Kein Zündfunke
Kein Zündfunke
Beitragvon micha1950 » 23. Juli 2020 19:49
Guten Abend, den Forummitgliedern, Hilfe ist nötig. Die Wiederbelebung an meiner ES 150/1 (6 V, Unterbrecherzündanlage ) macht Probleme, sprang mit Hilfe von Starterspray kurz an, dann
erfolglos versucht. Kein Zündfunke mehr. Ich habe daraufhin den Unterbrecherabstand und den Zündzeitpunkt wieder kontrolliert, Kerze neu, Zündkabel neu , Kondensator neu und Zündspule erneuert aber das gleiche Ergebnis: kein Funke.
Habe ich irgendwas vergessen? Kann Tipps gebrauchen, was Grund sein kann!!!
Danke im Voraus
Micha 1950 :( :( :?: :?:
Ich liebe das Leben, mein größtes Geschenk , aber man bekommt es leider nur einmal geschenkt
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1/Baujahr 1972,
micha1950
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon starke136 » 23. Juli 2020 20:02
Sicherungen und Sicherungshalter sind ok?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 23. Juli 2020 20:05
Geht die Prüflampe denn an und aus wenn du den Motor drehst?
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon micha1950 » 23. Juli 2020 20:15
Sicherungshalter i.O. und Prüflampe geht an bei 4° vor OT, muss doch so sein, oder??
micha1950
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon funkenbaendiger » 23. Juli 2020 20:22
3 vor OT
funkenbaendiger
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 23. Juli 2020 20:25
Grad weiß ich nicht, ich nehme immer 2mm vor OT, eigentlich sollen es 3mm sein aber mit 2 läuft sie angenehmer.
Wenn die Lampe angeht, sollte die Spule Spannung haben, weil der Stromfluss ja über die Spule zum Kontakt gegen Masse läuft, wenn dieser geschlossen ist.
Würde den Fehler zunächst im Stecker oder der Kerze vermuten, ich hatte schon neue Stecker und Kerzen die defekt waren.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon michi89 » 23. Juli 2020 20:26
Der Zündzeitpunkt soll 3mm vor OT liegen, das sind deutlich mehr wie 4° vor OT. Demzufolge zündet die Kerze viel zu spät.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 23. Juli 2020 20:26
Funken muss es aber trotzdem.
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon micha1950 » 23. Juli 2020 20:38
Asche auf mein Haupt, meine natürlich mm, lief ja kurz bis Starterspray verbraucht war, danach kein Funke mehr und dann alle die Zündungsteile (s.o.) gewechselt, weiterhin tote Hose
micha1950
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon sch.raube » 23. Juli 2020 21:00
mach mal testhalber den elektrodenabstand auf 0,4 - eher in richtung 0,3
sch.raube
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon mutschy » 23. Juli 2020 21:47
Kontrolliere die Sicherungen und miss, ob an der Zündspule auch wirklich im die 6V ankommen. Ladezustand und Alter der Batterie ist auch nicht uninteressant :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon micha1950 » 24. Juli 2020 06:54
Sicherungen kontrolliert ,i.o., Batterie ist neu (1/2 Jahr) und frisch geladen, Hupe voll da, Licht i.o., bei eingeschalteter Zündung an Klemme 15 gemessen 6,1...Volt
micha1950
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Lorchen » 24. Juli 2020 07:04
Wenn du die Klemme 1 der Zündspule direkt auf Masse legst und wieder löst, kommt ein Funke?
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Juli 2020 07:22
Kannst auch den geöffneten Kontakt mit einem Schraubendreher überbrücken und so eine Motordrehung simulieren.
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon lonecomander » 24. Juli 2020 08:23
Säubere mal die Unterbrecher-Kontakte!Klingt wie verdreckt!Ölablagerungen bindet ganz gern Dreck auf den Dingern!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon micha1950 » 24. Juli 2020 20:31
Hallo Leute,
danke allen für die Tipps, sie läuft wieder, alles berücksichtigt, kann deshalb nicht den Ursprungsfehler konkret bestimmen
micha1950
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Juli 2020 22:38
Egal, wirklich wichtig ist dass sie wieder läuft! 8)
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Nordlicht » 25. Juli 2020 07:06
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Egal, wirklich wichtig ist dass sie wieder läuft! 8)
Willy
sehe ich anders..immer
Schön zu wissen ..wo der Fehler war..so lernt man drauss
