ETZ 251 geht nach 4 km aus. Dann nur mit >3.500 U/min
Beitragvon roehrenradio » 19. Juni 2020 14:33
ich habe eine ETZ 251 Baujahr 2019 (Neuaufbau mit Ersatzrahmen, war nie in Zschopau), Tachostand 1500 km. Von Juni bis November 2019 lief sie tadellos über 1400 km. Motor EM250, Unterbrecherzündung, BVB-Vergaser, orig. Auspuff, mech. Regler. Zusammengebaut von altem Zweiradmechaniker aus MZ-Werkstatt.
Stand von November 2019 bis Mai 2020 mit leerem Tank in der Garage.
Mitte Mai 2020 Ölwechsel, Unterbrecher und Zündung neu eingestellt 0,4mm 2,5 mm vor OT.
Keine Probleme beim Starten, läuft ca. 4 km (Lufttemperatur 26° C), dann stottert sie beim runtertouren, Zündaussetzer bei kleiner 3.000 U/min. Geht dann aus. Kerze keinerlei Öl oder Ruß, sieht aus wie neu.
Neustart mit neuer Kerze 260er nach 5 min, springt sofort an, und lässt sich nur mit Drehzahlen von >= 3.500 U/min bewegen (fahren im 3. Gang). Geht beim schalten durch den Drehzahlverlust ins stottern und aus.
Hat einer eine Idee was da dahinter steckt? Zumal sie ja voriges Jahr tadellos lief.
Matthias aus dem Herzen der Niederlausitz.
Fuhrpark: ETZ 251 Eigenbau 2018/2019 aus original MZ-Teilen mit Ersatzrahmen.
roehrenradio
Re: ETZ 251 geht nach 4 km aus. Dann nur mit >3.500 U/min
Beitragvon Ostkarren Fan » 19. Juni 2020 14:40
Meine ETZ 150 zeigte ebenfalls mal diese Symptome. Da wars der Kondensator, der den Dienst versagte, wenn der Motor heiß wurde. Nach dem Abkühlen sprang sie wieder gut an.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon mz-mw » 19. Juni 2020 14:49
Möglicherweise ist die Tankbelüftung gestört.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon ea2873 » 19. Juni 2020 15:26
Ostkarren Fan hat geschrieben:Meine ETZ 150 zeigte ebenfalls mal diese Symptome. Da wars der Kondensator, der den Dienst versagte, wenn der Motor heiß wurde. Nach dem Abkühlen sprang sie wieder gut an.
ich tippe auch auf Zündung, auch Kerzenstecker oder Zündspule mal prüfen.
Mangelnder Sprit könnte zwar auch sein, aber dann hätte sie bei niedriger Drehzahl keine Zündaussetzer.
Beitragvon michi89 » 19. Juni 2020 15:29
Tankentlüfting kann man mal prüfen, sofort den Tank aufmachen, wenn sie ausgeht und schauen, ob sie danach sofort wieder anspringt und ob es bein öffnen zischt.
Prüfe auch mal, ob die Zündspule heiß wird. Für mich klingt das eher nach Zündungsproblemen.
Fährst du mit Licht an? Schau mal, ob es mit Licht aus besser wird.
Wenn der Kondensator kaputt ist, hast du eher bei hohen Drehzahlen Probleme, sind zumindest meine Erfahrungen.
-- Hinzugefügt: 19. Juni 2020 15:30 --
Wie alt ist die Zündspule und von welchem Hersteller?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon 990sm-r » 19. Juni 2020 15:37
Eventuell ein verstopfter Benzinhahn. Durchflussmenge nach dem Schwimmernadelventil kontrollieren. Muss auf jeden Fall mehr als 250 ml in der Minute sein.
990sm-r
Beitragvon Svidhurr » 19. Juni 2020 17:52
Kenne das Problem, bei mir war es der Kondensator.
Beitragvon Koponny » 19. Juni 2020 18:51
Edit: Thema verschoben. Koponny
Beitragvon Wolle69 » 19. Juni 2020 19:08
Kerze, Stecker, Kabel und Spule prüfen.
Batterie voll geladen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Konstantin » 19. Juni 2020 21:36
Bei ähnlichen Symptomen war es bei mir die Zündspule.
Konstantin
Beitragvon starke136 » 19. Juni 2020 21:40
ich kenne genau diese Symptone auch, bei mir war es der Kondensator.
Sobald die Maschine, der Kondi wieder kühler war ging es. Bei Hitze hatte er gesponnen weil er da zu einem unglaublich großen Widerstand wurde durch eine Beschädigung.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon Lorchen » 19. Juni 2020 22:39
Du kannst mal unter gleichen Bedingungen ohne Lichtmaschinendeckel fahren. Dann bleiben diese Zündungsteile länger kühl.
Beitragvon Poloracer163 » 20. Juni 2020 08:55
Genau das hatte ich auch. Kondensator wechseln dann läuft sie wieder.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon roehrenradio » 22. Juni 2020 20:08
Erst einmal Danke für die Zusammenarbeit,
habe heute den Kondensator gewechselt. Sprang sofort an auch ohne Shoke. Lief tadellos in allen Drehzahlen, Gänge hoch und runter. Dann war sie warm wieder nach ca. 4 km ging beim runtertouren aus. 10 min gewartet, sprang nicht an. Kerze raus, war nur leicht mit Sprit benetzt. Neue rein, 2x mit Vollgas getreten, heftige Fehlzündung mit Knall, dann Ruhe. Geschoben bis ein Schattenplatz kam, die letzte Kerze wieder rein, sprang an. Lief aber stotterweise bis zur Garage bei meiner Tochter. Da steht sie nun. Habe eine gebrauchte DDR- Zündspule von einer ETZ gekauft. Mal sehen ob es hilft. Was war das mit er Fehlzündung? Zündzeitpunkt, Unterbrecher- und Kerzenabstand penibel eingestelt.
