Aktuelle Zeit: 21. November 2025 14:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 07:43
mein Name ist Sebastian. Vor ein paar Jahren habe ich mir eine TS250-1 mit Superelastik Seitenwagen gekauft.
Bin damit nicht sehr viel gefahren, die MZ ist nur mein Schönwetter Ausflugsmobil.
Gestern trat ein paar hundert Meter vor der heimischen Garage das Problem auf, das ich nicht mehr gut schalten konnte.
Status jetzt: Es lässt sich nur der 1. Gang und der Leerlauf einlegen. Der Schalthebel lässt sich auch nach oben Bewegen aber es rastet kein Gang ein.
Schalthebel geht wieder in Neutrallage zurück, ich habe im Forum gelesen dass manchmal eine Feder bricht, das scheint dann hier nicht das Problem zu sein.
Jetzt frage ich mich: gibt es einen Weg einer Minimalinvasiven Fehleranalyse? Oder muss man auf jeden Fall viel zerlegen?
Die Wohnsituation lässt leider keine großen Basteleien zu, gerade wenn es größere Sauerei mit Öl gibt. Habe nur eine Tiefgaragenstellplatz.
Oder macht es Sinn den Motor direkt auszubauen und an eine Werkstatt zu geben (jemand der sich damit auskennt) und gleich mal ganz durchchecken zu lassen (km Stand laut Tacho knapp unter 30000).
Sebastian
Fuhrpark: Ts 250-1 Gespann/1979
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 08:30
Hallo, liest sich nach einem Problem des "Pizzaschneider". Durchaus möglich das die Scheibe an der Schaltwalze sich gelöst hat und der Schneider keine Führung hat. Das zu kontrollieren kann der Motor im Bike bleiben, ist aber mit Demontage Deckel verbunden und im Zweifel mit Kupplung und Antriebsrad. Wenn das in Ordnung und als Laie erkennbar ist, dann steckt der Fehler direkt im Motor/Getriebe. Dann muss der Motor auf.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 09:27
Themen: 118
Zur Ergänzung,
wenn die Rückholfeder gebrochen ist, sollte sich der 2. Gang auch einlegen lassen.
Wenn der eingelegt ist, fällt der Schalthebel wieder in die Nullstellung zurück.
Ich selbst hatte das noch nie, kenne aber min. 2 Bekannte die mit gebrochener Feder noch lange rum gefahren sind.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 17:02
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Ich denke auch "Pizzaschneider". Öl ablassen, trotzdem eine Wanne unter stellen die etwas größer ist. Dann den großen Kupplungsdeckel runter, Kupplung und Primärrad runter. Dazu kann, wie schon geschrieben, der Motor im Fahrzeug bleiben. Am besten - falls keine Erfahrung - das mit jemandem zusammen machen. Dann ist das in 1,5 - 2h erledigt, inkl. Bier... :wink:
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 18:20
Themen: 118
Vorher noch Deckeldichtung besorgen.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 18:34
Danke für das Feedback soweit. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass es nur so eine „Kleinigkeit“ ist werde ich mich mal dran machen.
Kann man die Schraube am Primärritzel mit einem Schlaugschrauber öffnen oder gibt es einen eleganteren Weg? Montagebrücke habe ich keine oder kann man sonst etwas tricksen (muss ja auch wieder angezogen werden am besten mit nem definierten Drehmoment)?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2020 19:10
Kannst du machen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 25. Juni 2020 18:47
Guten Abend zusammen,
ich habe mich ran gewagt und den Motordeckel abgebaut. Sonderlich aufschlussreich war das allerdings nicht. Mein (ahnugsloser) Blick sagt, dass die Schaltmimik äußerlich ok aussieht.
Habe mal ein Video gemacht vom Schaltversuch in den zweiten Gang, irgendwas blockiert da. Die Welle dreht nicht, sondern wird nur (minimal) angehoben.
Video gibts im Link: Video Schaltvorgang
Hier noch ein Bild wie es hinter dem Deckel aussieht:
Ideen?
BeitragVerfasst: 25. Juni 2020 18:57
Das klingt als würde sch die Gabel oder das Schaltrad für den 2.Gang nicht mehr bewegen. Wackel mal an der Abtriebswelle, von der Seite des Kettenritzels aus, ob du hier extrem viel Spiel hast. Beim Gespann wird das rechte Abtriebslager sehr stark beansprucht. Wenn das in die ewigen Jagdgründe gewandert ist, kann es jetzt den dahinterliegenden zweiten Gang blockieren. Auf jeden Fall muss der Block auf.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2020 19:01
Themen: 118
Die Schlitzschschraube, ist die fest ?
Die Scheibe dazu sieht mir aus, als, wenn sie unten abgebogen ist.
Ist das so ?
Klaus
BeitragVerfasst: 25. Juni 2020 22:04
ich nehme an das liegt an der ausleuchtung und das licht wird vom oel dorthin gespiegelt
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 25. Juni 2020 22:20
Sehe ich auch so, der Motor muss auseinander, denn von aussen gibt es keine Fehler. Wirst wohl oder übel das Teil aus dem Rahmen nehmen müssen und jemanden in die Hand drücken müssen, der das Teil zerlegt und nachschaut, wo es klemmt.
