Aktuelle Zeit: 20. August 2025 17:34
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Motor Frage ETZ 125
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 16:17
Hi!
So meine etz 125 läuft jetzt so halbwegs und fährt auch wieder.
Nur wie hoch ist die Standdrehzahl?
Und der ab und zu dreht der Motor bis ins unendliche hoch weil wie ich denke der Kolbenschieber irgendwie hängen bleibt, wenn man dann am Griff dreht kommt sie wieder klar. .. wie kann ich das beheben?
Danke schonmal..
Mfg
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 17:41
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Ist das eine echte 125er? Dann schau mal bitte in meine Signatur oder HIER rein.
Zu deinen Problemen: Leerlaufdrehzahl ist ca 1200 1/min.
Zum Klemmenden Schieber: Ausbauen, reinigen, Gaszug kontrollieren auf Freigängigkeit.
Mach auch den Nebenlufttest, kann auch sein, dass sie Falschluft zieht. Bremsenreiniger an den Ansaugstutzen sprühen, wenn sie läuft.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:07
wieso ne echte 125er? soll das ne unechte sein?
1200??? die dreht jetzt so auf 4000 1/min und das hört sich auch relativ normal an? 1200 dan säuft sie ja total ab!?
hmm...
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:19
MeZeck hat geschrieben:
hmm...
Die säuft nicht ab, keine Angst. Ich stell mir grad vor wie sie auf 4000 U/min läuft. Das hört sich doch wirklich nicht normal an.
Versuch mal die Leerlaufdrehzahl so einzustellen. Vorausgesetzt alles andere ist in Ordnung.
Du wirst hören, das ist Musik für die Ohren.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:20
Hallo MeZeck,
War bei meiner ETZ 125 genau wie beschrieben, allerdings ohne den hängenden Schieber. Leerlauf bei min. 3500 und beim einschalten der Beleuchtung Abfall um ca. 1600-1800 1/min.
Seit eine neue Zündkerze und ein neuer Sicherungshalter verbaut wurden, kan ich die Leerlaufdrehzahl bei 1200 Umdrehungen einstellen und beim Einschalten der Beleuchtung gibts kaum noch euinen Drehzahlabfall.
Woran es nun wirklich gelegen hat, weis ich nun auch nicht (typischer Fehler, 2 Änderungen gleichzeitig) aber ich vermute mal an dem gammeligen Sicherungshalter.
Hartmut
Ich wohne am Wiehengebirge, das heißt so, weil es aussieht Wie 'hen Gebirge
Today is only yesterdays tomorrow!
(Circle of Hands, Ken Hensley (Uriah Heep))
Ein weiteres Hobby von mir
http://www.ov-wiehengebirge.de/
Fuhrpark: 2x ETZ 150 (125ccm), Bauj. 1987 ( 1 x in Betrieb, 1x im Wiederaufbau)
1x ETZ 150 Bauj. 1987 als Ersatzteillager
Vectra B Caravan (als Familientaxi), Chevrolet Matiz (für meine bessere Hälfte, pass ich beim besten Willen nicht hinter's Lenkrad), Corsa (für die Kid's)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:37
ja das wundert mich auch, weil die hört sich für meinen geschmack auch bei 4000 umdrehungen eigentlich gut an! nicht zu hochdrehend!
sehr komisch!
zündkerze ist neu!
wie genau stelle ich denn den vergaser ein, wie müssen die schrauben stehen?
das mit der beleuchtung habe ich noch garnicht probiert, muss ich mal schauen. und der sicherungshalter ist auch schon recht gammelig;)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:42
Themen: 99
Simsonemme
wie bitte :shock: wie ist denn die Nenndrehzahl vom Motor????? denke so 6000U/min und wieviel % sind 4000 U/min...das heißt nicht umsonst Leerlaufdrehzahl und die sollte max.1500 sein..... besser noch weniger..
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:45
Ich hab den Vergaser lt. Bedienungsanleitung (ist hier im Forum verlinkt zu MZ-B) eingestellt.
Mein Originalvergaser Leerlaufluftschraube 1,5 Umdrehungen auf und mit der Anschlagschraube des Schiebers die Drehzahl einstellen.
Hartmut
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:46
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Literaturbereich im Forum anwählen und die nötigen Unterlagen (Rep.-Handbuch) downloaden, wenn du das noch nicht hast.
