Aktuelle Zeit: 1. April 2026 01:21
 Betreff des Beitrags: Poolprojekt 2020
BeitragVerfasst: 17. Juli 2020 18:43
Servus Leute
Ein Bekannter ? von mir hat sich da son Pool beim Aldi gekauft.
Jetzt soll das Wasser Mittels Solarschlauch (schwarzer Schlauch) aufgeheizt werden. Dazu ist eine 12V Pumpe verbaut, welche von einem 12V 12Ah Akku gespeist wird. Dieser wurde ursprünglich mit einem 10W Solarpanel und Laderegler geladen. Durch Zufall ist jetzt aber ein 20W Panel mit größeren Laderegler verfügbar.
Könnte man jetzt das 10W und das 20W Panel parallel auf dem Laderegler anklemmen? Wären dann ja 30W?
Bin mir da nicht sicher, darum frag ich mal....
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 28. Januar 2026 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Poolprojekt 2020
BeitragVerfasst: 17. Juli 2020 18:48
Hat der nen Filter an dem Pool? Da ist ne Pumpe drin und könnte für sowas genutzt werden.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
BeitragVerfasst: 17. Juli 2020 18:53
Themen: 50
Bilder: 27
Das kommt darauf an, ob beide die gleichen Spannungen liefern. Das ist ein preiswerter PWM Reglern, der geht bei 18v pv Spannung bis 320 Watt Eingangsleistung. Den hab ich zum Laden der powerbank beim paddeln dabei. Hab hier 120 Watt Modul dranhängen mit 22Volt. Sollte grundsätzlich funktionieren.
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
BeitragVerfasst: 17. Juli 2020 18:57
Asgard hat geschrieben:
Da ist ne „kleine“ Sandfilteranlage verbaut. Die ist dafür zu groß. 8000l/h
Die kleine Pumpe hat 800l/h.
Außerdem soll die eigentliche bei Sonneneinstrahlung selbstständig pumpen, während die Sandfilteranlage zeitgesteuert ist
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2020 20:04 --
1thor hat geschrieben:
Hm....Spannung mess ich morgen mal bei Sonne
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 17. Juli 2020 19:12
Hallo!
Ich sag mal grundsätzlich, aus Erfahrung:
Im Pool hab ich eigentlich keine Probleme mit der Wassertemperatur, aktuell sind es so ca. 20 Grad, bei dem ungünstigen Wetter, das geht gerade noch für mich.
Ideal finde ich 22- 24 Grad, dafür brauche ich keine Solarheizung.
In den letzten 2 heissen Sommern hatte ich bis 26°, das war mir eigentlich zu warm. Und über 24 ° muss man elende aufpassen, dass das Wasser nicht verreckt.
Das geht ganz fix, erst wird es leicht milchig trüb, dann wird die Folie glitschig, und wenn man dann nicht schnell eingreift, ist es grün.
Wichtig ist auch eine Sandfilteranlage, Flockungsmittel usw.
Und so eine Sandfilteranlage brauch nun mal für die Pumpe je nach Poolgrösse irgend wie zwischen 200 und 600 Watt.
Normalerweise sagt man, dass das komplette Wasser 2 x pro Tag durch den Filter soll.
Das mache ich auch nicht, davon bin ich sogar weit entfernt,
aber bei Bedarf, wenn es kritisch wird, muss es schon mal sein, dass die Filteranlage einmal 24 Stunden durchläuft. Auch in der Nacht.
Ich will also sagen, ohne ordentliche Stromversorgung und Filteranlage wird man mit einem Pool nicht glücklich,
und wenn man einmal Strom hat, kann man die kleine Solar- Pumpe auch damit antreiben.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Zuletzt geändert von Steffen G am 17. Juli 2020 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2020 19:50
Naja, wie erwähnt, Sandfilteranlage ist vorhanden, die schafft 8000l/h.
Läuft früh und abends und wälzt das Wasser somit komplett 2x am Tag durch den Filter.
Um das Wasser zu erwärmen, ist eine kleine Pumpe mit 800l/h da. Die soll bei Sonneneinstrahlung unabhängig von der Filteranlage laufen. Das System bring bringt bei Sonneneinstrahlung schon mal 5Grad Temperaturdifferenz.
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 17. Juli 2020 20:48
Wenn es schon eine E Anschluß für die Filter anlage gibt würd ich wegen der kleinen Pumpe keine Zaubereien extra veranstalten und da auch auf 230V zurückgreifen.
