251 iger klappert.
251 iger klappert.
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Juli 2020 09:49
Hab gerade eine 251 iger mit unbekannter Vorgeschichte in Pflege.
Aussage war,sie fährt nur 110kmh.War wirklich so...Tacho steht bei 10000km.Unter Last kein Klappern,bei Gaswegnahme Klappern vom Zylinder.Angeblich wurde am Zylinder schon mal was gemacht.
Bestandaufnahme gemacht.
hinten Gespannreifen drauf 3,0-16
Bremssattel vorne fest
0,5 Liter zu viel Getriebeöl drin(Deckel wurde nicht warm)
Vape war eingebaut
grüne DDR Wedis
30N3-1 aus dem Nachbau
Daraufhin Wedi KW links und rechts gemacht,Schraube in der Schaltwalze festgemacht(Scheibe hat schon am Primärrad geschliffen)
Spaltmaaß lag ungefähr bei 0,7mm
Dann Auspuff abgenommen und Klemmspuren gesehen. Also Zylinder runtergenommen.
Ringnuten habe ich nachgearbeitet und Kolben sowie Ringe geglättet.
Zusammengebaut,Spaltmaß auf 1,0mm eingestellt.
Dann noch Bedüsung geprüft,HD war 125. Hab sie auf 130 gerieben,LLD hat mit 50 gepasst.
Heute mit zur Arbeit gedüst,nicht straff gefahren wegen den Klemmspuren. Hat gut Leistung,bin aber nicht schneller als 110 gefahren,hatte Angst sie klemmt wieder.
Macht man das Gas zu,ist das Tapische 250iger Geräusch da vom Zylinder,nur hält stärker
Nun die Frage zum Kolben,ist das ein originaler? Schleiftabellen habe ich auch nicht gefunden der 251iger,zwecks Nullmaß.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: 251 iger klappert.
Beitragvon hermann27 » 22. Juli 2020 09:58
der kolben sieht nach almot aus
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Kampfpudding » 22. Juli 2020 10:06
smartsurfer81 hat geschrieben:Schleiftabellen habe ich auch nicht gefunden der 251iger,zwecks Nullmaß.
Laut GüSi ist 68,96 das Nullmaß für ETZ 250 und 251.
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/2N (olympiablau), MZ ETZ 250 (billardgrün)
Kampfpudding
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Juli 2020 10:09
Wer war denn der Hersteller von den MZ Kolben?
Megu wie bei den Mopeds?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon hermann27 » 22. Juli 2020 10:14
ja megu und wahrscheinlich noch andere hersteller, das wissen die spezialisten aber besser
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 22. Juli 2020 10:51
Der Kolben ist aus Polen, ist der Zylinder ein originaler?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Juli 2020 11:08
Kai2014 hat geschrieben:Der Kolben ist aus Polen, ist der Zylinder ein originaler?
Wenn du mir die Merkmale erläutert.
Oben war eine 0 eingeschlagen. Irgendwo um die Aludichtung-Einstellscheibe
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Kai2014 » 22. Juli 2020 11:29
Bei dem Originalen Zylinder steht am Fuss das Baujahr.
Die Almot Kolben erkennt man an den zwei Strichen neben dem Pfeil.
Kai2014
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Juli 2020 11:45
Eine 89 eingekreist.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Kai2014 » 22. Juli 2020 11:47
Der Zylinder ist definitiv original, aber war ist da ein Almot drin?
Kai2014
Beitragvon MZ Hof » 22. Juli 2020 12:06
Es sieht auch aus als ob oben schon einmal die Zündkerze angeklopft hat. Auf dem 3. Bild neben dem Zentrierloch.
Vielleicht hat dadurch das Pleuelauge etwas abbekommen. Den Kolben würde ich nicht mehr verwenden.
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon Matthieu » 22. Juli 2020 12:19
Kai2014 hat geschrieben:Bei dem Originalen Zylinder steht am Fuss das Baujahr.
Das ist kein eindeutiges Indiz.
Ich hatte selbst schon mal einen polnischen Zylinder in grottiger Qualität in der Hand.
Da war auch die 89 mit kopiert.
Matthieu
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Juli 2020 12:41
Soweit läuft sie ja ganz gut,bis auf die Geräusche.
Mein Plan wäre erst mal das Ding zu fahren und schauen wie es sich entwickelt. Halt mit der Vollgasangst im Nacken,bzw. den Moment wo man das Vollgas verlässt. Zum Einbauspiel messen fehlen mir die Mittel.
Die Kolbenringe habe ich mal in den Zylinder gelegt,Ringstoß bzw. Luftspalt war vorhanden
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Schwarzarbeiter » 22. Juli 2020 12:44
MZ Hof hat geschrieben:Es sieht auch aus als ob oben schon einmal die Zündkerze angeklopft hat. Auf dem 3. Bild neben dem Zentrierloch.
Welcher Art Kerze mit Lang-lang-lang-Gewinde soll den da mittig angeklopft haben?
