Kupplungsprobleme EM 250
Beitragvon MZ_Team Neandertal » 24. Februar 2008 10:58
Hallöchen,
hab ein kleines Problem mit meiner Kupplung. Beim Starten bzW. beim Einlegen des ersten Ganges knallt es. Nicht nur ein bisschen sondern richtig doll.! ( tut richtig in der Seele weh.!!!!) Sobald man aber 2...3 mal geschaltet hat, trennt die Kupplung richtig.!
Ich hab die Kupplung auch ganz sicher richtig nach Buch eingestellt, mit dem 11mm und dem ganzen Kram. Kupplungszug und Öl hab ich gewechselt.! Und nochmals überprüft, und trotzdem das Problem nicht feststellen können.
Danke im voraus
Grüße Felix
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
MZ_Team Neandertal
Beitragvon Christof » 24. Februar 2008 22:36
Hallo. Das kenne ich. Entweder hat die Ausgleichscheibe am inneren Mitnehmer das falsche Mass oder sind falschrum so das der innere Mitnehmer auf der Kurbelwelle fest geht (kannst du ausprobieren indem du den Deckel abnimmst und bei eingebauter Kupplung prüfst ob er axial= hin und her etwa 0,15mm Spiel hat). Hat er das Spiel nicht musst du dies einstellen. Wie das geht siehst du sinngemäß hier:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... .html#a453
Ist das Spiel vorhanden, ist oft der innere Mitnehmer einglaufen bzw. die Reibbeläge haben sich hier eingeschlagen oder die Stahllamellen sind unplan. D.h. im Klartext: Kupplung zerlegen und die Teile prüfen. Wie das geht steht sinngemäß auch hier.
mfG