Matthias
roehrenradio
Beitragvon Nordlicht » 22. Juni 2020 20:10
Hast du einen Kerzenstecker mit Blechummantelung..runter mit den Blechen
Beitragvon roehrenradio » 22. Juni 2020 20:13
Ja Kerzenstecker mit Blechummantelung noch aus DDR-Zeiten.
roehrenradio
Beitragvon waldi » 22. Juni 2020 20:17
Nordlicht hat geschrieben:Hast du einen Kerzenstecker mit Blechummantelung..runter mit den Blechen
Ja klar und dann dauert es nicht lange und der Kerzenstecker vibriert sich kaputt. Ich habe es erlebt, falls da das Gegenteil behauptet wird. Ich würde sagen, den Ostschrott in die Tonne kloppen und einen NGK Stecker drauf. Naja, der kostet bestimmt 5 Euro. :oops: Ach ja, dat Dingens ist auch nicht Original.
Lg. Mario
Ps. Schieben bei Regen ist doof.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon starke136 » 22. Juni 2020 20:18
waldi hat geschrieben:Ps. Schieben bei Regen ist doof.
Kommt mir bekannt vor wegen genau diesen doofen Steckern.
roehrenradio hat geschrieben:Ja Kerzenstecker mit Blechummantelung noch aus DDR-Zeiten.
Bei dennen hatte ich schon des öfteren Fehlzündung. Seit ich die 5 Euro Stecker von NGK fahre habe ich nie wieder Probleme gehabt.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon ea2873 » 22. Juni 2020 20:45
starke136 hat geschrieben:Kommt mir bekannt vor wegen genau diesen doofen Steckern.
ist ein Klassiker. Weg damit in die Vitrine.
Beitragvon Nordlicht » 22. Juni 2020 20:51
Lg. Mario
Auch heute fahre ich keine neueren Stecker mit Blechummantelung..bei Regenfahrten gibs da schnell Probleme..
Beitragvon michi89 » 22. Juni 2020 22:11
Ich hatte nie Probleme mit den Blechummantelten Steckern von Beru. Die NGK sind gut, sehen aber kacke aus.
Ich würde nicht unbedingt eine gebrauchte Zündspule mit ungewisser Funktion einbauen, die mindestens 30 Jahre alt ist. Kauf lieber ein Neuteil, aber nach Möglichkeit Marke (Beru z. B. und nicht den Billigmüll aus China.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon roehrenradio » 23. Juni 2020 09:51
Bei den 5 Euro Stecker von NGK gibt es da eine spezielle Sorte? Welchen Wiederstand falls vorhanden?
Wo bekomme ich eine BERU-Zündspule 12 Volt her? Hat jemand einen Anbieter?
Matthias
roehrenradio
Beitragvon michi89 » 23. Juni 2020 10:14
Bei den NGK-Steckern ist es fast egal, was du nimmst. Ob mit oder ohne Widerstand ist auch egal.
Wrnn du noch den originalen Kerzenstecker hast und die Blechummantelung verdächtigst, kannst du die auch erstmal abmachen. Ist denn der Kerzenstecker im Inneren noch rostfrei und gut?
Die Beru Zündspule bekommst du überall,entweder im bösen Internet, oder beim Teilehändler um die Ecke. Beru ZS220 heißt das Zauberwort.
Bedenke,dass die Beru-Spule nicht den Stahldorn zur Aufnahme des Zündkabels hat. Entweder du isolierst das Zündkabel weiter ab, und tüdelst die Litze irgendwie mit guten Kontakt in die Zündspule, oder du beschaffst noch eine Zündkabelkralle. Beispiellink:
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... cts_id=749
Es gibt auch andere gute Zündspulen. Es kann auch sein, dass die Chinazündspulen inzwischen besser geworden sind (gibt auch verschiedene Chinazündspulen). Meine Erfahrungen mit den Chinaspulen waren nicht so toll, sind aber auch 5 Jahre her.
Bevor du die Zündspule wechselst, bist du sicher, dass die Probleme zündungsseitig liegen? Hast du geprüft, ob du sofort nach dem stehen bleiben einen Zündfunken hast?
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon starke136 » 23. Juni 2020 10:39
roehrenradio hat geschrieben:Bei den 5 Euro Stecker von NGK gibt es da eine spezielle Sorte? Welchen Wiederstand falls vorhanden?
Stecker NGK
Dieser hier geht z.B.
Beim Wiederstand habe ich schon 1Ω und 5Ω verbaut, einen Unterschied habe ich nicht gemerkt.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon roehrenradio » 3. Juli 2020 09:54
NGK Kerzenstecker verbaut --> gleiches Problem --> Kondensator DDR-Altbestand eingebaut --> gleiches Problem. Keinen brauchbaren Unterbrecher gefunden (nur bei Sausewind aber 11€/Stück).
Dann kam mein Entschluss --> Elektronische Zündung von Güsi wird gekauft für 98 €.
Gestern Motorrad in die Sonne gestellt, Deckel ab und das Kabel zur Zündspule verlegt. Ging durch den weichen Gummi ohne Anstrengung. Neue Zündung eingebaut, angesprungen und eine Runde gefahren. Keine Probleme mehr, läuft sauber in allen Drehzahlen.
roehrenradio