Helge
Fuhrpark: MZ TS 150 - 1979 (zerlegt in vielen Kisten), MZ TS 250/1 - 1979, KR51/2E - 1982, S51B2-4 - 1982 (Stadteinkauffahrzeug), S51N Enduro (Wald- und Wiesenfahrzeug), SR50 (zerlegt und wartet auf Neuaufbau), 2x SR2 und 1x Teile SR2, MZ ETZ 250 - 1988 (laut Ersatz-Brief), denke aber eher 1986, MZ ES 175/2 - 1968 - meine aktuelle Baustelle
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 09:40
RT-Spender
Forentherapeut
Wäre zu schön gewesen mit dem Pizzaschneider.
mondeo20 hat geschrieben:
Helge
Aber wird genau darauf hinauslaufen...
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 10:05
Der Niet, wo die Feder vom Pizzaschneider oben eingehängt ist, der sieht sehr komisch aus. Auf dem Foto macht es den Eindruck, als ob die Feder jeden Moment runterspringen würde.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 10:17
Themen: 118
Hatte ich auch bemerkt der Hebel selbst hat auch schon mal was abbekommen.
Der Seeger vor dem Abtriebslager sitzt ich nicht ordentlich.
Wird schon noch.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 10:47
Schade Schade...
Aber gut dann muss der Motor eben raus.
Gibt es Forumsbekannte gute Instandsetzer im Raum Karlsruhe /Stuttgart/Heilbronn/Schwäbisch-Hall?
Wäre praktisch wenn ich den Motor "abgeben" könnte. Sonst suche ich jemandem zum verschicken.
Hatte gelesen, dass viele mit Dirk Singer sehr zufrieden sind.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 11:01
In Stuttgart könntest du mal hier fragen:
Erwin Kurz
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 12:01
Themen: 118
Zweirad Weber in (Karlsruhe) 75334 Straubenhardt.
Ob die noch was mit MZ machen ?
Die Webers werden eher nichts mehr machen, einer ist wohl schon gestorben.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2020 13:04
Klaus P. hat geschrieben:
Der Seeger vor dem Abtriebslager sitzt ich nicht ordentlich..
wenn es ein asymetrischer ist wuerde es so passen
mfg hermann
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 17:35
Hatte jetzt mal wieder Zeit. Motor ist ausgebaut.
Habe die Adressen hier in der Nähe gecheckt. Es wäre mir aber doch lieber, jemand macht den Motor der weiß was er tut. Also heute frohen Mutes bei Dirk Singer angerufen.
Offenbar ist er wirklich gut, denn er ist so mit Arbeit überschüttet, dass er meinen Motor nicht zeitnah machen kann wenn ich ihn nicht vorbeibringe (aber da halt es bei mir leider zeitlich).
Gibt es sonst noch bewährte Adressen? Hab das Gespann gerade frisch getüvt und hatte mich gefreut wieder mehr damit zu fahren :/
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 20:42
Themen: 118
Straubenhardt - Pfortsheim = 15,5 km sagt mir Michelin !!!!
Ist dir der Tipp nicht mal einen Anruf wert ?
Die Weber`s waren mal eine Nr.
-- Hinzugefügt: 1. Juli 2020 21:35 --
Ist das so ?
Klaus
Da hätte ich ja auch gerne eine Antwort drauf gehabt. :(
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 17:10
Sorry für meine fehlenden Rückmeldungen.
Habe es heute geschafft mal vor Ladenschlusszeiten der Werkstätten ans Telefon zu kommen.
Kurz in in Stuttgart sagte er schraubt seit zwei Jahren nichtmetrischen an motorisierten Gefährten. Er hat übrigens einen Teileausverkauf auf seiner Homepage, evtl. ist da für den einen oder anderen was interessantes dabei. Und er hat mir noch zwei Empfehlungen gegeben wo ich noch anrufen kann.
Nummer 1 davon macht leider auch keine MZ (Zweirad Bommer Ludwigsburg)
Nummer 2 hat schon zu muss ich morgen anrufen
Weber in Straubenhart: meinte er hat noch nie so recht was mit MZ gemacht. Ich könnte aber mal mit dem Motor vorbeikommen er würde mal drauf schauen ob er das Problem finden kann.
Thema Pizzaschneider verbogen und Schraube fest:
das war tatsächlich nur eine Spiegelung das Teil gerade und nicht verbogen. Schraube scheint fest zu sein, zumindest kann man mit der Schraube auch einen Schaltvorgang initiieren
Verbogener Niet: hätte ich bei einer Motorüberholung mit richten lassen, selber dran rumfummeln Trau ich mich nicht, nach fest kommt ab und so...
Schlecht sitzender Sicherungsring: Wäre auch ein Fall für eine Überholung (da kommen ja eh die Lager raus denke ich)
Kettenritzel/Abtriebswelle: mit der Hand kein Soiel für mich feststellbar.
Was ich beim ausbauen noch gefunden habe: Kolben hatte wohl einen Klemmer. Sichtbar auf der Einlasseite. Muss also auch gemacht werden denke ich.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 17:38
Themen: 118
Mit dem Webers ist das dann auch final geklärt, die waren in der 90gern beim MZ Cup von Moto Aktiv gut dabei.
Ihr Sitz war damals in Karlsruhe, vor Jahren ist der nach Straubenhard verlegt worden, der Name Weber ist geblieben.
Mitglieder in diesem Forum: schwammepaul und 11 Gäste
