Aktuelle Zeit: 23. November 2025 17:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bekomme Ritzel nicht ab!
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 22:47
Hat jemand eine Idee wie ich das Kettenritzel vom Motor abbekomme?
Ist bei einer 250er ETZ!
Danke!
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 22:51
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Was genau ist dein Problem? Kriegst du die Mutter nicht auf, oder das Rad danach nicht von der Welle?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 22:59
Hallo,bekomme die Mutter nicht ab!
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:02
Hallo und Willkommen
Sicherungsblech am Kettenritzel Grade klopfen
Kettenritzelmutter abschrauben
Wenn nötig Ritzen mit der kette festhalten
Sicherungsblech abnehmen.
Dannsollte sich das Ritzel abnehmen lassen
Und sach mal wo du wohnst.
.Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Zuletzt geändert von Hermann Clasen am 20. Februar 2008 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:05
Ich wohne in 04746 Hartha!
Soll ich nach links oder rechts drehen?
Ist sehr fest.Nicht das etwas abbricht wenn ich in die falsche Richtung drehe;)
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
Du mußt die Kurbelwelle aber arretieren. Geht am Besten, wenn du einen Hammerstiel in die Auspufföffnung des Zylinder steckst und dann den Kolben nach oben fährst. Jetzt kannst du mit Kraft an die Ritzelmutter.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:15
War das mit dem Hammerstiel nicht bei der Kupplung?
WEnndie Kette noch drauf ist würde ich das Hinterrad festhalten.
Mir ist von Linksgewinde an dieser Stelle nichts bekannt.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
Danke.
Achja nochwas.Wieviel Ml Getriebeöl kommen denn in die ETZ?
900ml?
Beim Ablassen des alten Öls kam mir eine Metallkugel und eine kleine Feder entgegen?
Kann das vom Getriebe kommen?
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:17
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Das ist aber "suboptimal". Die ganze Gegenhaltekraft geht dann übers Getriebe auf die KW und die Lager.
Besser das Ritzel selber blockieren.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:18
Hermann Clasen hat geschrieben:
Ob Kupplung oder Ritzel ist doch wurscht. Blockiert ist blockiert. :D
Wenn der Motor noch eingebaut ist, gehts natürlich leichter.
Achim
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Maiksen hat geschrieben:
Das war die Schaltarretierung, nicht die Ölablassschraube
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:21
Danke erstmal!
DIe Schaltarretierung stellt die Gänge ein,oder wie?
Muss ich irgendwas beachten beim wiedereinbauen?
mfg
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:22
TeEs hat geschrieben:
Dazu muß man sich mit einem Stück alter Antriebskette einen Gegenhalter bauen. Wer hat mal eben die Möglichkeiten für sowas?
Danke.
900ml?
Ist schon mal ein guter Wert. Genug Öl ist im Getriebe, wenn aus der Ablaufschraube in Höhe des Schalthebels kein Öl mehr kommt.
Falsche Schraube! Du hast die Leerlaufarretierung ausgeschraubt. Schnell wieder an seinen Platz zurück und möglichst bis dahin nicht den Schalthebel bewegen.
Achim
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:28
Danke erstmal!
mfg
Willkommen erstmal hier.
Die Schaltaretierung sorg dafür, das du einen Leerlauf im Getriebe hast. Beim wiedereinbau nur drauf achten, das die kugel auf der Feder sitzt.
Aber nur mal so nebenbei: Besorg dir doch als erstes das RepHandbuch für die ETZ. Im Bereich Literatur gibt es die als Dounload.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:31
Super.Da kann ich mich dank euch morgen wieder ans Werk machen!
Danke,und tolles Forum habt ihr hier.Schnelle und freundliche Antworten:)
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:36
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Das ist die Edelvariante. Man kann aber mit einem etwas angewinkelten Flach das Ritzel zum Gehäuse hin blockieren. Natürlich nicht unbedingt an der dünnsten Stelle.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 20. Februar 2008 23:40
Du must auch noch die Ablaßschraube im Seitendeckel rausschrauben
um alles Öl abzulasen.Das ist die Unterste Schraube imSeitendeckel(Aludichtring).
Die Schraube neben der Shraube die du rausgedreht hast ist die Ablasßschraube
Ölmenge kommt mit 900 gans gut hin.
Nach dem Einfüllen muß das Öl bis zur Kontrollschraube stehen,
Was zuviel ist Läuft raus, wenn nichts rausläut muß mehr rein
Die Kugel kommt in eine Aussparrung in der Schaltwalze.
Kannst du Mit einem Nagel ertasten.
Hast Du Keinerlei Unterlagen Über die ETZ ?
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 06:54
Nein,habe keinerlei Unterlagen.Die Etz wurde von meinem Vorbesitzer auf Cross umgebaut.
Werde sieauch so lassen.Habe ja noch meine originalen MZ....
---_>Also die Kugel kann ich dort wieder reintun wo sie rauskam?
Danke!
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 07:00
Danke!
Laß dich aber nicht entmutigen wenns beim ersten Mal nicht funktioniert. Das ist keine Arbeit für zappelige.
Mein Tip:
weil ich auch immer beim Ölwechsel unsicher bin, welche Schraube ich denn nun ausbauen soll, habe ich die Leergangschalterschraube (schönes Wort 8) ) rot lackiert. Jetzt können auch senile Figuren wie ich nen Ölwechsel ohne Reparaturhandbuch machen. :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 09:05
Themen: 854
Es sei denn, sie haben vergessen welche nun die rote ist.....
