TS 150 nimmt kein Gas an.
Beitragvon Kalasa » 19. Juni 2020 17:16
Ich habe mir eine TS 150 Erstzulassung 1984 zugelegt.
Die Maschine war etwas verwahrlost und ich habe sie mit Lack und etlichen Neuteilen wieder ansehnlich gemacht.
Unter anderem auch ein neuer Auspuff und ein neuer Gaszug.
Im Kaltstart springt sie mit voll gezogenen Choke nach ein paar mal Kicken an.
Im Stand kommt eine heftige blaue Wolke aus dem Auspuff.
Wenn ich dann den Choke raus nehme, steigt die Drehzahl und der Motor nimmt kein Gas an.
Während der Fahrt den Chokehebel auf ca. halb und vorsichtig Gas geben läuft sie.
Ich muß dabei das Gas dosieren und ganz langsam steigern, andernfalls geht der Motor aus, bzw. läuft nur noch in Leerlaufdrehzahl.
Ist der Motor auf Drehzahl, läuft er normal, nur plötzliches Gasgeben sollte man vermeiden.
Die Zündkerze, eine neue NGK B8HS hat nach ca. 10km Fahrt einen leichten Ölfilm. Siehe Foto.
Da ich seit meiner Jugendzeit (ist lange her) mit Motoren kaum noch etwas zu tun hatte, muß ich mich nun wieder neu in die Materie hineinversetzen.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Ansatzpunkt geben, wo ich den Fehler suchen kann.
Für eure Unterstützung hier schon mal meinen Dank im Voraus.
Gruß Karl
Kalasa
Re: TS 150 nimmt kein Gas an.
Beitragvon Mainzer » 19. Juni 2020 17:25
Wellendichtringe der Kurbelwelle gemacht?
Beitragvon Lorchen » 19. Juni 2020 17:25
Möglichkeiten:
1. Leerlaufdüse bzw. Dessen Kanal im Vergaser verstopft
2. Kurbelwellendichtringe schwer undicht
Beitragvon Kalasa » 19. Juni 2020 18:02
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde jetzt am Wochenende erstmal den Vergaser reinigen.
Es ist wahrscheinlich, das der Fehler hier liegt, denn auf der Überführungsfahrt lief der Motor noch einwandfrei.
Kalasa
Beitragvon Schumi1 » 19. Juni 2020 18:48
Hat das Teil vorher vielleicht lange rumgestanden?
Dann würde ich auch auf defekte Wedis tippen.
Beitragvon Gummi » 20. Juni 2020 13:05
Vergaser völlig zerlegen, in Benzin einweichen, säubern, mit Druckluft ausblasen und zusammenbauen...
Schwimmerstand, Feder und Dichtgummi des Choke prüfen und Nadelhöhe in 3. Kerbe von oben...
Alle Dichtungen OK?
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Kalasa » 22. Juni 2020 14:10
Habe am Wochenende den Vergaser zerlegt, gereinigt und durchgeblasen.
Jetzt läuft die TS wieder einwandfrei. Dank nochmal für die Hinweise.
Kalasa
Beitragvon Nordlicht » 22. Juni 2020 14:12
Kalasa hat geschrieben:Habe am Wochenende den Vergaser zerlegt, gereinigt und durchgeblasen.
und Schwimmerstand eingestellt
Beitragvon Kalasa » 23. Juni 2020 20:35
Schwimmer war OK.
Kalasa
Beitragvon Nordlicht » 23. Juni 2020 20:39
Kalasa hat geschrieben:Schwimmer war OK.
Ich meine den Schwimmerstand
.Benzinhöhe im Schwimmergehäuse..
Mitglieder in diesem Forum: hbler, Malle72, siggi_f und 22 Gäste
