Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 9. Juli 2020 17:24 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16726 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Da ist bei dem roten Monster, Dateianhang: $matches[2] das hier mal so schön beworben wurde und das wir fürs Mariannchen an lang gezogen haben eine elektronische Hochregelung eingebaut, die prima funzt und da ist eine Eigenbau-elektronik-Zündung, die eine selber gefräßte Grundplatte (Leiterbahn?  ) hat, die nicht funzt. Die ganze Elektrik ist in guter Schaltschrankbau-Elektrik ausgeführt und die vielen roten Kabel haben Nummern, die auf dem beiliegenden Schaltplan wieder zu finden sind. Dort war auch ein Anweisung zu finden, wie man OHNE die elektronische Zündung fährt. Ich habe die Zündungausgebaut kann aber keinen Fehler erkennen - elektronischer DaU halt So sieht das Teil aus: Dateianhang: IMG_20200709_180419.jpg Das angekokelte Eck rechts unten, da ist kein Bauteil darauf, sieht in meinen Augen nicht ursächlich für den Ausfall aus. ist hier ein elektronisch Begabter, der das Ding mal anschauen will und es vielleicht begreifen und reparieren kann
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 9. Juli 2020 17:28 |
Beiträge: 5689 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Achim, wie sieht der Geber auf der Lichtmaschine aus? Anschauen kann ich mir das Ding gerne mal.  Brauche dann aber auch den Geber dazu. Und alles an Unterlagen dazu
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 9. Juli 2020 18:05 |
Geber ist ein ganz normaler U-Kontakt
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 9. Juli 2020 18:07 |
Dann wäre die einfachste Lösung wohl, auf einen normalen Zündverstärker umzusteigen. Der wäre deutlich kompakter. Ansonsten schick mir das Ding zu und ich repariere es dir
Nach oben |
Daniel Düsentrieb
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 9. Juli 2020 20:56 |
Mein lieber Achim, ich kann zwar zu deinem Problem nichts beitragen, aber du hast bei deinem Mariannchen wieder was unterschlagen ...
Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 9. Juli 2020 20:58 |
Beiträge: 2725 Wohnort: Gresse Alter: 55
Daniel Düsentrieb hat geschrieben: Mein lieber Achim, ich kann zwar zu deinem Problem nichts beitragen, aber du hast bei deinem Mariannchen wieder was unterschlagen ...  ??? Au weia das richt nach Nudelholz
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 9. Juli 2020 21:18 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34678 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Ich spendiere gerne das Smiley:
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 14. Juli 2020 16:15 |
So, eben habe ich das Päckchen mal ausgepackt und einen Schaltplan gezeichnet. Meines Erachtens hat der Erbauer beim Ritzen der Isolationsgräben auf der Platine was falsch gemacht. Wer findet den Fehler?  Dateianhang: 2020-07-14 17.05.09.jpg
Nach oben |
MartinR
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 14. Juli 2020 16:28 |
Beiträge: 286 Wohnort: Eschweiler
Also bei der Ansteuerung vom BU sind gleich zwei sachen komisch, könnte aber auch falsch gezeichnet sein.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 14. Juli 2020 16:30 |
Ich kenne es eigentlich auch nur so, dass vom Kollektor zur Basis des Endstufentransistors Z-Dioden mit 300-400 V verbaut sind, um die maximale Spannung an der Spule zu begrenzen. Aber auf der Platine hängen definitiv beide Enden der Diodenkette an der Basis.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 14. Juli 2020 17:20 |
Beiträge: 7864 Wohnort: Regensburg
auch wenn ich praktisch keine Ahnung von der Schaltung habe.... den Sinn der 5 Dioden hintereinander muss mir bei der Schaltung jetzt erstmal jemand erklären. bei der Schaltung könnte man die doch genausogut weglassen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 14. Juli 2020 17:42 |
So wie sie derzeit verschaltet sind - keinen. Eigentlich müsste das so aussehen: Dateianhang: 2020-07-14 18.32.25.jpg Wenn der BU208A sperrt, steigt die Spannung an der Spule sehr schnell an. Bei der U-Zündung wird die maximale Spannung durch den Unterbrecherabstand begrenzt. Typisch sind rund 400 V, wenn es sehr viel mehr wird, geht schnell die Isolierung der Primärseite der Zündspule kaputt. Bei der Transistorzündung wird die Spannung über die Z-Dioden geklemmt. Man könnte natürlich direkt gegen GND klemmen, aber dann würde die Verlustleistung in den Dioden anfallen. Wenn man gegen die Basis klemmt, schaltet der Strom, der beim Durchbruch durch die Z-Dioden fließt, den Transistor wieder ein. Der Strom der Spule fließt dann durch den Transistor ab, der sowieso für eine hohe Verlustleistung ausgelegt ist.
