RT 125/2 welcher Spiegel?
Beitragvon Breeser » 25. Dezember 2016 18:21
Hallo alle zusammen.
Ich bin dabei meine RT 125/2 Bj. 1956 neu zu zulassen. Meine Frage ist nun, brauch ich einen Spiegel am Fahrzeug und wen ja welcher ist der Originalspiegel. Ich habe gehört, dass der Originalspiegel kein Steckspiegel war.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Fuhrpark: MZ 125/2; 1956, MZ TS 150; 1983, ...
Breeser
Skype: Breeser
Re: RT 125/2 welcher Spiegel?
Beitragvon schrauberschorsch » 25. Dezember 2016 19:22
Der Original-Spiegel wird in das linke Lenkerende gesteckt und wie ein Fahrradvorbau im Lenker verschraubt. Die Form ist nierenförmig. Hersteller war z.B. Slusia. Einzelne Gläser, Kedergummis, aber auch ganze Spiegel gibt es als Repros in brauchbarer Qualität. Die Spiegel sind baugleich z.B. an den IWL-Rollern montiert worden.
Ob ein Spiegel bei dem Baujahr vorgeschrieben ist, weiß ich nicht. Ich würde aber zur eigenen Sicherheit einen montieren. Die RT ist relativ laut 8) , so dass man von hinten kommende Fahrzeuge nicht immer gleich hört...
schrauberschorsch
Beitragvon Lorchen » 25. Dezember 2016 20:44
:arrow:
Beitragvon schmiere0 » 25. Dezember 2016 20:51
meines wissens nach gibt es ohne spiegel keinen tüv also einen drann .die kleinen vom sr2 passen auch und im nachbau glaube ich ca 15€
Fuhrpark: MZ ES 250/2..
schmiere0
Skype: Schmiere
Beitragvon RT-Tilo » 25. Dezember 2016 21:07
genau so einen, wie Lore habe ich auch an meiner RT 125/3 :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon CJ » 25. Dezember 2016 21:11
schrauberschorsch hat geschrieben:...Ob ein Spiegel bei dem Baujahr vorgeschrieben ist, weiß ich nicht...
Mit schwarzem Kennzeichen grundsätzlich immer.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon UlliD » 25. Dezember 2016 21:49
RT-Tilo hat geschrieben:genau so einen, wie Lore habe ich auch an meiner RT 125/3 :ja:
Und ich an der ES250 Bj 59 :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon jemxt » 25. Dezember 2016 21:53
Der selbe wurde auch damals an eine 1958er ES 175 nachgerüstet. Original war keiner dran.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon CJ » 25. Dezember 2016 22:16
jemxt hat geschrieben:Der selbe wurde auch damals an eine 1958er ES 175 nachgerüstet. Original war keiner dran.
Pflicht bei Neuzulassung ab 01.01.1958. Sollte also dran gewesen sein. Oder gab es mal wieder nüscht? :D
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon jemxt » 25. Dezember 2016 22:52
CJ hat geschrieben:
Ich kann nicht sagen ob es nichts gab. :?:
Auf einem sehr frühen Foto von 1959 war keiner dran.Hergestellt wurde die ES 175 Ende 1958, die Erstzulassung erfolgte im Frühjahr 1959.
Leider kann ich den Erstbesitzer/Käufer nicht mehr fragen da seit 2006 tot. (war mein Vater)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Breeser » 26. Dezember 2016 11:48
Ich danke euch für die Informationen. Ich besorge mir einen und dann ab zur DEKRA.
Breeser
Skype: Breeser
Beitragvon Feuereisen » 26. Dezember 2016 22:54
Es gibt einen Spiegel der Fa. Bumm welcher dem hier gezeigten Lenkersteckspiegel recht nahe kommt. -> http://thumbs4.picclick.com/d/l400/pict ... renden.jpg
Feuereisen
Beitragvon RT Alex » 14. August 2020 18:39
zu dem Spiegel hätte ich nochmal eine Frage:
Wisst ihr wie die original Beschichtung war? Im Nachkauf bekommt fast nur verchromte.