Anscheinend ist deine Manschine ganz schön verstellt. Bei Motorstillstand alle Stellschrauben rein drehen und dann wie folgt herrausdrehen: Leerlaufluftschraube 1....2 Umdrehungen, Schieberanschlagschraube so regulieren, dass sich ungefähr 1200 1/min einstellen.(Herausdrehen)
Wegen der Frage, ob eine echte 125er, natürlich gibt es unechte, dass sind 150er, die mit 125er Zylinder ausgerüstet sind.
Wenn du meine Signatur betrachtest, bzw. mal den Beitrag gelesen hättest, dann dürfte dir auch meine Frage klar geworden sein.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:49
Hast du vielleicht ein Reperatur Handbuch?
Da kannst du nachsehen wie die Einstellungen seien müssen.
Laut Bediehnungsanleitung soll die Leerlaufschraube 1,5 Umdrehungen rausgedreht sein.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:51
ok ist also so wie bei ner schwalbe:)
ja leider hab ich das nur in englisch das handbuch, verstehe ich zwar auch weitestgehen aber deutsch wäre mir lieber. gibts das irgendwo auch online?
also laut drehzahlmesser dreht die bis 10000u/min!?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:56
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Schreiben wir hebräisch?
Du kannst schon lesen, im Literaturbereich des Forums gibt es das. Index aufrufen, dann scrollen und draufklicken, Anleitungen zur ETZ wählen und drauf klicken.
Wahlweise gibt es diese Anleitungen auch bei miraculis, wenn du danach googlest, findest du die Seite.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:57
Aua Aua. Wie kannst du nur.........
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 19:59
Themen: 99
Simsonemme
und laut Tacho fährt meine 160KMH :roll:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:00
die seite kenne ich da ist aber nur die englische!!
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:03
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Klar. Kein Ding, ist doch wie bei der Schwalbe. :roll:
Wenn die wirklich bis 10000 1/min, dann hast du sie jämmerlich überdreht, das ganze noch im Leerlauf vielleicht? Dann musst du echt taub sein, denn alles ab ca. 5000 1/min im Leerlauf tut schon mehr als weh.
Sorry, aber wenn du keinen Plan von der Materie hast, lass lieber die Finger davon und lass es eine Werkstatt machen.
Deine Fahrzeugnummern würden mich trotzdem noch interessieren bei Gelegenheit :wink: .
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:06
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Und gleich darunter die deutsche. :roll:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:10
Hier im Forum unter Literatur. Dort ist auch die Englische verlinkt. Die Deutsche Ausführung ist nicht diereckt dort zu finden. Sie steht zwar da, muß aber von Hermann oder Andreas freigeschaltet werden. Das steht aber auch alles da...
Zu den 10000 Umdrehungen, Oh backe! Ohne Last dreht ein Motor immer bis er zerfliegt. :roll: Stelle ihn auch 1500min-1 Standgas ein. Dabei säuft kein Motor ab. Wenn doch ist was nicht OK (Simmerringe??)
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:11
macke meister!?
ich sage der drehzahlmesser hat ende 10000 u/min! verstehste schon oder?
ich hab nicht bis 10000 gedereht!
ich werde den vergaser morgen einstellen und dann weitersehen...
bin genau wie du nicht mit plan auf die welt gekommen und erst seit 2 tagen an der MZ zu gange. bin auchnoch nie mit so nem teil gefahren o.ä. ....autos sind eher mein gebiet!
aber da ich mich mit der materie anfreunden will bin ich hier und schreibe hier um hilfe zu bekommen und zu lernen;)
werkstatt... hehe nett gemeint aber nichts für mich!
wenn ich dann mal die unterlagen der karre bekomme kannste auchnoch die nummer bei gelegenheit bekommen, oder wo steht die im rahmen!?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:18
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Das ich eine Macke habe, denken meine Freunde auch manchmal :P .
Schreibe dass bitte unmissverständlich, du schriebst dass so, als würde deine bis 10000 drehen. Was auf einer Anzeigeeinheit steht, wird sowieso nie erreicht, oder denkst du bloß weil dein Tacho im Auto bis 220 km/h geht fährt der das auch?
Und bitte, leg dir einen anderen Ton zu in solchen Angelegenheiten, das ist normalerweise nicht unser Umgangston hier.
Stelle den Vergaser ein und berrichte.
