Motor ES 150/1 Zündaussetzer ab Mittleren Drehzahlbereich
Beitragvon micha1950 » 1. August 2020 19:12
Hallo allen Fans von MZ, ich habe meine 150er wieder zum Leben erweckt mit Zündung einstellen, Schwimmerventiltausch , gründlicher Vergaserreinigung (BVF 24 N1-1, original " bedüst", Schwimmerventil arbeitet in den empfohlenen Parametern),Luftfiltertausch, Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel; also das ganze Programm. Sie startet wie in alten Zeiten nach ein bis zwei Kicks, hat aber ab mittleren Drehzahlbereich (also ab Anfahren und schneller) Zündaussetzer, bei Gas weg normaler Leerlauf bzw. Aussetzer weg. Woran kann es noch liegen, freue mich über eure Tipps und Erfahrungen :roll: :?: :roll: :roll:
Ich liebe das Leben, mein größtes Geschenk , aber man bekommt es leider nur einmal geschenkt
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1/Baujahr 1972,
micha1950
Re: Motor ES 150/1 Zündaussetzer ab Mittleren Drehzahlbereic
Beitragvon ea2873 » 1. August 2020 19:45
probier mal mit und mal ohne Licht. Wahrscheinlich kommt nicht genug "Saft" an der Zündspule an, dann heisst es Kontakte putzen, v.a. Sicherungskasten
macht es einen Unterschied ob der Motor kalt oder warm ist?
Beitragvon micha1950 » 1. August 2020 19:53
ich habe den Reflektor noch nicht eingesetzt ,bin noch beim Wiederbeleben ( Standzeit ca. 20 Jahre) nach Rückkauf meiner 1972 gekauften ES und Aussetzer sowohl nach Kaltstart als auch bei Motor warm
micha1950
Beitragvon kutt » 1. August 2020 20:35
Schau mal, ob die Feder, die den Unterbrecher schließt noch OK ist.
Wenn da mal irgendwo ein Kurzer war, glüht die gern mal aus und wird weich. Dann hat man genau das beschriebene Problem. Im Standgas ist alles i.O., aber der Motor kommt nicht auf Touren weil der Unterbrecher nicht hinterher kommt...
Themen: 598
Beitragvon micha1950 » 2. August 2020 19:35
Danke kutt für den tipp, werde neuen Unterbrecher besorgen
micha1950
Beitragvon EmmasPapa » 2. August 2020 22:22
micha1950 hat geschrieben:ich habe den Reflektor noch nicht eingesetzt ,bin noch beim Wiederbeleben ( Standzeit ca. 20 Jahre) nach Rückkauf meiner 1972 gekauften ES und Aussetzer sowohl nach Kaltstart als auch bei Motor warm
Na bei 20 Jahren Standzeit sind die Wedis sicher noch viel älter (bestimmt noch Friedensware....). Wenn die nicht jetzt schon durchblasen, dann sicher aber bald......
Zündaussetzer haben ggf. ihre Ursache in Spannungsabfall bzw. -ausfall. Ich hatte mich bei der Wiederbelebung meiner Hufu-TS mit den alten Torpedosicherungen und deren verranztem Halter rumgeplagt.
Beitragvon micha1950 » 3. August 2020 05:09
Habe nicht erwähnt, das der Motor vor 3 Jahren (war sie noch nicht in meinem Wiederbesitz, ist meine 1972 gekaufte ES) überholt wurde und denke deshalb ,dass dort noch nichts zu befürchten ist. Tipps sind immer willkommen, will dieses Jahr noch zum TÜV/Wiederanmeldung
micha1950
Beitragvon mutschy » 3. August 2020 08:14
Mach dir mal den Spass und miss die Spannung an der Batterie bei nem Probelauf. Also Multimeter anklemmen und Motor starten. Die Spannung muss steigen. Ich vermute, dass sie absackt, was auf ein Problem mit Regler/Lichtmaschine hindeutet.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Motor ES 150/1 Zündaussetzer ab mittleren Drehzahlbereic
Beitragvon micha1950 » 4. August 2020 18:37
Also, trotz Unterbrecherwechsel keine Änderung des Problems, Batteriespannung sinkt nach Motor an nicht ab und Kontakte am Regler (mechanischer) schalten von links nach rechts, leichter Spannungsanstieg 6,3 V , denke also, dass Lima arbeitet und i.O. ist, heute neuen Kondensator eingesetzt und sie läuft, hoffentlich auch weiter
Danke allen
micha1950
micha1950
Beitragvon Nordlicht » 4. August 2020 18:52
Die Lima sollte schon bei mittlerer Drehzahl mehr bringen...Lothars E.Bibel gelesen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
