 Betreff des Beitrags: ...und plötzlich quietscht die Dame!
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 12:41
Moin zusammen,
meine blaue Dame quietscht seit kurzem. Immer wenn ich die Hinterradbremse betätige, je zaghafter, desto mehr.
Früher hat die Hufu ganz normal gebremst (tut sie jetzt auch!), aber eben geräuschlos.
Ein guter Freund riet Bremsbacken und Trommel auszuwischen, alles getan beim Reifenwechsel.
Belege sind auch noch ordentlich vorhanden.
Was meint Ihr zu der Geräuschkulisse, wie abstellen?
VG Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: ...und plötzlich quietscht die Dame!
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 12:53
Man kann kann allerlei anstellen, damit das aufhört. Anfang und Ende der Beläge anfasen z.B. oder an der Seite, die zur Nocke zeigt ca. 2 cm vom Ende jedes Belags entfernt eine Schräge Rille ca. 1 bis 1,5 mm tief in den Belag feilen. Die Schräge muß, unter ca. 45°, so angeordnet sein, das bei Vorwärtsdrehen des Rades der Bremsstaub nach außen gefördert wird. Es gibt bestimmt noch mehr Tricks.
Gleichwohl muß ich aber hier die Frage stellen, warum? Seit etwa 10 Jahren quietscht meine Vorderbremse. Ich muß sagen, es erhöht die Verkehrssicherheit enorm. Man wird seltener übersehen und ich möchte es gar nicht mehr missen :oops:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 13:07
Ich halte es ähnlich wie Mechanikus :oops:
Andere haben nur ein Bremslicht. Bei mir hört man es auch, dass ich bremse :twisted:
Mutschy
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 13:09
Die langen Kanten der Beläge anfasen, damit sie satt aufliegen können und nicht wegen dem kleinen Grat in der Trommel, der sich seitlich bildet, zu vibrieren (quietschen) beginnen.
LG
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 13:32
Das quieschem gehört zu einer Emme ??..es geht doch nach 2..3 mal bremsen weck.
Zuletzt geändert von Nordlicht am 26. Juli 2020 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 13:39
ja danke, ok, gehört also dazu :roll: hat sie aber zuvor nicht getan.
Na gut, dann vergesse ich die Peinlichkeit bis zum nächsten Radausbau :oops:
Danke!
VG Klaus
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 15:19
Mein Lastenbeiwagen hat eine ganz klein wenig unrunde Bremstrommel. da quietscht es dann ziemlich rhythmisch. Bei bestimmten Geschwindigkeiten kommen einem da "interessante" Assoziationen :oops: :wink:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 15:24
Achim, bist du nich aus dem Alter raus, mit diesen "interessanten Assoziationen"? :lach:
Mutschy
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 15:26
Da fehlt bestimmt etwas Bremsflüssigkeit :ja:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2020 16:09
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Achim ist gerade erst drin in diesem Alter :ja:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2020 10:57
kutt hat geschrieben:
Quatsch - hier hilft nur Bremsenfett
BeitragVerfasst: 27. Juli 2020 11:43
Achim, bist du nich aus dem Alter raus, mit diesen "interessanten Assoziationen"? :lach: Gruss Mutschy
zur beurteilung solchen sachverhaltes fehlen dir aber doch noch ein par lenze :D :oops:
mfg hermann
