Spass77 hat geschrieben:Eine Tanksanierung dichtet meines Wissens auch ab.
Dann wäre der Tank zu retten.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Rallye Olaf hat geschrieben:Und auch hier geht die Geschichte weiter.
Hab mit Vatern heute die Aufhängung beeugt.
Als erstes die hintere Aufhängung.
Bei meinem Rahmen war ja kein Rörchen vorhanden .Kann mich auch nicht daran erinnern das da mal eins drin war.
Das Gummi schaut aus wie ein alter Bremsschlauch![]()
Also einen Satz bei O2R bestelt.
Die beiden Gummis gingen recht leicht rein, nur das Rörchen wollte paar Tu nicht rein.
Danach erst mall 2 Neue Schrauben gebastelt, den die alten waren recht kurtz.
Die vordere Aufhängung kommt später an die Reihe.
Und nun zum Tank
Da ist ja so ein Gummi dran geklebt.
Da bis Dato keiner eine zuverläsige Aussage zu diesen Teil geben konnte hatte ich mal bei Markus seiner 61er nach geschaut.( is ja originalzustand)
Danke MRS76
Da sitzt der Gummi 10cm von der vorderen Tankkante.
Und bei mir
Also habe ich das auch noch geändert.
Beim messen an dem alten /0er Chromtank viel mir auf das da eine Erhöung vorhanden ist,diese ist aber beim /1er Tank nicht vorhanden.
Der Puckel sitzt rund 12cm von der vorderen Tankkante.
Mal sehen wie das dan past.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