Edit: Motornummer steht rechts am Motorblock, Fahrgestelnummer und Baujahr am Steuerkopf-Typenschild. Die letzten beiden Ziffern können durch "x" ersetzt werden.
Zuletzt geändert von Stephan am 23. Februar 2008 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 20:24
naja du bist mirn bischen pampig vorgekommen, das hab ich auchnicht so gerne wenn mir einer den weg in die werkstatt als alternative zu hilfe anbietet..
mein auto fährt 245 und der tacho zeigt nur 200 an, aber das liegt wohl daran das der 1,8T im polo nicht original zuhause ist;)
ich stell den vergaser ein und berichte dann.....
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 21:47
Booh ey.....das ist schon 'nen rüder Ton, für jemanden der hier Hilfe sucht :shock:
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 21:55
Was ist denn da fürn DZM drin, das der bis 10000 anzeigt? Da wundert mich auch ein Standgas von "4000" U/min nicht...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 22:02
Hallo. Du musst nach Schockproblem auch noch Leerlaufluftschraube einstellen. 1,5 Umdrehung sind nur die Grundwerte. Wenn man sie gefühlvoll reindreht bzw. wieder rausdreht geht das Drehzahl-auf und -ab weg. Mach das mit eingschalteten Licht solange bis sie schön bei 1500 U/min blubert. (Auch zwischendurch öfter mal Gas geben und abtouren lassen).
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 22:54
ja bis wieviel zeigt denn ein normaler an? denn meiner zeigt definitiv bis 10000an und darum wundert mich auch das ihr alle sagt nur 1200u/min.....naja mal sehen...danke
und @wusie: wenn du nicht helfen kannst, kannste dann bitte garnichts schreiben! danke
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 23:45
Themen: 854
Gibt es noch andere Alternativen?
Doch, halt.....die dritte Alternative wäre verkaufen.
Was soll ich sagen....der DZM meiner Yam geht auch bis 12t U/min. Ein Standgas von 4t U/min hat sie trotzdem nicht.
macke meister!?
Äusserst schlechte Grundlage.....
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 23:50
Andreas und alle anderen die sich angesprochen fühlen:
Einige haben es immer noch nicht begriffen das wie unser Wissen freiwillig weitergeben!
Wie in den Wald reingerufen wird so schallt es herraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 00:48
Man liest so nichtsahnend vor sich hin und dann wird der Abend versüßt :rofl:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 01:17
Hermann hat geschrieben:
Mit Eichenlaub und Schwert? :oops:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 01:19
Lol, klar, auch mit tiefergelegten Polos.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 01:33
Na trotzdem;) der Gaszug soll einige mm Spiel haben. Ist das bei Dir der Fall?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 08:41
Der originale geht bis 8000 Umdrehungen, Bilder davon findet man zum Beispiel bei ebay.
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 14:42
also irgendwas stimmt mit dem teil definitiv nicht!
wollte eben den vergaser einstellen nach anleitung und die drehzahl muss min. 4000 haben sonst säuft sie erbärmlich ab! bzw. alles unter 3000 geht garnicht, die läuft viel zu langsam und ruckelt wie die sau!
ich verstehe das nicht! aber 1500u/min standgas! keine chance! das ist jenseits von gut und böse!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 15:11
kleine ergänzung: die drehzahl geht nur sehr langsam wieder runter wenn man gas gegeben hat, und dadurch das der scheiss schieber immer öfter hängen bleibt manchmal leider garnichtmehr sondern dreht erst richtig hoch!
woran liegt das? seil hat genug spiel... verhakt sich die nadel da oder wie kommt das zu stande!
ich glaube ich gehe eher du alternative 4 über: wegschmeissen!! :?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 15:35
Themen: 99
Simsonemme
eine Emme wegschmeissen :twisted: so leicht wird nicht aufgegeben...... besorge dir mal richtige Literatur oder frage jemand in deiner Umgebung der helfen kann...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 17:01
natürlich werde ich sie nicht wegschmeissen oder aufgeben! aber es ist schon merkwürdig das sie bei 4000 u/min im stand ruhig läuft und alles darunter geht nicht.
hab fast das gefühl die drehzahl bzw. der drehzahlmesser passt nicht!?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 17:33
Mein Drehzahlmesser zeigt auch 3000 bei Standgas an und bei 50km/h im 4.Gang 8000 U/min.