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 09:42
Andreas hat geschrieben:
:irre:
Achim
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 10:23
Ausser der Edelvariante gibt es folgende gute Möglichkeit zum Festhalten des Ritzels:
Man nehme ein ca. 20cm langes Stück einer alten Kette. Das wird um das Ritzel gelegt und an der normalen Öffnung (wo der Kettenschlacuh dran kommt) nach aussen geführt.
Jetzt steckt man 1-2 dicke Nägel oder einen Schraubenzieher durch die Kette. Die Nägel müssen natürlich so lang sein, dass sie sich am Motorgehäuse abstützen und damit verhindern, dass beim Lösen der Ritzelmutter das Kettenstück nach innen gezogen wird.
Meistens verbiegen sich die Nägel bei entsprechend fest angezogener Mutter. Da hilft nur das Zwischenlegen einer Flachstahls o.ä.
Habe ich immer so gemacht, bis ich den richtigten Gegenhalter hatte.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 19:14
Soooo..habe versucht die Kugel reinzubekommen.Ist mir auch glaub ich gelungen.Allerdings musste ich mir es erst drehen das ich das Loch sehen kann.GÄnge bekomme ich nicht mehr rein.Zumindest nur 2:(
Wie bekomme ich das wieder hin?
Kann mir vielleicht einer helfen,der hier in meiner Nähe wohnt?(04746 Hartha)
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 20:16
Was ist mit der Dichtung? Hast du nen neue genommen? Wenn nicht, ist warscheinlich die Dichtung plattgequetscht und daher klemmt dann die Schraube auf der Schaltwelle. Das hemmt den Schaltvorgang ein wenig. IMMER neue Dichtung an der Stelle nehmen!
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 20:54
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
mz_gespann hat geschrieben:
... IMMER neue Dichtung an der Stelle nehmen!
:ja:
Und bitte nur mit dem vorgeschriebenen Moment (ca. 40Nm) anziehen, sonst ist wieder ein schönes MZ-Gehäuse im A.....
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 21:02
T-Shirt Besteller
Zur Edelvariante: Für Normalfälle reicht da ein Stück alte Kette(die geht sogar beim Moped) und als Arretierung ein Stück Hartholz.
Hat mir immer treue Dienste geleistet, jedoch hab ich es zerrammelt, als das Ritzel mit der Mutter und dem Sicherungsblech verostete beim Habicht.
Für normalen Gebrauch reicht das oben beschriebene, da braucht man kein Metall.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 22:59
Achso.Aber insgesammt verstellt sein kann an dem Getriebe nix sein,wenns es vorher ging?
mfg
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 23:02
Soooo..habe versucht die Kugel reinzubekommen.Ist mir auch glaub ich gelungen.Allerdings musste ich mir es erst drehen das ich das Loch sehen kann.GÄnge bekomme ich nicht mehr rein.Zumindest nur 2 :(
ich nehme an du hast im stand geschalten? da kann das wohl schonmal vorkommen und hat nichts zu heißen, denn geschalten wird ja eigentlich im fahrbetrieb.
also mach dich erstmal nich wuschig, das wär eh kontrakproduktiv. erstmal abwarten bis die kette wieder dran ist und man rad (oder mindestens am ritzel) drehen kann. ich denke mal ganz stark, dass sich dann auch die restlichen gänge wieder anfinden.
ich denk nicht, dass sich etwas verstellt hat, nein.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 23:07
Am Ritzel hab ich schon gedreht und geschalten.Bei laufendem Motor sowie auch bei Motor aus.Gehen nur 2 Gänge rein.Und das schwer.Dazwischen der Leerlauf.Morgen kommt das Antriebsset per Post.Da werd ich dann nochmal berichten:)
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 23:12
Themen: 108
wenn es Zeit hat, dann kann ich mal rumkommen. Hartha bei Döbeln?
schick mir mal deine Nr. per PN
Gruß Kay
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 23:13
dann guck aber, wie es ja schon geschrieben wurde, vorher noch nach dem dichtring der arretierschraube.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 23:28
Werde auf jeden Fall nach der Dichtring schauen.Arretierschraube?Dort wo das Kügelchen und die Feder runtergefallen sind,oder?
Da war bei mir vorher keiner drauf,also ist jetzt auch keiner reingemacht wurden;)
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 23:36
da gehört eine hin!
http://mz-b.de/etz250/t4-7.htm guck mal da, ziemlich mittig, position 25.
achso: ja, ich meint das ding mit der feder und der kugel.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2008 23:40
Aha,alles klar.Danke!
Und die Schaltarretierung da ist nur für den Leerlauf?
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 00:04
So,Kette ist drauf.DIe Feder mit Kugel habe ich eingesetzt.Der MZ Fachmann sagte ich solle auf die Kugel etwas Fett geben und durch die Feder würde sich die Kugel selbst entrichten.Gesagt getan...
Allerdings habe ich das Problem das der 2.Gang extrem springt.Ist absolut unfahrbar im 2,Gang.
Woran kann das liegen?
Getriebe?:(Wäre sehr ärgerlich
Fuhrpark: KR51/2
SR80CE
Peugeot 103
ETZ 250
Mitglieder in diesem Forum: Gunnar und 20 Gäste
