Hauptdűse Mikuni
Hauptdűse Mikuni
Beitragvon Ferris » 25. Juli 2020 20:24
ich űberleg mir einen Mikuni zu kaufen fűr mein 300ccm ETZ Motor.
Bei TKM gibt's ein Mikuni Rundschieber 32mm (welcher Typ genau weiß ich nicht). Der Vergaser ist verabgestimmt fűr 300ccm und hat eine 160er HD.
Nun bin ich aber bei Mikuni vollkommen unbeleckt, deswegen die Frage.
Kommt man da mit einer 160er HD hin oder ist die viel zu klein oder zu groß?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Hauptdűse Mikuni
Beitragvon tomate » 26. Juli 2020 11:11
Hier im Forum gibt es über den Mikuni mindestens 2 Freds. Der VM 32 müsste für die 250er sein. Belese dich bitte mal.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon s-m-i-t-h » 26. Juli 2020 14:01
Ferris hat geschrieben:Hallo,
MfG
Bei Mikuni bitte beachten, dass die Düsengröße *nicht* in Hundertstel Millimetern angegeben ist und somit *nicht* mit Keihin/BVF direkt verglichen werden kann.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Ferris » 26. Juli 2020 17:31
Danke.
Ja,soviel hab ich schon raus gelesen das die Zahl auf den Düsen der Durchflussmenge entspricht.
Aber die Düsen kann ich ja messen,Lehren und Ahlen hab ich da.
Ich bin jetzt eigentlich soweit das ich mir den bestell,hab nur positives gelesen.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon s-m-i-t-h » 26. Juli 2020 21:34
Das sind die Originalbestückungen der beiden VM32 Varianten. Welche davon vertickt TKM?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Ferris » 27. Juli 2020 03:30
Der von TKM hat eine 160er HD und 45er LLD,eoll vorabgestimmt sein für 300ccm.
Choke ist am Vergaser und passt Plug & Play an den Steckanschluss.
Man muss wohl nix weiter machen außer die Tülle des Gasbowxenzugs anpassen.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon tomate » 27. Juli 2020 16:56
Du musst auch noch den Innendurchmesser vom Ansaugstutzen über 32 mm bringen.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Ferris » 27. Juli 2020 18:47
Ist schon passiert.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Ferris » 21. August 2020 18:30
habe den Mikuni VM 32 jetzt verbaut,
HD 165,Nadelposition 2.
Der Motor läuft so sehr gut.
Was sagt ihr zu diesem Kerzenbild?
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon koschy » 21. August 2020 23:06
Ich würde auf 170 hochgehen und dann passt es.
VG
koschy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
