Seitenwagenschwinge
Seitenwagenschwinge
Beitragvon Koponny » 16. Februar 2008 23:57
Gibt es einen Unterschied zwischen der Schwinge beim Superlastik mit festem Schutzblech im Gegensatz zu dem mit schwingendem?
Beitragvon Maddin1 » 17. Februar 2008 00:00
Beim schwingenden Schutzblech hast du 3 Halterungen für den Koter dran. Der Rest is aber gleich.
Beitragvon Koponny » 17. Februar 2008 00:09
Du hast davon nicht zufällig ein Pic?
Ich hab nur schlechte Schwarz-Weis Bilder gefunden...
Zuletzt geändert von Koponny am 17. Februar 2008 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maddin1 » 17. Februar 2008 00:10
Morgen, äh heute, aber erst so gegen 20Uhr
Beitragvon Koponny » 17. Februar 2008 00:20
Ich war grad mal in der Garage (is ganz schön kalt draussen).
Bei beiden Schwingen ist innen nur die Aufnahme vom Stoßdämpfer. Aussen ist nix.
Beitragvon Icke » 17. Februar 2008 01:31
Denn wirst du die Schwinge für den feststehenden Kotflügel haben.
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon fränky » 17. Februar 2008 21:59
Hallo Koponny,
bei der Schwinge für den NEUEREN Kotfflügel ist vorne im Bogen ein U-Profil senkrecht nach oben eingeschweisst. Hat zwei Löcher wo der Kotflügel vorne befestigt wird. Und oberhalb von beiden Steckachsdurchführungen noch zwei Flacheisen mit 8mm Bohrungen wo der Haltebügel drangeschraubt wird.
Kannst Du aber ohne Probleme auch nachträglich anschweissen(lassen).
fränky
Themen: 185
Beitragvon Koponny » 19. Februar 2008 00:09
Ich glaub ich schraube ein Stück Riffelblech direkt ans Boot..... :lol:
Hat schonmal jemand nes vorderen ES-Koti zum Seitenwagen Koti umfunktioniert?
Beitragvon Sv-enB » 19. Februar 2008 07:19
Ich habe noch ein Boot zu liegen und will das auch fertig machen. Dort fehlt auch der Kotflügel. Ich habe da schon an die Kotflügel der PKW-Anhänger gedacht. Die sind aus leichtem Plastik.
Jedenfalls muß ich mir auch noch was einfallen lassen. Aber ich habe ja Zeit, denn das wäre nur Ersatz.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Andreas » 19. Februar 2008 07:19
Artikelnummer: 190199631951
Themen: 855
Beitragvon Koponny » 19. Februar 2008 07:51
Andreas hat geschrieben:Artikelnummer: 190199631951
Hab ich schon in meiner Beobachtungsliste.....
Beitragvon Sv-enB » 19. Februar 2008 08:04
Den beobachte ich auch. Und auch die davor. Aber 50 bis über 100€ finde ich heftig. Dann kann man auch kreativ sein.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Koponny » 19. Februar 2008 08:10
Sv-enB hat geschrieben:....... Dann kann man auch kreativ sein.
Daher auch meine Idee mit dem vorderen Koti....
Beitragvon Sv-enB » 19. Februar 2008 08:19
Eben. Das geistert auch bei mir im Kopf rum, neben dem Hängerkotflügel.
Aber Du mußt ja eher was machen. Ich kupfer dann ab. ;-)
Der vordere Kotflügel einer ES ist sehr wuchtig. Ich dachte da an die TS 250 mit 32mm Gabel. Der ist sehr lang, aber nciht wuchtig und bietet schon Haltepunkte, welche an der Schwinge befestigt werden können.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Icke » 19. Februar 2008 16:42
Ich hab das mal irgendwann aufm Emmenrasch gesehen mit dem ES- Koti.
Gruß Eric
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon Sv-enB » 19. Februar 2008 16:51
Fotooo
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Andreas » 21. Februar 2008 22:45
Koponny hat geschrieben:Ich glaub ich schraube ein Stück Riffelblech direkt ans Boot..... :lol:
Wie wäre es mit sowas?
Scheint ein normaler Hänger-Koti zu sein......vielleicht ein wenig breit und zu wenig Farbe drauf, aber das sollte man anpassen können.
Artikelnummer: 290208513396, steht in Ellwangen.
Themen: 855
Beitragvon alexander » 21. Februar 2008 23:41
Andreas hat geschrieben:..vielleicht .. zu wenig Farbe drauf, ..
Dafuer verzinkt
Beitragvon Sv-enB » 22. Februar 2008 07:25
@Andreas
Genau an so wäre eine Alternative. Habe ich aber oben schon geschrieben.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon sammycolonia » 22. Februar 2008 10:15
solche kotis hab ich auch schon verbaut... ist wirklich ausm anhängerzubehör und wird mittels zurechtgebogener Z-winkel aus flacheisen 30x4mm befestigt... allerdings würde ich nen kunststoffkoti dem abgebideten blechkoti vorziehen... die blechdinger sind durch die viberation sehr laut und reissen auch gerne mal ein...;-)
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2008 10:26
sammycolonia hat geschrieben:solche kotis hab ich auch schon verbaut... ist wirklich ausm anhängerzubehör und wird mittels zurechtgebogener Z-winkel aus flacheisen 30x4mm befestigt... allerdings würde ich nen kunststoffkoti dem abgebideten blechkoti vorziehen... die blechdinger sind durch die viberation sehr laut und reissen auch gerne mal ein...;-)
Enduro-Kunstoffkotis?
