TS-Jens hat geschrieben:Ich würde die auch auf einen dicken Stecker legen und fertig![]()
Ansonsten:
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... zontalTab2
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... ::127.html
oder
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... zontalTab3
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... :2302.html
Deutsch DT gibts leider nur bis 12 Pole, sonst wäre das mein Favorit.
Die 14 Massekabel sind alle miteinander gebrückt/verbunden.
TS Paul hat geschrieben:Wago Reihenklemme und grossen Schrumpfschlauch und a Ruh is!
Oder Sowas und davon zwei mit verbindungskabel. Auch dies mit Schrumpfschlauch. Soll ich morgen mal ins Lager tauchen Karsten?
) zusammengebrückt. Zusätzlich habe ich noch ein 2,5qmm Massekabel von der Vagoklemme zum Massepunkt am Rahmen gezogen.
muffel hat geschrieben:.....
Wo geht denn die Leitung, welche etwas warm wurde, hin? U.U. bringt dieses Bauteil den Fehler.
XHansX hat geschrieben:Die Brücken hätte man sich mit der von mir oben genannten Klemme gespart.
da brücke ich heute nochwas rein und dann wissen wir ob es daran lag
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Wago Klemmen in der KfZ Technik sind Sch..... Die Adern werden nur durch eine Druckfeder
geklemmt. Der Vorschlag mit dem Bolzen war schon in Ordnung. Da kann man dann mit
der Mutter alles ordentlich festziehen.
Ich würde nie solche Klemmen verarbeiten.
Man könnte ja auch die Anzahl der Leitungen teilen und zwei Befestigungsstellen wählen.
Da finde ich die Wagoklemme eher besser.
Hast Du die Masse gefunden oder die Karre mit der Axt repariert?
TS Paul hat geschrieben:91 % Hexogen, 5,3 % Bis(2-ethylhexyl)-sebacat (DOS), 2,1 % Polyisobutylen und 1,6 % Mineralöl! Ich werf mal noch 5gramm C4 als Lösungsansatz in den Raum![]()
Maximale beschleunigung einer Honda nebst Kupferwurm.
72cm lang, 2,4kg
wenn meiner schon nicht diese Abmaße hat, dann deiner auch nicht
Mitglieder in diesem Forum: HMW und 26 Gäste