Da diskutiere ich nicht, der hat ein Ding weg. Also verlaß dich nicht auf das Anzeigeinstrument.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 19:25
Was erzähle ich denn die ganze Zeit??
Kann nur ich selber meine Beiträge lesen???
Wenn dein DZM bis 10000 geht, IST ES NICHT DER ORIGINALE, also ist vermutlich auch die "Wegstreckenzahl" (K) anders, sie soll bei 1,00 liegen beim ETZ DZM.
Ist so ähnlich wie ein falsch konfigurierter, digitaler Fahrradtacho.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 19:26
Mach doch am besten mal ein Bild von dem Teil.
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 19:53
ich werde mal ein bild machen......
der kolbenschieber bzw. die nadel bleibt trotzdem noch hängen. muss wohl den vergaser nochmal zerflücken!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 20:13
Nicht zerflücken sondern VERNÜNFTIG und mit VERSTAND nachsehen und zusammenbauen. Das solte auch ein 22 Jähriger zustande bekommen. Auch ein MZ braucht Pflege und Zuwendung sonst klappt das nicht mit vernünftig laufen.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 20:38
T-Shirt Besteller
Themen: 288
mz-henni hat geschrieben:
Kann nur ich selber meine Beiträge lesen???...
Hab ich mich gestern auch gefragt :roll: .
Der Tipp mit der Nebenluft sollte auch mal überprüft werden. Nadel verbogen?
Man sollte eben sich Literatur vorher besorgen und dann schrauben, wenn man "neu" in der Materie ist. Man kann es nicht erwarten, dass das Forum für jedes individuelle Problem eine Antwort hat.
Das war jetzt allgemein gesagt, nicht dass ich ich wieder ne Macke habe ;-).
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 20:40
Ne Macke haben wir doch alle jeder auf seine Art!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 21:13
an überheblichkeit mangelt es hier aber manch einem ganz gewiss nicht!
zerflücken = auch genannt auseinadernehmen, dass sollte doch auch ein 49 jähriger verstehen!
die literatur bzw. das reperaturhandbuch auf deutsch hatte ich schon gestern hier bei einem moderator angefordert, aber noch nicht bekommen!" da es hier leider nicht sofort (warum auch immer) zum download bereit steht!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 21:50
Jungspund vorsichtig mit den Außerungen die könnten Dir übel genommen werden! Hier ist ein FREIWILLIGES Forum und ein Anspruch auf Leistungen oder Hilfestellung besteht NICHT!!!!!!!!
Der Ton macht die Musik. Das haben Dir bestimmt schonmal Deine Eltern oder Lehrer gesagt.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 22:27
Hallo Mezeck,
Du solltest Dir dringend mal überlegen ob Du hier im richtigen Forum bist.
Zum einen ist hier eine gewisse Netiquette erwünscht an der Du es eindeutig mangeln lässt.
Du kennst weder Ansprache noch scheinbar Bitte + Danke, von Groß + Kleinschreibung
hälst Du auch nichts.
Dir antworten hier Leute in ihrer Freizeit, unentgeltlich und haben vermutlich sogar noch einen finanziellen Beitrag zum Betrieb dieses Forums geleistet.
Das kannst Du Dir ja mal durch den Kopf gehen lassen.
Da Dein Avatar nicht den Forumsregeln entspricht und unerwünscht ist entfernst Du es umgehend ! Damit das klar ist, es gibt auch keine Diskussion zu/über das Avatar.
2498
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 22:30
Jenenser65
.oO( Erziehung ist doch keine Glücksache. ) ;)
Wie es in den Wald hinein ruft, ............... .
Klingt gerade nach Marschmusik. :abgelehnt:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 22:51
Themen: 854
Habe ich gesehen.
Aber unglücklicherweise springe ich nicht, wenn Stahlhelme nach mir verlangen.
Ich mach jetzt mal einen Vorschlag......Du möchtest was von uns bzw. mir, ich mag weder Stahlhelme noch einen unverschämten Ton.
Zähl 1+1 zusammen und ich krame doch glatt die entsprechende Literatur heraus.....
Deal or NoDeal?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 23:03
Andreas :zustimm:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008 23:04
@Jorg ............... irgendwie siehst Du so ............. anders aus!? :shock:
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani, schellinsky und 330 Gäste
