Warmstart - Probeme
Warmstart - Probeme
Beitragvon flosch09 » 26. Juni 2020 12:24
ich habe eine RT 125/3 und seit einem halben Jahr eine elektonische Zündung verbauen lassen.
Seitdem gab es keine Startprobleme mehr, weder kalt noch warm.
seit kurzem springt sie aber kalt super an, aber wenn sie warm ist nicht mehr, bzw. muss mann dann die Elektonische Zündung trennen (Kabel-Steck-verbindung trennen) und dann springt sie beim anschieben an. Wenn sie nciht anspringt ist der Funke super und Benzin kommt auch.
Bin bissel ratlos und vieleicht hat jemand einen Tipp.
Wenn sie am ist läuft sie wirklich prima (bis auf scheinbar nebenluft ziehen, da sie warm beim kuppluimg ziehen etwas aufheult und zwischen Zylinder und Zylinderkopf etwas öliges austritt).
flosch09
Re: Warmstart - Probeme
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2020 15:00
Sind die Kurbelwellendichtringe mal erneuert worden?
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Juni 2020 17:07
Lorchen hat geschrieben:Sind die Kurbelwellendichtringe mal erneuert worden?
Die sind scheinbar deine Spezialität :D
Oder deine besten Freunde :roll:
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Rallye Olaf » 26. Juni 2020 17:15
Ich würde auch auf die Sims tippen.
Zündung soll ja schon gemacht worden sein.
Der Vergaser scheint ja auch zu laufen.
Da der TE die RT erst seit einem halben Jahr hat,wird er uns die Frage nach den WeDis wohl nicht beantworten können.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon TeEs » 15. September 2020 20:48
Die Symptome sprechen eindeutig für KuWe-SiRi
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Lorchen » 15. September 2020 21:51
smartsurfer81 hat geschrieben:
Das ist hier schon eine Weile her, aber deswegen werden die nicht besser. Die Wahrheit ist unangenehm, vor allem für die Viergang-Schrauber - aber die Kurbelwellendichtringe sind beim 2Takter nun mal elementar wichtig für den Motorlauf.
Hier in dem Fall ist es aber auch egal, weil nach der Fragestellung ganz oben kein erneuter Besuch im Forum vorgekommen ist. :nixweiss:
Beitragvon RT Opa » 15. September 2020 22:25
Mich hätte schon die nebenluft gestört, aber jeder wie er für sich mag...
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schrauberschorsch » 16. September 2020 08:01
Wenn der Motor bekannt Nebenluft zieht, würde ich das erstmal beseitigen...dann werden sich die Warmstartprobleme mit grosser Wahrscheinlichkeit erledigt haben...
schrauberschorsch
