Aktuelle Zeit: 7. April 2026 06:09
 Betreff des Beitrags: Etz 150 springt nicht an
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 18:41
Hallo Zusammen,
habe gerade ein großen Problem mit meiner ETZ 150.
Ich habe den Motor regenerieren und eine Vape Zündung einbauen lassen.
Nachdem ich den Motor eingebaut hatte ist sie angesprungen und gelaufen ( zwar nicht so richtig ) aber immerhin. Nun will sie einfach nicht mehr anspringen. :( Zündfunke ist da, Vergaser ( 24 2-2) ist normal eingestellt, habe sogar eine 125 Hauptdüse drin, da sie am Anfang egal ob kalt ( normal ) oder warm nur mit Shoke angesprungen ist und ich das Gefühl hatte sie bekommt zu wenig Sprit.
Kerze ist nach lagen Antrittversuchen trocken, also nicht abgesoffen.
Wenn ich sie versuche anzutretten, klingt es aus dem Auspuff so, als ob man keine Zündkerze drin hat um den Sprit aus dem Zylinder zu bekommen. Ist das normal?? :?: :?:
Bin für jeden Tip offen.
Danke schon mal für eure Antworten
Fuhrpark: MuZ Skorpion tour '94
 Betreff des Beitrags: Re: Etz 150 springt nicht an
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 18:46
Funke da?
Sprit läuft auch nach?
Nach langem treten sollte die Kerze nass sein.
Wenn sie davor auch nur, ob warm oder kalt mit Chock angesprungen ist,
stimmt was am Vergaser nicht.
Schwimmerhöhe?
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 18:49
Funke ist da,
Sprit läuft.
Kerze ist nach langem treten trocken.
Schwimmerhöhe ist so eine Sache. Habe ich noch nie getestet. Aber könnte eine Möglichkeit sein.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 18:53
Dann schau mal nach.
Zum Test, ob sie startet, eine paar reichliche Tropfen Sprit in den
Zylinder und noch mal treten.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 18:59
OK werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 19:27
Die Hauptdüse hat damit nicht im geringsten zu tun!
Wie kommt man eigentlich darauf?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 19:46
Es giebt auch Kerzen, die erzeugen draussen einen feinen Funken und verweigern unter Kompression ihre Arbeit... :( :(
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 21:31
Themen: 179
Und dann gibt's natürlich auch die Möglichkeit, dass zwar ein Funke kommt, aber halt nicht zur rechten Zeit :nixweiss: Hatte ich erst kürzlich an nem Star. "Funke da, springt aber nicht an" Grund: der Funke kam erst um den UT rum. Polrad vernünftig aufgesteckt (war diese Powerdynamo-Vape "mit ohne" Nut für den Halbmond), Star läuft 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 21:39
Themen: 84
Das Kunststoffteil zwischen Vergaserstutzen und Zylinder ist richtig rum drin? Ich hatte das im dussel mal verkehrt eingesetzt mit genau den Symtomen. Ansonsten Zündkerze mal tauschen und schauen das kein 5 Kiloohm Stecker verbaut ist. Den nag die Vape nicht.
Achso, Zündung oder Komplettsystem, was hast drinnen?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 06:39
Ach, es wird noch an das 5kOhm Märchen geglaubt?
Nur wenn die Kerze einen inneren Widerstand hat sollte man keinen 5k nehmen. Ich fahre die NGK B8HS und 5kStecker ohne Probleme.
Egal.
Ich würde hier auch nochmal ZZP prüfen und vergasertechnisch den Schwimmerstand checken.
Eine 125er HD fährt bei meinem Bekannten auch besser als die 120er.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 11:40
Zündung ist ein komplettes System. Zündkerze ist eine ZM14-260 drin und ein neuer zündkerzenstecker von ndk 1kohm.
Werde Ende der Woche noch mal Testläufe machen und dann berichten.
Vielen Dank erstmal für die Tipps.
MfG
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 18:18
Hallo zusammen.
Hab mal wieder ein bisschen Zeit gehabt und einiges ausprobiert.
Also am vergaser lag es nicht. Sie hat einfach keine Kompressionen. Woran kann das liegen?
