 Betreff des Beitrags: Luftfilterkasten ETZ 150
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2010 07:20
hi, ich habe mal ne doofe Frage.
Möchte mein Motorrad lackieren und wollte wissen wie ich die Seite abbekomme wo der Luftfilter drin ist, also den Kasten.
Lieben Gruss und danke
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilterkasten ETZ 150
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2010 07:55
Betterie ausbauen, hinter der Batterie ist ein Deckel wo der Luftfilter drunter ist.
Deckel weg, Luftfilter weg. Dann siehst du 4 Schrauben (sozusagen hinter dem Luftfilter).
Diese lösen und abschrauben. Dann ist der Kasten oben noch mit einer Schraube mit dem Rahmen verbunden.
Und natürlich den Ansauggummi wegmachen vom Vergaser.
GüSi
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 14:36
Beim Einbauen des Luftfilterkastens stellte sich heraus, dass die herkömmlichen Zylinderschrauben (BM6x16, Nr. 94-16.210) in das Gewinde am Luftberuhigungskasten nicht genügend greifen.
So wurde das gelöst:
31531
Haben andere dieses Problem gehabt?
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 16:52
Ja,das ist eine Schwachstelle bei allen ETZ-Modellen. Die Gewinde im Luftberuhigungskasten sind empfindlich. Wenn man die nicht genau trifft, dann ist das Gewinde schnell hin. Ist ja nur in den Aluguss geschnitten. Aber es gibt Abhilfe, wenn auch fummelig. Hinten einfach eine selbstsichernde M6 Mutter drauf, dann ist das Problem behoben. Dazu braucht man aber einen kleinen Steckschlüssel zum Gegenhalten. Falls nur Deine Schrauben zu kurz sind, dann nimm halt längere :) Ich habe dort M6 Schrauben mit Senkkopf und Inbus drin. Damit der Luftfilter nicht auf den vier Schraubenköpfen aufsitzt.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 17:24
rausgucker hat geschrieben:
Also, da bin ich nicht allein! Mit 6x20 Schrauben und passenden Sechskantmuttern (aber ohne Federscheibe) passt das gerade!
Schraubensicherung kam mir in diesem Fall zweifelfaft vor!
