Aktuelle Zeit: 15. November 2025 07:31
 Betreff des Beitrags: TS 150 Vape startet nicht
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 20:24
Hallo in die Runde,
da ich einfach nur noch ratlos bin, frag ich mal wieder hier nach.
Mein von mir überholter TS 150/3 mit Vape springt einfach nicht an. Er lief tatsächlich 2x als der Vergaser (Original) wegen falscher Hauptdüse auf Teillast stand (Schieber 1/3 offen...), entsprechen mit Nenndrehzahl.
Jetzt wo der Vergaser passt, bekomm ich sie nicht an. Sie zuckt kurz beim ersten Tritt, dann nix mehr. Funke kommt sauber, Kerze ist halt, wenn mit Startvergaser an, gekickt wird irgendwann immer nass... Etwas schon 15 Versuche gemacht mit Kerze raus, trocknen, rein neuer Versuch. Verteilt über mehrere Tage. Leerluftschraube +/-1 Umdrehung brachte nix.
Hat jemand eine Idee/Erfahrung mit ähnlichem bzw. Tipps was ich noch testen kann/sollte?
Vielen Dank im Vorraus!
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Vape startet nicht
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 20:28
Ich hatte die VAPE-Grundplatte, trotz fünfmaligem Lesen der Anleitung, in der falschen Stellung montiert. Damit ging die Kiste auch echt mies an.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 20:30
Das Check ich gleich mal. Danke!
-- Hinzugefügt: 20. Juni 2020 20:55 --
Passt - oder?
Marco
BeitragVerfasst: 20. Juni 2020 21:47
Grundplatte ist richtig.
Versuch doch mal eine andere Zündkerze.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2020 09:49
funkenbaendiger hat geschrieben:
blaues Kabel abziehen, je nachdem ob das angeschlossen ist (hast du die Relaisschaltung?), neue Kerze, 1 Wassersack Benzin vorher durch das Kerzenloch, dann muss sie kommen.
BeitragVerfasst: 10. August 2021 18:45
Sodele, vor kurzem erst den Fehler gefunden: Kerzenstecker. Hab den originalen gegen einen von MGK getauscht und siehe da - 2x treten = läuft. Und das dauerhaft. Die kleinen Dinge…
Marco
