ETZ Motor Nagelt
ETZ Motor Nagelt
Beitragvon TK11 » 29. Juli 2020 18:43
Hallo zusammen
Neu aufgebauter 250 Motor Nagelt wenn er Drehlahl kriegt oder mehr Last bekommt ? Habe schon einiges probiert .BVF 30 N3 mit 135 HD Qwetschm.1,1mm zündung 2,65 v.OT ?Langsamm stellen sich meine Haare hoch.
TK11
Re: ETZ Motor Nagelt
Beitragvon flotter 3er » 29. Juli 2020 19:24
TK11 hat geschrieben:?Langsamm stellen sich meine Haare hoch.
Meine auch - wenn ich sowas hier als ersten Beitrag lese...
Beitragvon ea2873 » 29. Juli 2020 20:02
stell dich kurz vor.
Zuletzt geändert von ea2873 am 29. Juli 2020 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 29. Juli 2020 20:04
Leerlaufdüse 40
Hauptdüse 140
Testest du...
Beitragvon Moonlightchris » 29. Juli 2020 20:10
ja hallo oder auch nicht. naja egal
gemisch zu mager? mal fetter machen zum einfahren
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Rico » 29. Juli 2020 21:13
TK11 hat geschrieben:...Neu aufgebauter 250 Motor Nagelt wenn er Drehlahl kriegt oder mehr Last bekommt...
Zu mager kann sein, wurde ja schon geschrieben, Vergaser-Teillastnadel eine Kerbe höher hängen (eh Werksvorschrift beim Einfahren).
Kann auch sein, dass durch die Kolbenform ein negativer Quetschwinkel vorhanden ist, da läuft die Verbrennung nicht optimal ab (unkontrollierte Detonationen).
Man könnte den Zylinderdeckel entsprechend bearbeiten lassen, der passt danach aber nur noch zu diesem Kolben.
Der negative Quetschwinkel ist bei meinem Motor erwiesen und ein Ex-Forumsmitglied gab mal den Tipp, die Zündung auf maximale zulässige Frühzündung einzustellen, also 3,0mm v. OT.
Das hat diese Symptome auf jeden Fall gemildert, wenn auch nicht beseitigt.
Auch kann ich berichten, daß es mit zunehmenden Einfahren des Motors noch besser wurde.
Seitdem hat mein Motor zuverlässige 15000 km zurückgelegt und ich lass das so.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon DitHelmchen » 30. Juli 2020 08:43
Lorchen hat geschrieben:Leerlaufdüse 40
Hauptdüse 140
Testest du...
Ist das nicht arg fett mit einer 140er HD? Ich frag nur, weil derzeit ne neue 250er Garnitur von nem Werkstattkollegen einfahre und nach nun knapp 700 km von einer 135er auf ne 130er wechseln will (läuft so jetzt deutlich zu fett).
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon lehmann51 » 30. Juli 2020 10:52
Ich würde das ganze System erstmal nach Nebenluft Kontrollieren ;)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 86 mit 300ccm 31 PS/42NM eingetragen
Simson S50
lehmann51
Beitragvon TK11 » 30. Juli 2020 11:53
Sorry für mein zwischen gretschen man ruft mich Kosi, fahre mit meiner 2.5er um den Dolchauerberg herum.... negertiever Q.w.is ein guter Ansatz. ...neben Luft kann ich glaub ich ausschließen. ..Danke für die Ansetze .Nehme erstmal den Kopf runter heute Abend.
TK11
Beitragvon MarioTS2501 » 30. Juli 2020 12:46
Mein neu gemachter Motor hatte das auch. Hab an alles Mögliche gedacht, was da nicht stimmen könnte. Jetzt nach 1600km einfahren ist das Nageln völlig verschwunden. Also erst mal mit den vorgeschriebenen Einstellungen, den Motor schön einfahren. Das Nageln wird mit der Zeit dann immer weniger. War jedenfalls bei mir so. :)
Fuhrpark: MZ TS250/1
MarioTS2501
Beitragvon TK11 » 30. Juli 2020 19:15
Ja. .hatte das QM nochmals überprüft liegt ganz außen bei 1,3 und 8-10mm weiternach innen bei nur1,05 ....habe auch über Kreuz gemessen ziemlich genauso.
TK11
Beitragvon DWK » 30. Juli 2020 19:37
Dann hast du leider ein negatives Quetschmaß. Ich würde den Kopf anpassen lassen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon 990sm-r » 30. Juli 2020 20:13
Bevor der Kopf verändert wird würde ich mir den Kolben genau ansehen. Nicht das da ein Almot drin ist der sowieso in 400 km festgeht.
990sm-r
Beitragvon emzett83 » 30. Juli 2020 20:44
TK11 hat geschrieben:Ja. .hatte das QM nochmals überprüft liegt ganz außen bei 1,3 und 8-10mm weiternach innen bei nur1,05 ....habe auch über Kreuz gemessen ziemlich genauso.
Entweder lässt du das nachdrehen, oder erhöhst das Spaltmaß mit noch einer Dichtung von 0,2 mm.
Das war meine Interimslösung und der Leistungsunterschied war marginal, eigentlich nicht zu merken.
Bei meinem Zylinder hat diese Maßnahme zu hohe Temperaturen gesenkt.
Ich habe zwei Köpfe mit ähnlichen Maßen. Da bin ich aber nicht der Einzige.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon TK11 » 31. Juli 2020 17:41
Ja. ....Danke für eure Anregungen, QM erhöhen is gut und den Kopf kann ich mal vermessen☺ habe noch ein .
Danke...für den Tipp
TK11
Beitragvon TK11 » 7. August 2020 19:51
Guten Abend zusammen
So Motor nagelt nicht mehr.
Ich habe Kolben und Zylinder von einem alten Motor auf gebaut und siehe da.. alles weck!!!!.ich denke es is der Kolben mit dem negertiven Q.M.Schuld gewesen .Ich werde den Kloben mit Zylinder und Kopf nach Schwarzbach schicken und ihn nacharbeiten lassen die Jungs haben den Zylinder auch geschliffen.
TK11
Mitglieder in diesem Forum: mqsv14 und 84 Gäste
