Luftfilterkasten ETZ 150
Beitragvon Paul.McKenczy » 7. Dezember 2010 07:20
hi, ich habe mal ne doofe Frage.
Möchte mein Motorrad lackieren und wollte wissen wie ich die Seite abbekomme wo der Luftfilter drin ist, also den Kasten.
Lieben Gruss und danke
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
Paul.McKenczy
Re: Luftfilterkasten ETZ 150
Beitragvon Guesi » 7. Dezember 2010 07:55
Betterie ausbauen, hinter der Batterie ist ein Deckel wo der Luftfilter drunter ist.
Deckel weg, Luftfilter weg. Dann siehst du 4 Schrauben (sozusagen hinter dem Luftfilter).
Diese lösen und abschrauben. Dann ist der Kasten oben noch mit einer Schraube mit dem Rahmen verbunden.
Und natürlich den Ansauggummi wegmachen vom Vergaser.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon samyb » 20. Juni 2020 14:36
Beim Einbauen des Luftfilterkastens stellte sich heraus, dass die herkömmlichen Zylinderschrauben (BM6x16, Nr. 94-16.210) in das Gewinde am Luftberuhigungskasten nicht genügend greifen.
So wurde das gelöst:
31531
Haben andere dieses Problem gehabt?
Bilder: 963
Beitragvon rausgucker » 20. Juni 2020 16:52
Ja,das ist eine Schwachstelle bei allen ETZ-Modellen. Die Gewinde im Luftberuhigungskasten sind empfindlich. Wenn man die nicht genau trifft, dann ist das Gewinde schnell hin. Ist ja nur in den Aluguss geschnitten. Aber es gibt Abhilfe, wenn auch fummelig. Hinten einfach eine selbstsichernde M6 Mutter drauf, dann ist das Problem behoben. Dazu braucht man aber einen kleinen Steckschlüssel zum Gegenhalten. Falls nur Deine Schrauben zu kurz sind, dann nimm halt längere :) Ich habe dort M6 Schrauben mit Senkkopf und Inbus drin. Damit der Luftfilter nicht auf den vier Schraubenköpfen aufsitzt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon samyb » 20. Juni 2020 17:24
rausgucker hat geschrieben:Ja,das ist eine Schwachstelle bei allen ETZ-Modellen. Die Gewinde im Luftberuhigungskasten sind empfindlich. Wenn man die nicht genau trifft, dann ist das Gewinde schnell hin. Ist ja nur in den Aluguss geschnitten. Aber es gibt Abhilfe, wenn auch fummelig. Hinten einfach eine selbstsichernde M6 Mutter drauf, dann ist das Problem behoben. Dazu braucht man aber einen kleinen Steckschlüssel zum Gegenhalten. Falls nur Deine Schrauben zu kurz sind, dann nimm halt längere :) Ich habe dort M6 Schrauben mit Senkkopf und Inbus drin. Damit der Luftfilter nicht auf den vier Schraubenköpfen aufsitzt.
Also, da bin ich nicht allein! Mit 6x20 Schrauben und passenden Sechskantmuttern (aber ohne Federscheibe) passt das gerade!
Schraubensicherung kam mir in diesem Fall zweifelfaft vor!
Bilder: 963