VG
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 19:08
Themen: 179
Keine Kompression? Wie hast du das gemessen? Wenn wirklich keine Kompression mehr da is, hat es dir evtl die Kolbenringe zerhauen. Das passiert eigentlich nich von jetz auf gleich, zumindest nich gleich beide... Alternativ kans auch ein Problem am Kurbeltrieb an sich sein. Ums Schrauben und selber Nachsehen kommste nich rum :twisted:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 19:12
hertie33 hat geschrieben:
Hallo zusammen.
VG
keine Kompression oder keine Zündung?
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 19:33
Also Zündung funktioniert. Ich kann den Kickstarter mit einem Finger nach unten drücken. Ich habe also keinen richtigen Widerstand.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 20:54
Dann mußt du mal den Zylinderdeckel abnehmen und reinschauen. Eventuell ist ein Loch oder ein Riß im Kolbenboden.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 21:37
Wenn du den Kickstarter betätigst, dreht dann auch die Kurbelwelle? Nicht das dein Kickstarter defekt ist.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 21:46
Der kolben geht hoch und runter. Vielleicht werde ich mal den Zylinderkopf runtermachen
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 06:40
Simsonemme
Vielleicht..?du musst.oder kannst es auch lassen wenn sie stehen bleiben soll
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 18:49
also Zylinder ist runter.
Und wie schon vermutet es war der Kolbenring. Brauche also leider einen neuen Kolben plus Ringe. :|
Könnt ihr mir eine guten kolben empfehlen? Oder was haltet ihr von einem Tunning Zylinder mit kolben natürliuch?
Vielen Dank für eure Hilfe
Schönen Abend
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 18:53
Simsonemme
Wir warten auf Bilder..vielleicht kann der Kolben ja bleiben
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 18:54
Mach mal Fotos vom Kolben von allen Seiten.
Ringe gibt es auch einzeln.
Der Ring ist aber nicht beim auseinanderbauen zerbrochen, oder?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 19:28
Fotos kann ich machen aber ich glaube der Kolben ist nicht mehr zu gebrauchen. Der oberste Kolbenring war nur noch zur Hälfte da. Ich vermute das der Rest schon zum Auspuff raus ist. Ich glaube nicht das er ins Getriebe gefallen ist.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 19:36
Das währe bei MZ auch der 1. der das geschafft hätte :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 20:30
Themen: 179
So isses. Den haben die Kurbelwellenlager im dümmsten Fall gefressen...
Wie auch immer, organisier dir ne neue Laufgarnitur leuchte VOR DER MONTAGE nochmal in die Kurbelkammer, und nur, wenn da absolut NICHTS auffälliges ist, setz die neue Garnitur auf. Und dann viel Spass :ja: Sind jedoch Krümel oder ähnliches zu sehen, muss der Motor auf. Ohne Pardon. Sonst hält die neue Garnitur keine 10 Kilometer und ist unter Umständen ebenfalls reif für den Schrott.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 17:40
Hier ein paar Bilder
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 17:43
Simsonemme
Das war aber nicht nur der Kolbenring?..einmal neu bitte
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 19:13
Themen: 179
Keine weiteren Fragen, Euer Ehren :shock: das Teil hat ja mal richtig gefressen. Da is leider nix mehr zu retten :nixweiss: Kolben in die Tonne, Zylinder aufbohren, honen, und mit neuem Kolben versehen.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 19:24
Ja. Ich überlege auch eventuell einen Tunningzylinder oder einen 10,5 kW Zylinder drauf zu machen. Was haltet ihr davon? ?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2020 05:15
Simsonemme
Wenn das ein Made in GDR Zylinder ist..Kolben original suchen und ab zum schleifen..vorher Motor überprüfen ob noch alles ok ist..besser gleich überholen.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2020 08:27
RT-Opa
Ich rate zur kompletten Überarbeitung des Motors, dann haste die Gewissheit das alles auch io ist.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 6. Juli 2020 16:52
Simsonemme
Motor wieder ok?.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2020 20:22
Was erwartest du von einem Tuningzylinder, oder was soll anders werden an der Motorcharakteristik?