Nach oben |
MartinR
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 14. Juli 2020 21:49 |
Die gezeichnete Verbindung der 33Öhmer zur Basis ist wirklich so vorhanden?
Nach oben |
Hans-Juergen
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 00:13 |
Beiträge: 76 Wohnort: Aachen Alter: 76
Hallo Nils,
deine Analyse und die Korrektur der Schaltung nach deinem letzten Bild ist vollkommen richtig. Wenn man die Z-Dioden-Strecke so zwischen Kollektor und Basis schaltet, ergibt sich die aktive Begrenzung der Spannung beim Abschalten, die man üblicherweise für derartige Zündschaltungen verwendet.
Wie diese Schaltung ohne wirksame Begrenzung jemals funktioniert haben soll, ist reichlich unklar. Dass der BU208 defekt ist, ist wahrscheinlich. Den würde ich zuerst prüfen, ebenso den BD244C. Wenn du die Schaltung entsprechend änderst und defekte Bauelemente austauschst, sollte sie prinzipiell funktionsfähig werden.
Ob dem Achim damit groß geholfen wäre, ist allerdings mehr als fraglich:
Die Schaltung enthält nicht mehr als die rudimentäre Grundfunktion eines Zündverstärkers, und über die Dimensionierung oder die Wahl der Bauelemente wollen wir hier besser nicht reden. Ob man damit in der Praxis herumfahren sich darauf verlassen möchte, nun ja …
Es gibt doch einige Schaltungen im Forum, die sich bewährt haben. Ein Beispiel wäre z.B. die Schaltung von NetHarry.
Viele Grüße aus Aachen Hans-Jürgen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 06:45 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Eigentlich wäre damit des Pudels Kern getroffen Mainzer hat geschrieben: Dann wäre die einfachste Lösung wohl, auf einen normalen Zündverstärker umzusteigen. Der wäre deutlich kompakter.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 07:24 |
Moderator |
Dann würde ich diese Platine gerne der umweltgerechten Entsorgung zuführen - hier bei mir, in meiner Firma.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 08:04 |
Nix da - das Ding wird repariert, der Fehler korrigiert und dann darf das Kleinschwein damit weiterfahren.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 08:07 |
Hat das Teil eigentlich einen Schaltschrank?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 08:57 |
Beiträge: 5300 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
Wenn es dann repariert und angeschlossen ist und tatsächlich funktioniert, wird das Kleinschwein es sicher ohne Probleme kaputtrütteln. Es sei denn, der Schaltschrank wird sprichwörtlich noch "in Watte" gepackt!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 09:05 |
Ja, Jens, das hats Du völlig richtig erkannt, die Elektrik des Schweinchens ist bester Schaltschrankbau. Da ist auch ein Schaltschrank-Verdrahtung mit Nummern auf den vielen roten Kabeln dabei und auch ein Schaltplan, der aus dem Schaltschrankbau zu kommen scheint: Dateianhang: Schaltplan ES150.jpeg
Nach oben |
Hans-Juergen
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 09:28 |
Hallo Achim,
mach uns doch mal ein wenig schlauer:
