den Lampenkolben einer TS250 mit integriertem Tacho an meine ETZ zu bauen. Wie bekomme ich es hin das die Lampe ordentlich mittig gehalten wird und nicht hin und her wackeln tut.
Gibt es da noch irgendwelche Gummielemente?
Beste Grüße Peter
 Betreff des Beitrags: Re: Befestigung TS lampenkolben an Etz250.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:01
Peter S. hat geschrieben:
Die Originalen von der TS.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:13
Hast du da bitte ne genaue Bezeichnung oder sogar einen link?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:18
CF-Moto Botschafter
Siehe Ersatzteileliste bei Händlern wie Gabor oder Güsi. Sogar mit Bild und Nummer.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:19
Du wirst die Lampendreiecke wohl auch kürzen müssen. Sonst verklemmst du die obere und untere Gabelbrille. Ohne die Gummiringe müssen die Lampendreiecke ca. 1cm Luft insgesamt zwischen den Gabelbrillen haben. Bei voll angezogener Steuerkopfmutter wohlgemerkt.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:49
Aha danke, jetzt kommen wir der Sache näher. Gekürzt hab ich sie schon, da sie nicht passten. Jetzt klappern sie mit ca. 5mm Spiel.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 21:04
Sieh dir die Explosionszeichnung bei den Händlern von der TS an, dann siehst du welche Gummis du brauchst
Für die Gabel drauf achten, das die Gummis für die 35er sind!
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 06:28
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Lampendreiecke der TS 125/150. Bei den 250er Lampendreiecken muss nichts gekürzt werden. Unter dem Tacho fehlt auch noch der Distanzring und zwei Gummis.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 10:52
Ja dass stimmt beides, die Lampemdreiecke lagen halt da in der ramschkiste und den Distanzring will ich gern weglassen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 10:54
Könnte dann sein das du mit dem H4stecker auf den Tacho triffst wenn der Tacho tief drinsteckt.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 12:00
Es müssen nicht unbedingt die Lampendreiecke der TS 125/150 gewesen sein, die sind ja wirklich deutlich länger. Die Lampendreiecke der TS 250/1 sind aber auch eine Spur zu lang für die Gabelbrille der ETZ. Da muss circa ein Zentimeter weggenommen werden, dann passt es. Die Gummiringe brauchen so 5-6 mm jeweils. Diese Ringe sollten nicht zu sehr gestaucht werden. Den Abstandsring unter dem Tacho kann man auch weglassen. Allerdings passt dann der Spannbügel innen zur Befestigung des Tachos nicht mehr, weil dann die Laschen li/re zu kurz sind.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 13:30
MRS76 hat geschrieben:
Auf jeden Fall geht es dort sehr eng zu, der Gummilatz ist ein Muss.
rausgucker hat geschrieben:
Der müsste dann verlängert werden.
Ich hatte auch erst den gedanken den Ring weg zu lassen war mir aber letztendlich alles zu Eng.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 19:26
Zwei mal falsch!
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 19:56
Nein, nicht zweimal falsch. Ich habe Lampendreiecke der TS 250 an meiner ETZ 250 und die passten nur nachdem ich 1 cm abgetrennt habe. Auch das Paar Lampendreiecke TS 250, welches im Originalzustand im Schrank liegt, würde nicht ohne Kürzung an die Etz 250 gehen. Die Lampendreiecke der Ts 150 sind deutlich länger. Da reicht 1 cm nicht. Und ich habe drei etz 250 hier in der Garage. Aber geschenkt, Du weißt es selbstverständlich besser...
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 19:59
Wir haben die damals auch gekürzt, Robert. :ja:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 20:17
Christof hat geschrieben:
Nö, ham wa nich! Nur auseinander gebogen.
Rd. 15,7 cm gleich ungekürzt.
Ich habe damals mit einem scharfen Cuttermesser den zweiten der beiden Gummiringe weggeschnitten! ?
Da der TE Ersteller aber 125/150er Lampenohren zur Grundlage hat, ist diese Info Sinnfrei.
-- Hinzugefügt: 16th Juni 2020, 8:18 pm --
Weiß ich auch, danke! ☺️
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 22:15
Meine lampenhalter sind jetzt bei 15,8mm. Ich musste einiges abtrennen und müsste noch mehr.
Gibt es eine Art Blinkappe für den Drehzahlmesserantrieb?
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 22:19
Welchen Durchmesser haben die Rohre der Scheinwerferhalter? Das sieht aus, als hättest du die Halter der 32er und Lagergummis von der 35er Gabel verbaut. Das passt nicht.
Robert K. G. hat geschrieben:
Wir haben den Gummi gekürzt und gefeilt, Robert.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 22:21
Ja, Abschlußkappe Standard: *klick*
-- Hinzugefügt: 16th Juni 2020, 10:23 pm --
Hasi, du hast die Dinger damals lackierfertig von mir für Meister bekommen. Du hast daran nie etwas gemacht. :wink: :P
Ich weiß nicht mit wem du mich gerade verwechselst. Die Gummis habe ich ganz alleine, ohne deine Anwesenheit angepasst...
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 22:42
Hm ja ich hab mir auf anraten die 35mm Gummis gekauft. Passt nicht wirklich...
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 22:54
die 35er Gummis sind richtig. Diese lassen sich aber nicht mit den Haltern der 32er Gabel kombinieren.
Du brauchst diese Halter: *klick*
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 22:57
Das stimmt wohl, ist auch kein Vorwurf. Hätte halt mal messen müssen vorher. Wusste nur bis jetzt nicht was es da für unterschiede gibt.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2020 23:24
Die Lampenohren müssen einen äußeren Durchmesser von 45 mm haben.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2020 21:56
[quote="Robert K. G."]Ja, Abschlußkappe Standard: *klick*
[quote="Christof"]
Abend, hat das Antriebsritzel Schneckenritzel des Drehzahlmessers ein Feingewinde und wenn ja welche Steigung?
Nachtrag:
Ich meine natürlich nicht das Ritzel selber, sondern die Mutter auf der es sitz, welche auf der KW befestigt ist.
