Aktuelle Zeit: 5. April 2026 06:51
 Betreff des Beitrags: Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 19:49
Guten Abend, den Forummitgliedern, Hilfe ist nötig. Die Wiederbelebung an meiner ES 150/1 (6 V, Unterbrecherzündanlage ) macht Probleme, sprang mit Hilfe von Starterspray kurz an, dann
erfolglos versucht. Kein Zündfunke mehr. Ich habe daraufhin den Unterbrecherabstand und den Zündzeitpunkt wieder kontrolliert, Kerze neu, Zündkabel neu , Kondensator neu und Zündspule erneuert aber das gleiche Ergebnis: kein Funke.
Habe ich irgendwas vergessen? Kann Tipps gebrauchen, was Grund sein kann!!!
Danke im Voraus
Micha 1950 :( :( :?: :?:
Ich liebe das Leben, mein größtes Geschenk , aber man bekommt es leider nur einmal geschenkt
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1/Baujahr 1972,
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 20:02
Themen: 233
Sicherungen und Sicherungshalter sind ok?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 20:05
Geht die Prüflampe denn an und aus wenn du den Motor drehst?
Willy
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 20:15
Sicherungshalter i.O. und Prüflampe geht an bei 4° vor OT, muss doch so sein, oder??
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 20:22
3 vor OT
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 20:25
Grad weiß ich nicht, ich nehme immer 2mm vor OT, eigentlich sollen es 3mm sein aber mit 2 läuft sie angenehmer.
Wenn die Lampe angeht, sollte die Spule Spannung haben, weil der Stromfluss ja über die Spule zum Kontakt gegen Masse läuft, wenn dieser geschlossen ist.
Würde den Fehler zunächst im Stecker oder der Kerze vermuten, ich hatte schon neue Stecker und Kerzen die defekt waren.
Willy
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 20:26
Der Zündzeitpunkt soll 3mm vor OT liegen, das sind deutlich mehr wie 4° vor OT. Demzufolge zündet die Kerze viel zu spät.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
Funken muss es aber trotzdem.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 20:38
Asche auf mein Haupt, meine natürlich mm, lief ja kurz bis Starterspray verbraucht war, danach kein Funke mehr und dann alle die Zündungsteile (s.o.) gewechselt, weiterhin tote Hose
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 21:00
mach mal testhalber den elektrodenabstand auf 0,4 - eher in richtung 0,3
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
BeitragVerfasst: 23. Juli 2020 21:47
Themen: 179
Kontrolliere die Sicherungen und miss, ob an der Zündspule auch wirklich im die 6V ankommen. Ladezustand und Alter der Batterie ist auch nicht uninteressant :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 24. Juli 2020 06:54
Sicherungen kontrolliert ,i.o., Batterie ist neu (1/2 Jahr) und frisch geladen, Hupe voll da, Licht i.o., bei eingeschalteter Zündung an Klemme 15 gemessen 6,1...Volt
BeitragVerfasst: 24. Juli 2020 07:04
Wenn du die Klemme 1 der Zündspule direkt auf Masse legst und wieder löst, kommt ein Funke?
BeitragVerfasst: 24. Juli 2020 07:22
Kannst auch den geöffneten Kontakt mit einem Schraubendreher überbrücken und so eine Motordrehung simulieren.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2020 08:23
lonecomander
Säubere mal die Unterbrecher-Kontakte!Klingt wie verdreckt!Ölablagerungen bindet ganz gern Dreck auf den Dingern!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 24. Juli 2020 20:31
Hallo Leute,
danke allen für die Tipps, sie läuft wieder, alles berücksichtigt, kann deshalb nicht den Ursprungsfehler konkret bestimmen
BeitragVerfasst: 24. Juli 2020 22:38
Egal, wirklich wichtig ist dass sie wieder läuft! 8)
Willy
BeitragVerfasst: 25. Juli 2020 07:06
Simsonemme
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Willy
sehe ich anders..immer
Schön zu wissen ..wo der Fehler war..so lernt man drauss
