Aktuelle Zeit: 18. November 2025 18:11
BeitragVerfasst: 8. Juli 2020 12:40
Moin!
Musste bei meiner Gespann ETZ 250 den rechten Motorschuh tauschen und hab dafür die Schwinge ausgebaut. Vom Vorbesitzer waren keine Anlaufscheiben verbaut.
Wollte die jetzt beim Einbau mit reinbauen, wie vorgeschrieben. Die erste geht rein, aber dann sitzt die Schwinge schon so stramm, dass auch mit Schraubenzwingen oder Wildschrei's Anfeilmethode keine Chance für die zweite besteht.
Kann das vielleicht an den Lagerbuchsen liegen, dass diese nicht mehr korrekt sind? Im letzten Bild sieht man, dass die Metalhülse über das Schwingenauge steht...
Besten Dank schonmal!
Jan
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann BJ 1985, Simson Star BJ 1973, Suzuki XF 650 BJ 2002
BeitragVerfasst: 8. Juli 2020 13:56
evtl. kann man die Hülsen im Schwingenlager um 1mm nach außen drücken, sofern die soviel nach innen überstehen sollten.
solanger der Gummi keine großen Risse hat, mußt du die nicht wechseln.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2020 14:58
Das Problem sehe ich eher auf der linken Seite da quillt das Gummi schon raus da wirst du kaum eine Scheibe zwischen bekommen. Entweder versuchen zurück zu drücken oder neue Lagerbuchse und Gummi.
Hier hat Klaus das Prinzip der Lagerung gut beschrieben. 16.05.20, 11:02 Uhr :arrow: viewtopic.php?f=98&t=86880&p=1845990#p1845990
Zuletzt geändert von emme33 am 8. Juli 2020 15:35, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2020 15:00
Die kann man mit einer Schraubzwinge und passenden Scheiben zurück drücken. Die Hülse sollte innen nicht überstehen, dann passt auch die 2te Scheibe.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 8. Juli 2020 19:24
Besten Dank! Dann werde ich das erstmal versuchen!
