 Betreff des Beitrags: Verkleidung ETZ 250 F - wie anbauen?
BeitragVerfasst: 18. Juni 2020 22:35
Hallo liebe Foristi,
ich habe mir eine VOPO-Verkleidung gekauft und möchte sie gerne an meine zivile ETZ anbauen. Die Anbauteile sind (auf den ersten Blick) alle dabei, es fehlen nur Kleinteile wie Schrauben und Muttern.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie die Verkleidung anzubauen ist, d.h. wo welche Teile hingehören und wie die Reihenfolge des Anbaus ist.
Hat jemand eventuell eine Skizze oder Zeichnung, auf der man erkennen kann, welche Teile genau benötigt werden und in welcher Reihenfolge sie zu verbauen sind?
Ich denke da bspw. an eine Ersatzteilliste. Für die normale ETZ 250 habe ich sie, aber leider nicht für die F-Variante.
Zudem muss ich ja wahrscheinlich auch andere Kabelbäume verwenden bzw. die vorhandenen Kabelbäume verlängern, da die Lampe ja ca. zehn Zentimeter weiter vorne sitzt als bei der zivilen Version.
Auch sonst bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Ich dachte eigentlich, dass man das bequem an einem Nachmittag hinbekommt, aber ich habe gerade das Gefühl, dass das eine längere Geschichte werden könnte.
Auch fehlen mir die Lenkerbefestigungen, die anstatt der Lenkerbrille (Instrumentenhalterung) verwendet werden. Gibt es die irgendwo bzw. kann ich erstmal auch die zivile Lenkerbrille drauf lassen?
Und ich habe Spiegel in Originalabmaßen drauf und keine Lenkerendenspiegel, wie sie bei der F ansonsten verbaut sind. Wahrscheinlich stoße ich mit denen gegen die Windschutzscheibe, oder? Deswegen hatte ich überlegt, ob es vielleicht möglich ist, den Lenker etwas höher zu legen, was mir aufgrund meiner Körpergröße ohnehin entgegenkommen würde.
Sorry für die vielen unsortierten Fragen, aber ich habe es jetzt einfach mal so runtergeschrieben, wie es mir eingefallen ist.
Danke und Gruß.
 Betreff des Beitrags: Re: Verkleidung ETZ 250 F - wie anbauen?
BeitragVerfasst: 18. Juni 2020 22:44
Ersatzteilliste hier. Mach mal bitte Fotos von den Teilen die du hast.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2020 23:21
vopoemme hat geschrieben:
Danke Dir, an Miraculis hatte ich gar nicht gedacht.
Die Teile fotografiere ich morgen. Eine Schnellsichtung der Ersatzteilliste sagt mir, dass eigentlich alle Anbauteile vorhanden sind, außer Schrauben, Muttern und Kleinteile. Die fehlen komplett.
Mr. Räuchermann
Die Verkleidung selbst ist eigentlich nur an drei Ecken verschraubt (Cockpit, Rahmen oben, Rahmen unten).
Die cockpitverkleidung gibt es bei Gabor neu. Alternativ deutlich günstiger bei Gekra.
Die ETL hilft eig. ganz gut.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2020 23:54
Sven Witzel hat geschrieben:
Ja, die ETL ist wirklich eine große Hilfe. :ja:
Die Cockpitverkleidung (Instrumentenaufnahme) habe ich. Mir fehlen allerdings die "Lenkerhalteschalen" (22-22.144), um den Lenker zu fixieren. Aber möglicherweise sind das die von der TS, sehe ich gerade....?!
-- Hinzugefügt: 19/6/2020, 21:53 --
Hier mal die Bilder von den Anbaumaterialien...
