MZ ETZ 125/150 Vergasser 22N1-3 Vergaser Probleme.
Beitragvon MZ_SIMSON » 9. Juli 2020 15:59
Hallo liebe MZ Freunde, ich hab folgendes Problem mit meinem 22N1-3 Vergasser an meiner ETZ 125: der Vergasser ist ursprünglich aus der ES 125, da gibt es keine Leerlauf einstellen schraube. Es kann nur durch die Schraube oben im Deckel (wodurch der Bowdenzug verläuft) die Drehzahl eingestellt werden.
Als ich die ETZ warm gefahren habe, habe ich sie eingestellt auf 1700 Umdrehungen. Wenn sie kalt ist springt sie gar nicht mehr an.....ich muss die oben genannte Schraube wieder rausschrauben.....dann läuft sie sehr hoch (srandgas liegt dann bei 5000 Umdrehungen) also muss ich während der Fahrt, die schraube wieder reindrehen...ich bin schon am verzweifeln.
Einen Nachbau Vergasser will ich mir auch nicht kaufen und der Bing ist ziemlich teuer
Fuhrpark: MZ ETZ 150(125) 1987
MZ ES 125/1 GST 1975
Simson S50 B1 1978
Suzuki GS 500E 2003
MZ_SIMSON
Re: MZ ETZ 125/150 Vergasser 22N1-3 Vergasser Probleme.
Beitragvon DWK » 9. Juli 2020 16:05
Mal ne dumme Frage, ziehst du beim Kaltstart auch den Choke?
Ist aus deinem Text nicht rauszulesen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Kai2014 » 9. Juli 2020 16:18
Deine Leerlauf Drehzahl ist viel zu hoch.
Normal sind 1200, durch deine hohe Drehzahl ist der Schieber zu weit oben, und damit der Kaltstart unwirksam.
Ich verstehe auch nicht, warum du einen Uralten und wahrscheinlich verschlissenen Vergaser an der ETZ hast.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon DWK » 9. Juli 2020 16:27
Wenn du einen günstigen haben willst, dann würde ich den probieren https://www.ebay.de/itm/353130260857
Der hat sogar schon den Choke für Bowdenzug, Düsen zum abstimmen wirst du auch noch brauchen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon 990sm-r » 9. Juli 2020 16:35
ZUm Stichwort Düsen. Wenn die Düsen für die ES noch drin sind werden sie vermutlich nicht zum ETZ-Motor passen.
990sm-r
Re: MZ ETZ 125/150 Vergasser 22N1-3 Vergaser Probleme.
Beitragvon Hempi » 9. Juli 2020 19:34
Hi, ich hab noch einen Nachbau BVF 22 Vergaser liegen. Die 22er BVF Nachbau Vergaser haben einen 24er Durchlass, kannst also gleich einen 24er (ca. 35€ mit Versand aus Deutschland in der Bucht) einbauen. Ein alter Vergaser ist meisten versottet und läuft nicht mehr richtig. Der von DWK kommt aus China und hat eine Lieferzeit bis September.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Mitglieder in diesem Forum: loschka, Schnubbi und 21 Gäste
