blaublau hat geschrieben:Das prüfe ich nicht.
Ist nach Augenmaß gleichmäßig gefräst. Der Motor dreht nur bis 7500
Federn Zylinderköpfe Tankemblemees-heizer hat geschrieben:Die Welle fängt da definitiv mit taumeln an und kann im schlimmsten Fall den Hubzapfen entsorgen.
Hilape hat geschrieben:Hallo Leute,
ich stehe mal wieder wie der Ochs vorm Berg!
Ich bin davon ausgegangen, die Kurbelwangen der originalen Wellen sind nicht gehärtet und ich kann mit einem Standart HSS Bohrer arbeiten.
Nun habe ich aber gemerkt das ich bei meiner alten Welle nur den Körner stumpf mache. Was gibt es da für Lösungen?
Aktuell habe ich noch eine Nachbau Welle daliegen, ebenfalls gehärtet.
Gruß Peter
musste ma e bissl scrollen.
Federn Zylinderköpfe TankemblemeIch war bei 64%. Hab im Netz recherchiert wo zwischen 62 und 68 als Normal bezeichnet wurde. Pro Wange waren das 122 Gram die ich wechgeflext hab. Das war ne ETZ 250 Welle.Mechanikus hat geschrieben:ca. 63%
ETZ250Greiz hat geschrieben:...Ich habe mal als Jungspund an meinem ersten Moped ne SR2, den Kopf abdrehen lassen (Vati war Zerspanner)...sämtliche Kanäle...Kork...Das Ding lief ne knappe 80...
Garage73 hat geschrieben:Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen...
hiha hat geschrieben:Eine Originalwelle ist dick einsatzgehärtet, die musste ich mit HM bohren. Die Nachbauwelle vom Ente, ich glaub AFK, war hoch vergütet, das ging mit HSSE ganz gut.
Hans
der garst hat geschrieben:Das schwere Nadellagerpleuel der TS macht aus einer 250/1 Welle eine Lupenreine 175er und im Betrieb mit 250er Zylinder einen Vibrator erster Güte.
Du solltest unbedingt nachwuchten.
Dazu muss ernsthaft Material von der KW abgetragen werden.
Ca. 50-70g.
Das Pleuel ist etwa 100g schwerer.
)ertz hat geschrieben:Ich hatte ungünstiger Weise auch noch einen originalen Kolbenbolzen mit 11m Bohrung eingebaut.![]()
Ich wollte eigentlich so 65 % errreichen nach Euren Aussagen vorher.... :
Das die 50 % zu wenig waren ist klar...
Und HIha wollte mich auf 70% bis 85 % bringen...
ES Rischi fährt mit 72% rum : viewtopic.php?f=4&t=92935&p=1999237&hilit=wuchtfaktor#p1991630
Also habe ich den Mittelwert genommen....
Bye
Ralph
Mitglieder in diesem Forum: 2strokeklaus, Baidu [Spider], DWK, Google [Bot] und 30 Gäste
