Getriebe Probleme
Getriebe Probleme
Beitragvon Ferris » 6. Juli 2020 12:27
ich habe bei meinem ETZ 250 Getriebeproblem. Manchmal kommt es vor das ich beim schalten von 3 in 4 und von 4 in 5 in den Leerlauf komme. Beim einlegen dann von Leerlauf in den gewűnschten Gang geht es etwas schwer.
Gibt aber auch Tage da funzt alles wie in Butter.
Gänge springen auch nicht raus während der Fahrt.
Habt ihr eine Idee?
Sollen die Hinterschneidungen hinűber sein?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Getriebe Probleme
Beitragvon michi89 » 6. Juli 2020 12:37
Ich hatte mit meiner ETZ301 mal ähnliche Probleme. Da war der Schaltarretierhebel aus seiner Führung gesprungen. Bevor du den Motor zerlegst, schau erstmal, ob der Schaltarretierhebel noch in seiner Führung ist und ob die Deckscheibe auf der Schaltwalze fest ist.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon mz-mw » 6. Juli 2020 17:01
Ferris hat geschrieben:Hallo,
Habt ihr eine Idee?
MfG
Ich gebe vorsichtig Entwarnung. Wären die Hinterschneidungen defekt, würden die Gänge rausfliegen. Ich würde mal den Ölstand kontrollieren, vielleicht das Öl wechseln und möglicherweise mit etwas mehr Gefühl schalten. Man spürt, wenn die Gänge einrasten. Das von Dir beschriebene Problem kenne ich von hektischen Schaltvorgängen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Ferris » 6. Juli 2020 18:32
Ölstand passt,hatte ich erst geschaut,war aber leicht gräulich.
Ich werd den Kupplungsdeckel mal abnehmen und mir das ganze mal anschauen.
Ich hatte hier auch mal gelesen das eventuell die Dichtung unter der Schaltarretierschraube zu dünn sein kann?!Es ist ein Aluring drunter aber wie stark der jetzt ist :gruebel: weiß ich nicht.
Danke bis hier hin erstmal.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2020 18:49
Der Michi schrub von Schaltarretierhebel (Pizzaschneider),
aja hattest du ja verstanden.
Die Schaltarretierschraube hält nur den Leergang (lauf) in seiner Position.
Beitragvon Ferris » 6. Juli 2020 19:01
Ja,dessen bin ich mir bewusst.
Ich hatte mal gegoogelt “Getriebe schaltet schwer“ und da kam das mit den Dichtungen unter der Kugel.Ob da was dran ist weiß ich nicht.
Den Pizzaschneider schau ich mir auf jeden Fall an.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon thomsen61 » 31. Juli 2020 21:13
Ferris hat geschrieben: Manchmal kommt es vor das ich beim schalten von 3 in 4 und von 4 in 5 in den Leerlauf komme.
MfG
Axialspiel der Abtriebswelle prüfen,sollte ca 0,3 mm betragen. Neu ausdistanzieren hat bei mir geholfen.
Seitdem ohne Probleme.
https://www.youtube.com/watch?v=a-W3Ar50jAQ
Zuletzt geändert von Christof am 2. August 2020 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat inst.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Mitglieder in diesem Forum: Markus G, vergasernadel und 51 Gäste