1. Soll das Ding an einer 12 V-Anlage laufen oder an 6 V? Du hast eingangs von "Hochregelung" gesprochen ...
2. Hast du die "Hochregelung" vorgenommen? Wenn ja, hat das Ding vorher bei dir an 6 V funktioniert?
3. Wann ist der Ausfall aufgetreten?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 09:53 |
Die MZ ist hochgeregelt. da ist ein, mir fremder Regler verbaut - so haben wir die gekauft. Ich gehe mal davon aus, das der Verkäufer Elektriker ist und die komplette Elektrik der ES neu aufgebaut hat und dabei halt SEIN Elektriker-Wissen eingebracht hat - sieht aber Alles nicht geschludert aus. Auch die ausgefallene Zündung ist vermutlich so ähnlich, wie der Zündverstärker von Net-Harry. Man kann die Elektronik-Zündung ja auch ausbauen und kurz schließen - die Anweisung dafür steht ja auf dem Schaltplan - sogar ich habe das verstanden und im Moment zündet die MZ ja. Wenn ich noch einen Net-Harry-Zündverstärker da hätte, würde ich ja versuchen, den zu adaptieren - bei drei anderen MZen tun die hervorragend ihren Dienst. Die MZ ist ja auch schon mal kurz MIT DIESER ELEKTRONISCHEN ZÜNDUNG gelaufen, aber dann, als wir zum TÜV wollten, ist sie das nicht mehr. Wir haben dann halt nur den Roller zum TÜV gebracht, ich habe dann nach dem Fehler gesucht, die Elektronikzündung als den Fehler entlarvt und hier um Hilfe gebeten. Zur Zeit kann man die MZ starten, aber die ist mir noch zu laut um sie beim TÜV vor zu fahren und an zu melden , da muß noch was geschehen - das ist aber Motortechnik, da kenne ich mich einigermaßen aus. Wenn die Elektronikzündung von Mainzer repariert werden kann, würde ich die auch wieder einbauen, denn der Erbauer der MZ hat sich sicher was gedacht - ich will dessen Konzept nicht zerstören - bestenfalls optimieren. Immerhin ist die Platine der Elektronikzündung selber gefräßt worden - da hat schon jemand sich große Mühe gegeben. Auch Marianne  hat gesagt, das sie diese ES SO fahren will, wie sie jetzt ist
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 15. Juli 2020 17:15 |
Ich hab mal beide Transistoren ausgelötet und an den Tek577 gehalten. Scheinen beide noch gut zu sein. Den BU208A habe ich nicht bis zum Durchbruch gebracht, der Kennlinienschreiber ist leider bei 1,6 kV am Ende  Scheint noch in Ordnung zu sein. Eine kalte Lötstelle an den Zenerdioden wurde ausgebessert und die Verschaltung entsprechend meiner Zeichnung geändert. Eine der 1N4148 war defekt, die habe ich ersetzt. Da ich aber eh bei Reichelt bestellen muss, gibt es beide Transistoren einmal neu und dann auch mit Wärmeleitfolie. Einmal die fünf Zenerdioden am Tek: Dateianhang: 2020-07-15 16.08.22.jpg Wie gewünscht bei -280 V der Abbruch.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 23. Juli 2020 18:59 |
So, habe die beiden Transistoren getauscht. Kaum hatte ich den BU208A neu drauf, bringt mir ein Kollege aus seinem Fundus noch welche mit. Also nochmal getauscht, denn die vom Kollegen sind original Toshiba und haben einen deutlich dickeren Heatspreader als der günstige von Reichelt  Probelauf: https://youtu.be/pi3L-TB2qBkca. 1 cm Zündfunken bekomme ich raus. Es ginge sicherlich auch mehr, wenn nicht mein Labornetzteil in die Strombegrenzung gehen würde  Habe leider gerade keinen 12 V-Akku zum Puffern hier. Nach meinem Verständnis funktioniert die Zündung jetzt. Habe heute nochmal getestet, dass die Zündspule auf maximal 280 V geklemmt wird, tut sie
Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 23. Juli 2020 19:06 |
Na das sieht doch gut aus ???
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 23. Juli 2020 19:56 |
Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18428 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Ohne das Datenblatt des Eingangstransistors gegoogelt zu haben ...
Ist der Basiswidetstand nich ein bissel klein?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 23. Juli 2020 20:03 |
Meinst du den vom BD244 oder den vom BU208? Letzterer bekommt ordentlich Basisstrom, das fühlt man auch an den Widerständen. Beim BD244 fließen rund 140 mA Basisstrom über den U-Kontakt ab, das wird für eine gute Selbstreinigung der Kontaktflächen sorgen. Wie hier schon mal festgestellt wurde, ist zu wenig Strom über den U-Kontakt auch schlecht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 23. Juli 2020 23:03 |
Technischer Admin |
140mA Basisstrom  krass. Da würden viele andere Transistoren zum teuren Draht werden
Nach oben |
Hans-Juergen
Betreff des Beitrags: Re: Transistorzündung wer kann helfen Verfasst: 23. Juli 2020 23:58 |
Hallo Nils,
du kannst deinem Labornetzteil etwas helfen, indem du einen möglichst großen Elko parallel schaltest. Das müssten dann allerdings schon Kapazitäten von einigen -zig mF sein, wenn es wirken soll. Ein paar µF würden nichts bringen.
Zum Stichwort Basisstrom: Für den BU508 mit seiner geringen Stromverstärkung brauchst du schon den Strom, der über die 33 Ohm-Widerstände zustande kommt. Die sind auch nicht überlastet, wenn man den Normalbetrieb mit 50% Einschaltdauer unterstellt. Daher ist diese Zweig schon OK.
Der Basisstrom für den BD244 ist auch nicht zu hoch, wenn man das Datenblatt heranzieht, das für den Basisstrom einen Grenzwert von 2 A angibt. Allerdings muss man - nach dem was mir geläufig ist - für eine funktionierende "Kontaktreinigung" keine 138 mA haben, da sollten Ströme in den Gegend von 10 ... 20 mA auch ausreichen. Hier könnte man demnach anders dimensionieren - aber es dürfte auch so nichts überlastet werden. Es findet halt nur ein völlig unnötiger Stromverbrauch statt. Aber unter diesem Aspekt ist diese Schaltung mit dem bipolaren Leistungstransistor ohnehin eine Katastrophe ...
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
