Tropfender Benzinhahn oder doch Vergaser ?
Beitragvon pixel » 5. August 2020 22:39
Hallo Gemeinde, heute war der große Tag - TÜV. War auf Arbeit und habe Anruf von Werkstatt bekommen, dass ich meine ETZ abholen kann, TÜV io. obwohl 1996 das letzte angemeldet war. Soweit so gut. Nur was mir jetzt wieder auffällt, war bei meiner alten TS 150 auch. Ständig tropft irgendwo Benzin raus. Entweder Benzinhahn (ist aber neu) oder Vergaser. Hat jemand eine Idee oder Vergehensweise, wie man das Problem in den Griff bekommt. Wäre Super Danke
Zuletzt geändert von Lausi am 6. August 2020 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel korrigiert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
pixel
Re: Tropfender Benzinhahn oder doch Vergaser ?
Beitragvon zinnenberg » 5. August 2020 22:52
Oben anfangen. Mit einem sauberen Tempo dran längs gehen. Gucken, wo es feucht wird. (Vorher alten Dreck gründlich abwischen.)
Tank prüfen (Falze, Risse)
Verschraubung - Benzinhahn / Tank prüfen
Benzinhahn selbst prüfen - Wassersäule, fester Sitz Anschlussstutzen, Dichtung Hebel
Spritschlauch (alt? Porös?)
Vergaser (Läuft der über (Schwimmernadelventil)? Dichtung der Schwimmerkammer iO, Schrauben fest?)
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon schrauberschorsch » 6. August 2020 11:01
Neuer Benzinhahn sagt erst mal nichts. Von oben nach unten prüfen. Ist es "obenherum" trocken und es nur am Vergaser nass, wuerde ich dann das Schwimmernadelventil des Vergasers prüfen...
schrauberschorsch
Beitragvon Schwarzarbeiter » 7. August 2020 11:28
So eine permanente Kraftstoff-Inkontinenz kann echt nervig sein und die Fehlersuche nebst Beseitigung zieht sich unter Umständen hin. Ich hatte an meiner ETS G-5 knapp 3 Monate damit zu tun, bis der oder die Übeltäter entlarvt war(en). Alle Tipps wie mit einem Tempotaschentuch die Leckage finden, von oben nach unten suchen, etc. halfen nicht wirklich, da die Undichtigkeit nur für etwa 10 Tropfen direkt nach dem Abstellen der warmgefahrenen Maschine anhielt. Danach war alles wieder gut.
Falzversiegelung:
Versiegelungsbereich erweitert:
Da sich die Tropfen immer auch im Bereich des linken Tankfalzes manifestierten, lag hier auch meine erste Vermutung für die Undichtigkeit. Da ich wegen des Originallacks da aber weder hart löten noch schweißen wollte, kam nur eine partielle Tankinnenversiegelung in Frage. Ich wollte so wenig wie möglich davon in meinem Tank haben und habe deshalb nach der Entrostung und Entfettung nur die umlaufenden Falze im gesamten Tank mit dem Einkomponentenharz versiegelt.
Die Probefahrt verlief erst erfolgreich, aber 10 min. nach dem Abstellen tröpfelte es wieder kurz, aber etwas weniger.
Da es nun der Falz ganz sicher nicht mehr sein konnte, legte ich mich mit Kopflampe und Tempotaschentuch bewaffnet unter die Maschine und tupfte den Kraftstoffhahn, die Verschraubung und alle Teile mehrfach ab. Nach kurzer Zeit war aber alles wieder leicht feucht. Schlussendlich fand ich einen Mikroriss in der umlaufenden Schweißnaht des Gewindestutzens für den Kraftstoffhahn.
Nach erneuter Entfettung des Tankinneren habe ich die Tankversiegelung auf den Bereich des eingeschweißten Stutzens ausgedehnt. Da dort die Bleche doppelt liegen und ein Hohlraum zwischen ihnen mit dem Harz gut gefüllt werden konnte, hatte die Aktion schlussendlich Erfolg. Bis ich allerdings so weit war, habe ich zweimal den Kraftstoffhahn gewechselt, mehrfach die Verschraubung zum Tank, alle Dichtungen in dem Bereich erneuert, etc. Dieses Fehlerbild hat mich echt Nerven gekostet.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster und 119 Gäste
