 Betreff des Beitrags: Heckgepächträger TS 250
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 18:32
Wird der Träger bei der ZwoFu TS nur hinten in die Rohre gesteckt?
Keine Schraube oder Klemme oder ähnliches?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 18:40
Hallo, da habe ich schon verschiedene gesehen, einige waren gesteckt mit Schraube durch den Rahmen quer durch, (so habe ich meinen neuen Träger auch festgemacht) und bei einem waren zwei Bügel angeschweißt, die mit der Sitzbankschraube befestigt werden.
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:18
Hallo Sven.
Also bei mir war er mit einer kleinen Schraube (SW 8 oder 9, M4 oder M5, weiss nicht mehr genau) am Rahmenrohr hinten links gesichert. Die Schraube ging von unten herein.
Viele Grüße, Dominik.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:52
Hi Dominik,
das Loch im Träger habe ich gesehen.
Aber ich habe im Rahmen kein Loch dafür.
Daher die Frage
@Heinz
Es gab also sogar verschiedene.
Mein Träger ist von Dominik, danke nochmal, Also kommt nur die Befestigung mit der Schraube in Frage.
Hat man das Loch bei der Montage nachträglich gebohrt?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:15
Bei mir ist der Gepäckträger nur gesteckt gewesen (entfernt). An meiner ES 175/2 ist das auch so (etwa 40cm ins Rahmenheck)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 21:08
Die 40cm können stimmen.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 21:25
Sv-enB hat geschrieben:
Bei mir ist es genau umgekehrt.....
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 21:33
Das macht es aber jetzt auch nicht einfacher.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 22:19
Die Löcher sind orginal mit 2 Gummistopfen zu.
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text/ts15251b/13.jpg
Die Stopfen sind hier unter dem Werkzeugdeckel zu sehen.
mfG
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 22:28
Hi Dominik,
Daher die Frage
@Heinz
Dann schicke mir den Träge, ich hab auch im Rahmen ein Loch.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 22:34
Christof hat geschrieben:
mfG
Ich denke, er meint ein Loch im Rahmen durch jenes der Träger verschraubt/gesichert wird.
Nicht die Löcher, um den Träger anzubauen.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 22:58
Genau. Es geht um die Sicherung des Trägers. Nur reingesteckt ist wohl nicht das Wahre auf Dauer.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 15:51
Hallo, habe bei meiner ES nochmal geguggt, da sind die Löcher, die ich bei der TS selbst gebohrt habe, schon vorhanden, aber kein Träger.
Kommt aber noch, bau ich mir aus V2A selbst.
Heinz
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 16:30
Okay, also nochmal genau schauen und eventuell bohren. Muß ja eh noch die Batterie wechseln.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 17:44
Anbei mein TS-Gepäckträger. Die Langlöcher kommen an die Stoßdämpferaufnahme, die kurzen Stummel an die Schutzblechhalterung.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 17:48
Na ja, die Dinger waren nach einiger Zeit meistens so gnadenlos festgerostet - da lockerte sich nichts mehr... :wink:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:20
@TS-Willi
Ich habe einen anderen Träger.
@Frank
Der Träger ist zum Teil kunsstoffbeschichtet. Da rostet nichts fest. Und dann gibt es ja auch noch Mittelchen gegen den Rost.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 18:32
@FrankDer Träger ist zum Teil kunsstoffbeschichtet. Da rostet nichts fest. Und dann gibt es ja auch noch Mittelchen gegen den Rost.
Ich weiß - trotzdem - der Rahmen ist innen ungeschützt, das reicht......
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 21:12
Na dann besteht ja Hofnung, daß ich den Träger nciht verliere :-D
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 22:35
TS-Willi hat geschrieben:
Das ist der Dehnfeld von Neckermann, also aus dem NSW für NSW Maschinen.
Die originalen "Taschenträger" aus DDR Produktion gab es über N. nicht in den damals künftigen gebrauchten Bundesländern , der wurde in die Rahmenrohre gesteckt und korrodierte mit den Rahmenrohren zu einer schwer lösbaren Verbindung.
2499
