Aktuelle Zeit: 20. November 2025 08:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Regeneration Kupplung MZ TS 150
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 12:58
Ich habe nun eine TS 150 von einem Kumpel auf der Bühne. Er hat Probleme mit der Kupplung. Sie rutscht angeblich. Test konnte ich es nicht, da das Moped nicht fahrbereit ist. Nun habe ich erstmal Öl (was davon noch übrig war) abgelassen und den Seitendeckel abgenommen. Die Beläge sind auch auch schon raus. Da war erstmal nichts gravierendes zusehen.
Nun erstmal paar generelle Verschleißfragen:
Ist dieser Durchhang noch ok?
Auf den folgenden Bildern ist der Ritzelverschleiß abgebildet:
Sind die noch brauchbar oder gehören die getauscht?
Gibt es Verschleißmaße für die Lamellen und Scheiben?
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
 Betreff des Beitrags: Re: Regeneration Kupplung MZ TS 150
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 13:11
Die Kettenräder sehe von der Ferne nicht schlecht aus. Die Kette würde ich jedoch tauschen. Hast du das Werkzeug dazu?
DitHelmchen hat geschrieben:
Reparaturhandbuch ES/TS 150 hat geschrieben:
Stahllamellen:
Durch Auflegen eines Lineals oder einer Schiebelehre überprüfen, ob die Flächen noch plan sind - eventuell auf einer Richtplatte kontrollieren.
Reibbelaglamellen:
Dicke, neu 3,4 ± 0,1 mm
max. Verschleißwert -0,2 mm
Druckfeder
Länge, entspannt 49 mm
Federkraft 16 kp bei einer
Einbaulänge von 31,5 mm
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 13:12
drück doch die Ketten zum prüfen statt nach "innen" nach "außen", also Richtung Gehäuse, damit man sehen kann ob bzw. ob sie bald dran schleift.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2020 13:26
Am vorderen Kettenritzel sieht man aber schon eine gewisse Abnutzung. Die Zähne sind nicht mehr symmetrisch.
Das Rutschen der Kupplung kann eventuell auch nur an einem falschen Getriebeöl gelegen haben. Nur mal so als Idee. Weiß ja nicht ob bekannt ist was für Öl da drin war.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 18:53
Christof hat geschrieben:
Stahllamellen:
Reibbelaglamellen:
Druckfeder
Ein Kettentrennwerkzeug habe ich leider nicht. Jedoch bekomm ich morgen zumindest einen Gegenhalter, um den Mitnehmer der Kupplung fixieren zu können. Dann kommt erstmal alles ab, um den gesamten Primärtrieb unter die Lupe zu nehmen.
Team SAUSTAHL 2.0
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 19:00
Vapekiller
Themen: 81
Die Kette ist am Stück. Da wird nix getrennt.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 19:12
Ich würde es so lassen, die Nachbau Ketten sind wesentlich schlechter.
So viel Km wird er sicherlich nicht mehr fahren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 19:18
Simsonemme
Meine Ts 150 Duplexkette hat jetzt 81000km runter..hab mal kurzzeitig so ein Nachbau Müll verbaut..nach wenigen km war sie genauso lang wie die originale Kette..gut das ich sie noch hatte.läuft heute noch
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 19:33
Themen: 308
Verschleißmaß Duplexkette:Durchhang >8mm
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020 19:52
Die Kette bitte nicht auftrennen. Der Gegenhalter hilft dir auch allein nicht weiter. Du brauchst noch den Abzieher fürs Kettenrad (Innengewinde M 26x1,5). Die Räder und die Kette werden gemeinsam abgenommen und aufgesetzt, ähnlich einem Steuertrieb.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 10:33
Hm, kann man den Abzieher ggf. selber drehen? Möglichkeiten wären dazu da. Oder muss das noch eine Wärmebehandlung des Werkzeuges erfolgen?
Team SAUSTAHL 2.0
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 15:33
Themen: 48
Wenn ich mich recht entsinne, passt als Abzieher die Schwingachse des Berlin-Rollers.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 16:31
Oder der Kupplungsabzieher vom großen Viergänger
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 16:32
fuer den preis:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... g=werkzeug
selber drehen ? :gruebel:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 16:33
mz-mw hat geschrieben:
Die hat ein Innengewinde in der Größe? :shock:
Hätte ich vielleicht beim LKW erwartet.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 21:12
Themen: 173
hermann27 hat geschrieben:
fuer den preis:
mfg hermann
Das geht noch viiiel billiger :twisted:
Guckstu hier
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 22:51
wegen falscher deutung geloescht
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 1. Juli 2020 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2020 23:26
Und das von jemanden der ständig auf Toleranz und Akzeptanz pocht...
Alte Schrauberweisheit: Was funktioniert hat Recht.
Tolle Idee Mutschy, danke fürs zeigen!