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon trabimotorrad » 22. Juli 2020 13:16
Du solltest Dir mal den Zylinderkopf einer ETZ von innen anschauen.... :wink:
Selbst mit einer Langewindekerze fehlt da noch ein ganzes Stück, bevor der Kolben an die Kerze klopft :wink:
Themen: 143
Beitragvon hermann27 » 22. Juli 2020 13:28
achim auch diese kerze ist zum anklopfen noch zu kurz. hattest du keine laenger mehr :P :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon koschy » 22. Juli 2020 18:06
Die Frage ist doch, warum der Kolben geklemmt hat.
Ich würde jetzt fast sagen: Da war das Gemisch zu mager. Auf der Einlassseite komplett geklemmt, am Auslass praktisch nicht, da dort die Hitze durch den Fahrtwind besser weggenommen wird.
Ist aber auch nur eine These.
Generell solltest Du mit diesen Kolben vorsichtig sein, da sie potenziell lebensgefährlich sind. Zumindest berichten das viele Nutzer im Forum.
Edit: Sehe gerade, dass die Seite, die ich für den Einlass hielt, der Auslass ist. Oder hast Du das eventuell falsch beschriftet? Weil auf dem Foto, wo Du schreibst, dass es die Einlassseite ist, ist ja auch erheblicher blow-by. Habe ich am Einlass so noch nicht gesehen. Deswegen meine Frage. Oder sind die Almot-Kolben einfach so schlecht?
VG
koschy
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Juli 2020 20:18
Die Einlassseite ist die mit der einzelnen Klemmspur.
Mir ist ja nicht bekannt wie lange er damit schon fährt,mit dem Klemmer meine ich. Vielleicht hat er deshalb die Blow by Spuren.
Habe vorhin mit dem Guten Mann telefoniert.
Er fährt die Garnitur ungefähr 2000 Kilometer.
Ihm ist nicht bewusst das sie geklemmt hat.
Erneuert hat er wohl weil der Kolben festgerottet war. Hat ihn dann wohl aber mit Rostlöser frei gekriegt und den Zylinder ohne Gewalt runterbekommen. Dann aber wohl von Sausewind im Austausch diesen bekommen.
War ja auch nicht bei der Kolbenbolzenmontage dabei....
Fazit wird wohl sein,neuer Kolben muss her.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon hermann27 » 22. Juli 2020 21:56
smartsurfer81 hat geschrieben:War ja auch nicht bei der Kolbenbolzenmontage dabei....
soll das bedeuten du ziehst eine zu enge kolbenbolzenpassung in betracht fuer dieses klemmerbild ?
fuer mich sieht es eher so aus, dass der kolben nicht genug konisch und nicht genug oval war im oberen bereich
mfg hermann
hermann27
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Juli 2020 06:59
Reine Spekulation.
Aber dann sollte er rechts und links klemmen,richtig?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon hermann27 » 23. Juli 2020 07:07
smartsurfer81 hat geschrieben:Reine Spekulation.
du hast recht ,zuwenig oval ist unsinn
aber zu wenig konisch haut hin, oder.
was meintest du mit: war ja bei der kolbenbolzenmontage nicht dabei?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Juli 2020 11:37
Na dass er den Kolben damit verformt hat evtl.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon trabimotorrad » 23. Juli 2020 11:47
:muede: Gebetsmühle an: Herr Wahl läppt IMMER alle Kolbenbolzenbohrungen so ein, das der eingeölte Bolzen durch sein Eigengewicht in die Bohrung gleitet...Gebetsmühle aus. :sleeping:
Gerne könnt Ihr jetzt wieder die "Gebetsmühlendiskussion" über das "Wieso, Weshalb, Warum" beginnen - Herr Wahl macht das so, weil ers kann und weil es sich bewährt hat. :wink:
Themen: 143
Beitragvon hermann27 » 23. Juli 2020 12:45
smartsurfer81 hat geschrieben:Na dass er den Kolben damit verformt hat evtl.
was wie
den kolben quer zu bolzenachse deformiert?
dann muss ein kobo aber maechtig uebermass haben und nur mir sehr viel waerme des kolbens eingebaut werden koennen :gruebel: :stumm:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon löwenherz » 23. Juli 2020 12:53
:) :ja: Da kann ich Achim nur beipflichten.............
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon MZ Hof » 23. Juli 2020 12:57
Ja du hast recht, aber irgendetwas hat die Druckstelle erzeugt. Original ist das nicht.
MZ Hof
Beitragvon EmEl » 23. Juli 2020 14:48
trabimotorrad hat geschrieben:Herr Wahl macht das so, weil ers kann und weil es sich bewährt hat.
nicht nur herr wahl. mein schleifer hat das auch so gemacht :ja:
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon koschy » 23. Juli 2020 15:32
Aber der Kolben hat doch gar nicht auf Höhe des KoBos geklemmt, oder?
Er hat auf der Auslassseite komplett geklemmt und am Einlass an einer Stelle. Das deutet meiner Meinung nach nicht auf den KoBo hin.
Entweder zu heiß geworden wegen der kleinen HD oder einfach beschissene Qualität des Kolbens.
Ich würde mir auf jeden Fall erst einmal Gedanken über die Ursache machen, bevor ich irgendetwas anderes tun würde.
VG
koschy
Mitglieder in diesem Forum: samyb, surfedgar, toni-eric, zerknalltreibling und 80 Gäste