Meiner sieht eher aus wie silber lackiert. Möglicherweise auch eloxiert, aber anhand der Abplatzungen tendiere ich eher zu Lack :nixweiss:
Dankeschön und einen schönen Abend :hallo:
Gruß Alex
Fuhrpark: MZ RT 125/2 / BJ 1958, KR51/2 N
RT Alex
Beitragvon RT Opa » 14. August 2020 22:46
Also meine Spiegel dieser Art lassen sich wunderbar Polieren mit elsterglanz und Co.
Deshalb geh ich von Alu aus.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 15. August 2020 07:29
Es gab diese auch in Hammerschlagsilber...
Beitragvon RT Alex » 18. August 2020 16:33
Okay, danke erstmal für die Antworten.
Blankes Alu ist es bei mir auf keinen Fall. Irgendeine Beschichtung ist drauf.
Für Hammerschlaglack ist fast ein bisschen wenig Hammerschlag drauf :) . Werd ich aber nochmal prüfen wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Gibt es noch andere Erkenntnisse?
Gruß Alex
RT Alex
Beitragvon MZMacha » 19. August 2020 14:01
schmiere0 hat geschrieben:meines wissens nach gibt es ohne spiegel keinen tüv ....
Das ist nicht richtig.
Ich fahre seit 2015 eine AWO T BJ 55 die in den Niederlanden und in Deutschland ohne Spiegel getüvt war und ist, Jahreszulassung , kein Oldtimerkennzeichen. Da diese Fahrzeuge ohne Spiegel ausgeliefert wurden, ist auch heute keiner dran.
Für den Fahrer ist es aber eine Herausforderung, da der Kopf ständig gedreht werden muss, um Übersicht zu behalten.
Noch schwieriger ist es aber in Kolonne oder selbst nur mit einem oder zwei Freunden zu fahren.
Da hab ich am vorletzten Wochenende dann gesagt, "ich fahr hinten".
Also ich denk, du brauchst vom Baujahr her auch nicht zwingend einen Spiegel.(Natürlich muss das der Mann vom TÜV auch so sehen, sonst wird das mit der Marke nichts)
Fuhrpark: MZ ES 125/1 GST Einzelsitze, MZ ES 150/1 Sitzbank 1970 MZ ES 250/2 mit SW SE GST Ausführung Einzelsitze
MZMacha
Beitragvon CJ » 19. August 2020 14:28
MZMacha hat geschrieben:
Also ich denke da hast du bisher Glück gehabt.
Ich weiß aber, daß ein Spiegel an allen Motorrädern seit dem 01.11.1956 in der Bundesrepublik Pflicht ist und das es dazu keine Übergangs- oder Ausnahmeregelungen für ältere Fahrzeuge gibt!
In der DDR wurde ein Spiegel für Neuzulassungen ab dem 01.01.1958 Pflicht und alle älteren Motorräder mußten bis zum 01.01.1959 nachgerüstet sein.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon MZMacha » 19. August 2020 16:05
RT Alex hat geschrieben:Hallo zusammen,
:hallo:
Obwohl ich gerade geschrieben hatte noch eine Ergänzung.
Ich hatte als junger Mensch die RT125/3(1960) von meinem Onkel abgekauft und 1972 im Keller zerlegt und mit meinen Möglichkeiten restauriert.
(Vater war KFZ Meister (keine Werkstatt) ) Die RT hatte genau den gleichen Spiegel, den Lorchen zeigt. Das Material war auf alle Fälle ALU und wurde mit Elsterglanz auf Hochglanz polliert, ALU Felge neu eingespeicht, neuer Chromring auf dem Scheinwerfer. Die Sitzbank hatte noch die ALU Leiste,
Auf der Sitzbank hab ich einen damals handelsüblichen Schonüberzug (rot/grau??)
Dadurch dass die Leiste drüber montiert war sah das recht gut aus.
Aber die Spiegel gab es meines Wissens wirklich auch Silber Hammerschlaglackiert.
MZMacha
Mitglieder in diesem Forum: hbler, JosephW, KarlHeinz2000 und 16 Gäste