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 01:44
auch murks kann mal funktionieren aber eben nur kurzfristig :oops:
denn das gewinde passt ja wohl kaum richtig allein schon wegen des flankenwinkel 55 zu 60 ° vom durchmesser ganz zu schweigen
mfg hermann
ps wo soll ich staendig pochen :nixweiss:
Zuletzt geändert von hermann27 am 1. Juli 2020 01:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 01:45
Alles ist besser als zu versuchen mit Montierhebeln das Zahnrad abzudrücken.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 01:51
richtig! trotzdem
zweiter versuch
wenn das zu teuer ist
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... g=abzieher
dann weiss ich auch nicht
mfg hermann
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 07:06
Themen: 173
Hermann, wenns funktioniert isses kein Pfusch :twisted:
Bei mir tut es dieses Provisorium seit Jahren. Etwas Gefühl is scho' nötig, aber es geht :mrgreen:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 12:47
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
sorry mutschy ich entschuldie mich bei dir
ich hatte es anhand des smilys eher als nicht ernst gemeint gedeutet. wenn es bei dir tatsaechlich schone laenger funktioniert ist das eher ein zeichen von kreativitaet
wenn man den passende abzieher gerade nicht hat.
ich hatte (habe) bedenken wegen des nicht genau passenden gewindes (durchmesser+ flankenwinkel) auch eine normale nicht gehaerte abdrueckschraube ist
mir nicht ganz geheuer.
ja ich gebe gerne zu, dass ich durch meine feinmaechanikerausbildung wahrscheinlich was praezision und spezialwerkzeuge betrifft erheblich vorbelastet bin.
aber ich mag es halt immer noch wenn etwas genau passt und bestens funktioniert.
bin aber auch hocherfreut wenn jemand unkonventionelle moeglichkeiten erkundet und es auch noch funktionert.
nochmals nichts fuer ungut
mfg hermann
ps bei der schaltklinke der hufu hattet ich eine buchse hart anhǵeloetet um das "problem" zu reduziern und war aschliessend hell begeister und erstaunt als ich solcherart modifizierter klinken hier im forum entdeckte
BeitragVerfasst: 1. Juli 2020 14:00
Themen: 173
Ach, als würde ich was persönlich nehmen :D
Ich schrieb nicht ohne Grund, dass etwas Gefühl nötig ist. Es halten natürlich nicht alle Gewindegänge. Aber genug. Und wenn man die Halteschraube des Ritzels nur ne halbe Umdrehung gelöst lässt, nachdem die dicke Scheibe entfernt und die Schraube wieder rein gedreht wurde, drückt man auch mit ner gewöhnlichen Schraube nur auf den Schraubenkopf und ins Gewinde. So fest kanns gar nicht sein, dass da was Schaden nimmt. Is schließlich keine Kupplung vom großen Motor (wo man berechtigterweise nen vernünftigen Abzieher nimmt), sondern nur ein popeliges Ritzel ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 08:26
vielen Dank für die Informationen. Glücklicherweise befand sich in den Untiefen unseres Werkzeugsortiments eine Abzieher für die KW 250 TS (4 Gänger). Damit war die Demontage ein Kinderspiel. Der Verschleißzustand von Korb und Primär ist nach der Sichtung nicht so kritisch, als es auf den ersten Bilder rüber kommt (neue Bilder folgen noch). Jedoch möchte der Besitzer keine halben Sachen und somit wird (bis auf den Korb) alles neu gemacht. Bestellung an GüSi geht heute noch raus 8) .
Team SAUSTAHL 2.0
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 08:34
Treffen Edersee Organisator
Kai2014 hat geschrieben:
Das sind die selben CZ Schrottketten wie zu DDR Zeiten. Da taugen auch die originalen nix.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 08:54
Es gibt zweierlei, einmal MZA und Favorit.
Mit wechsel gewinnt er nur ein paar Millimeter, deshalb so lassen, solange sie nicht schleift.
Im Gegensatz zu den VW Steuerketten kann nicht viel passieren.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 09:00
Von MZA die kenne ich nicht.
Ich kenne nur die CZ Favorit, und die waren schon scheiße. Sind die MZA noch schlimmer? :shock:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 11:56
Ja, da könnte man nach 2000km ein Glied raus nehmen.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 14:08
Themen: 32
Ich muß allerdings sagen, daß ich noch nie schlechte Erfahrungen mit CZ Ketten gemacht habe. Letztens erst beim Aufbau des Primärtriebs für die TS, habe ich Altteile vermessen und feststellen müssen, daß die Kette relativ wenig, das Kupplungskettenrad aber sehr stark verschlissen war. Natürlich kann man nie ausschließen, daß es auch Montagsketten gibt...
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 15:38
Ein Satz Kettenräder überlebt auf jeden fall 2 CZ Ketten. In der ETZ hatte ich die Kette nach jeweils rund 40.000km komplett breit. Der Durchhang war schon nach 20.000km über dem Sollwert.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2020 19:44
Ich habe eine Frage an die Spezies. Wieviel Platz ist denn unter dem Seitendeckel? Würde da nicht eventuell eine Triplexkette passen?
BeitragVerfasst: 8. Juli 2020 20:33
So, es geht weiter.
Heute sind die Teile von GüSi gekommen. Wieder mal aufregendes unboxing :D
Dann den Korb zerlegt und neu bestückt (Stern, Kettenrad). Mitnehmer eingebaut samt allen Lamellen. Passt alles. Dann nochmal alles zerlegt und geordnet hingelegt.
Die Teile links werden nicht mehr verbaut.
Team SAUSTAHL 2.0
BeitragVerfasst: 9. Juli 2020 08:27
Interessant wäre sicherlich wenn Du das
Vermieten des Kupplungskorbes ausführlich
beschreiben würdest. Vielen Dank ?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 9. Juli 2020 08:35
zweitakt hat geschrieben:
Guten Morgen,
das Vernieten war kein Hexenwerk. Ich hatte noch zylindrisches Vollmaterial aus Aluminium, welches die Senkköpfe der Nieten bedeckte. Dann habe ich das ganze vorsichtig auf der Werkbank verspannt und mit samt Hammerschlägen die Nietenenden gestaucht. Nun sitzt alles Bombenfest. Man muss nur aufpassen, das man es mit dem Stauchen nicht übertreibt. Ansonsten gibt es Risse im Stern.
Gruß Kevin
Team SAUSTAHL 2.0
