Dragonbeast hat geschrieben: Untermaßgabellaufringe
P-J hat geschrieben:Dragonbeast hat geschrieben: Untermaßgabellaufringe
Wenn du Simmerringe meinst, die meisten gut sortierten Händler von Lagern und Simmerringen können die beschaffen.
waldi hat geschrieben:Das sind keine Standartabmessungen.
P-J hat geschrieben:waldi hat geschrieben:Das sind keine Standartabmessungen.
Das ist mir klar aber die haben auch untergrössen, wenn nicht vorrätig haben die Quellen wo die das herbekommen. Ich hab 34,5er Vition Doppellippenringe an der ETZ. Nicht billig aber endlich dicht.
muffel hat geschrieben:Wo hast Du die Untermaßdinger denn gefunden?
ich bin so ein armer Mensch??Patrick Christian hat geschrieben:Ganz arme Menschen kaufen einfach standard Wedi mit Staublippe und kürzen die Ringfeder ein wenig.
Zack ist ein wenig mehr Spannung auf der Lippe und es dichtet lang und zuverlässig
Stephan hat geschrieben:...Arne hatte mal die genaue Normbezeichnung der WDR, die von MZ verwendet wurden gepostet.
CJ hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:...Arne hatte mal die genaue Normbezeichnung der WDR, die von MZ verwendet wurden gepostet.
Die Normbezeichnung in der DDR war D 35x47x7 St TGL 16 454, wobei das "St" die zusätzliche Staublippe bezeichnet.
Sind das die gesuchten Untermaßringe? D 34.5x47x7 St
CJ hat geschrieben:Ich würde trotzdem gerne dabei sein, wenn du so eine Feder rauspopelst und dann kürzt.?
Steffen G hat geschrieben:Ich hab das auch garnicht als anspruchsvolle Aufgabe in Erinnerung. Das geht ganz einfach und schnell.
Lorchen hat geschrieben:Die Dichtringe vom Didt hatten 34,8mm. Die von dir verlinkten mit 34,5mm müssen aber auch gehen.
Gleit und Tauchrohre für die Trommelbremse hab ich noch in Original und Neu da.
Lorchen hat geschrieben:Das kannste aber nur machen, wenn der Dichtring mit der Lippe nach oben zeigt. Also bei MZ und Simson nicht.
EmmasPapa hat geschrieben:Na ja, halt vor dem Einbau neuer, "normalmaßiger" Ringe schon kürzen.
Lorchen hat geschrieben:EmmasPapa hat geschrieben:Na ja, halt vor dem Einbau neuer, "normalmaßiger" Ringe schon kürzen.
Das ist doch Murx...
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Heul leise! ??
TS-Jens hat geschrieben:Erstrecht bei der qualitativ minderwertigen DDR Ware namens 35er Gabel, aka 34,7mm Gabel
Klaus P. hat geschrieben:Ich verstehe das Problem nicht,
auch wenn es Wellendichtringe sind und keine Stangendichtung die eh nicht geht.
Nordtax hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Erstrecht bei der qualitativ minderwertigen DDR Ware namens 35er Gabel, aka 34,7mm Gabel
Bei den alten 35er Guzzigabeln sind die Rohre m. W. auch ø 34,7mm.
Gruß, Thorsten
Klaus P. hat geschrieben:@ Jens,
in Rekordzeit undicht, welche dann, meine halten schon mehr als 10 Jahre, sind italiänische Dichtringe.
Mechanikus hat geschrieben:Ich habe die Telegabel meier TS einwandfrei dicht bekommen, indem ich einfach Wellendichtringe 34×47×7 verwendet hab. Die kosten z.B. bei Agrolager 4,26 €/Stk..
Mainzer hat geschrieben:Wie tief ist der Sitz im Tauchrohr gebohrt? Passen dort evtl. auch die 9 mm dicken Ringe von der Guzzi rein? Außendurchmesser ist ja mit 47 mm gleich
Lorchen hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:Wie tief ist der Sitz im Tauchrohr gebohrt? Passen dort evtl. auch die 9 mm dicken Ringe von der Guzzi rein? Außendurchmesser ist ja mit 47 mm gleich
Die originalen Dichtringe sind versenkt, und einen Sicherungsring gibt es nicht. Wenn darüber ein Faltenbalg ist, muß das mit den 9mm-Ringen gehen.
TS-Jens hat geschrieben:SPOILER:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
