Aktuelle Zeit: 18. November 2025 06:50
 Betreff des Beitrags: MZ Ts 125 Problem bei Gasannahme
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 17:45
Andreas Grabow
Hallo Gemeinde,
ich habe eine MZ Ts 125 mit 12V Vape und neuer Bing Vergaser. Nach gut 2 Jahren basteln und umlackieren lief sie recht gut (80-90km/h, ich selber 1.90cm und 110kg)
Gemisch habe ich bei 1:33.
Heute kleinere Tour gemacht und bei ca. 80km/h hat sie kein Gas mehr angenommen, nach dem stehenbleiben ist sie aber wieder normal angesprungen und lief auch wieder „normal“, aber irgendwas stimmt nicht meiner Meinung. Was könnten die Ursachen sein?
Mit freundlichen Grüßen
Andi86
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1977
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Ts 125 Problem bei Gasannahme
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 17:51
Vapekiller
Themen: 81
Du mischst 33:1? Warum?
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 18:15
Andreas Grabow
Eigentlich nur weil es laut Betriebsanleitung empfohlen ist. Lieber auf 50:1 umstellen?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 19:09
Wie lautet die Motornummer?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 19:42
Andreas Grabow
6506454, was bringt dir das?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 19:46
Erstmal die Erkenntnis, daß es ein 150er Motorblock ist. Diese waren ab Nr. 6587573 für 1:50 freigegeben. Du kannst mit deinem Motor aber bedenkenlos 1:40 fahren.
Bei dir könnte der Benzinfluß behindert sein.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 19:52
Andreas Grabow
Ok, dem geh ich nach.
Wieviel müsste der Durchfluss vom Benzinhahn sein? Eine bestimmte Menge in einer bestimmten Zeit oder so?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2020 21:29
Themen: 173
250ml/min sind das absolute Minimum, was kommen MUSS. Also direkt am Vergaser bzw dem Schwimmernadelventil. Nur Schlauch abziehen bringt nicht allzuviel, wenn das Ventil dreckig is :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 16:39
Andreas Grabow
Also Durchfluss war jetzt 300 ml/min., sollte ausreichend sein.
Kann ich dann den Benzinhahn ausschließen?
Könnte was mit dem Bing Vergaser sein? Verdreckt oder könnte sich was gelöst haben?
Hab eben wieder kleine Testfahrt gemacht und wollte bei 80 wieder kein Gas annehmen (nach ca. 6km)
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 19:32
Themen: 173
Hast du direkt am Schwimmernadelventil (Vergaser muss dafür raus) gemessen, oder nur den Schlauch vom Vergaser abgezogen? Belüftungsöffnung im Tankdeckel ist durchgängig und definitiv frei? Politur setzt sich da gerne mal ab :rolleyes:
Mutschy
(früher)