Beitragvon sammycolonia » 22. Februar 2008 10:29
sowas gabs auch schon mal... denk mal an borchis fatima... :licht:
aber das war ein enduroseitenwagen... die idee mit dem anhängerkoti ist wohl fürn superelastik sie schönere variante...
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2008 10:42
Und die Preise sind ja auch in Ordnung
Beitragvon sammycolonia » 22. Februar 2008 11:14
jo, bei den preisen kann man nicht meckern...
ich seh uns schon alle beim umbauen.... :sport:
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2008 11:19
Wenn ich für 10-15 Oi nen Plastekoti bekomme, bohre ich doch nicht nen ES-Vorderkoti an!
Muß mir nur noch überlegen, wie das Teil ans Boot geschraubt wird....
Beitragvon sammycolonia » 22. Februar 2008 11:23
Koponny hat geschrieben:Wenn ich für 10-15 Oi nen Plastekoti bekomme, bohre ich doch nicht nen ES-Vorderkoti an!
hab ich doch geschrieben...! flachstahl biegen und bohren... je ein wikel an den kotienden und ein, oder zwei mittig veteilen...
schau dir mal den gelben SW inne bucht an, da hats noch mehr bilders... :wink:
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2008 11:37
Das mit dem Flachstahl hab ich ja geleen, ich weiß aber noch nicht, ob ich den Koti mitschwingen lasse, oder nicht....
Beitragvon sammycolonia » 22. Februar 2008 11:39
Koponny hat geschrieben:Das mit dem Flachstahl hab ich ja geleen, ich weiß aber noch nicht, ob ich den Koti mitschwingen lasse, oder nicht....
nee, das sieht doch bescheiden aus... son teil muß fest ans boot...
Beitragvon Sv-enB » 22. Februar 2008 11:42
Schwingend finde ich auch nicht so schön, da an der ES die Dinger ja acuh fest sind.
Wenn man das an der ES ändert, dann bietet es sich am Seitenwagen acuh an.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Trophy-Treiber » 22. Februar 2008 11:43
Das ist nicht nur eine Frage des Aussehens. Der Bootsinsasse braucht nur mal den Ellbogen zu weit raushängen zu lassen. Schon gibts beim mitschwingenden Schtutzblech was auf den Musikknochen. Da vergeht der Spaß am Gespannfahren ziemlich schnell.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2008 11:49
Überzeugt. Ich machs direkt ans Boot.... :wink:
Beitragvon sammycolonia » 22. Februar 2008 11:51
puh... es ist nicht immer einfach ne kackbraze zu überzeugen, aber wenn, dann gehts verblüffend schnell... :rofl: :versteck:
Beitragvon Sv-enB » 22. Februar 2008 12:13
Ja, die sturen Brandenburger.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2008 20:46
Was wäre denn die optimale Breite des Kotis?
Beitragvon sammycolonia » 22. Februar 2008 23:53
dat kannste doch messen... (vom boot bis aussenkannte seitenwagenrad muß es mindestens sein... so grob denk ich mal an 20cm
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Februar 2008 01:48
Koponny hat geschrieben:Was wäre denn die optimale Breite des Kotis?
Ronny, Deine Fragen irritieren mich zuhnemend!
Es kann aber auch sein das wir aneinander "vorbeidenken". :gruebel:
Oder anders gesagt: Was willst Du denn mit dem Kotflügel abdecken?
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 23. Februar 2008 07:34
@Thomas: kann ich leider nicht, der Seitenwagen liegt noch in Einzelteilen in der Garage, sonst hätte ich mir schnell nen Zollstock geschnappt. :wink:
@Hermann: die neue Idee: Anhängerkotflügel am Seitenwagen.
Und ob nur das Rad abgedeckt wird, oder das ganze Stückvom Boot über die ganze Schwinge ist noch offen (jedenfalls für mich)
Und es kann gut sein, das ich morgen wieder ne ganze andere Idee im Kopf habe, wer weiß... :roll:
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 23. Februar 2008 08:01
Schwingende Kotfflügel, sind NUR was für Schwiegermütter,ungeliebte Ehefrauen etc. :) :abgelehnt: Achso,bin mal kurz zuhause,gleich gehts wieder an Ring.
Beitragvon alexander » 23. Februar 2008 15:14
Koponny hat geschrieben:.. @Hermann: die neue Idee: Anhängerkotflügel am Seitenwagen. ..
Das war ja bei den ersten SWs so mit dem Erfolg, dass es Schwingungsrisse im Kotfluegel gab. Trotz verschiedener Verstrebungen zwischen Bootskoerper und Fluegel.
Beitragvon sammycolonia » 23. Februar 2008 17:45
alexander hat geschrieben:
das thema schwingungsrisse hab ich bei der rotax nicht und bei der ts, die das boot vorher zog ,auch nicht.
ich hab einfach alle verstrebungen weggelassen... :shock:
jedenfalls hab ich die letzten ca 70000 km keine risse im koti, oder im boot...
Mitglieder in diesem Forum: SaalPetre und 23 Gäste
