MZ rt 125-2 Moterüberholung!
Beitragvon Selli91 » 22. März 2019 06:12
Guten Morgen an alle, möchte in der nächsten Zeit meinen Motor bei der RT/2 überholen, da mir beim einbauen der Vapezündung aufgefallen ist, dass das Kurbelwellenlager axiales Spiel hat und das bestimmt 2 mm. Deshalb entscheide ich mich nun für eine komplette Überholung. Hierzu brauche ich noch mal einige Meinungen Welche Lagersätzte, Dichtstoffe und Kurbelwellen bzw Kupplungen hierfür am Besten wären. Viele Grüße Selli.
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Re: MZ rt 125-2 Moterüberholung!
Beitragvon RT Opa » 22. März 2019 09:24
kW würde ich überholen lassen.
Ich vertraue dem Nachbau Schrott nicht.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Kai2014 » 22. März 2019 09:48
Du kannst du IFA Nachbau Welle verwenden. Die habe ich bei meiner /1 auch drin. Und unten ist ein Nadellager drin, gegenüber den Walzenlager. Als Kurbelwellenlager habe ich normale Kugellager genommen.
Läuft wunderbar damit.
Du benötigst dann einen neuen Kolben mit 15 mm Kolbenbolzen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon machi » 24. März 2019 06:03
Die Nachbauwellen sind in Ordnung, zur not kann sie auch nochmal mit Drehbank und Messuhr überprüft werden.
Als Lagersatz nehmen ich den von O2R mit Zylinderrollenlager von SNH, laufen absolut Sauber und kosten nicht die Welt. Die Zylinderrollenlager lassen sich schön Spannungsfrei einbauen, Herdplatte und Gefrierfach vorausgesetzt.
Lager sitzen bei RT Motoren von Haus aus nicht sehr straff im Lagersitz, deswegen auch wenns qualmt und stinkt, den Motor vorm Trennen schön anwärmen und natürlich beim Zusammenbau.
Fuhrpark: TS125,TS250/1,RT125/2,BK350
machi
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2019 09:10
Ich habe die Kugellager genommen, damit ich 1:33 fahren kann.
Kai2014
Beitragvon pierrej » 18. August 2020 21:39
Servus, ich schreib mal meine Fragen hier rein da es halbwegs passt.
Ich bin gerade dabei meinen /1 Motor zu überholen, verbaut war eine KW mit 15 mm Kolbenbolzen und 3 Stück Rillenkugellager 6203.
In der Ersatzteilliste stehen 3 Stück Zylinderrollenlager NJ 203 drin. Gibt´s da vorteile gegenüber dem Rillenkugellager? Zumindest scheint mir die Montage der Zylinderrollenlager etwas schwieriger da der Innenring zu einer Seite aus dem Lager genommen werden kann.
Irgendwo im Forum hab ich mal gelesen das die Lagerarten auch ab und an mal Kombiniert werden, da ging es aber glaube ich um einen TS150 Moter.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Christof » 19. August 2020 20:44
pierrej hat geschrieben:In der Ersatzteilliste stehen 3 Stück Zylinderrollenlager NJ 203 drin. Gibt´s da vorteile gegenüber dem Rillenkugellager?
Ja, eine wesentlich höhere, freie Traglast und damit eine theoretisch höhere Standzeit. Die Motoren bis zur 125/2 brauchen eigentlich Rollenlager an der Kurbelwelle, schon allein wegen den Massenkräften am Kurbeltrieb. Man kann auch auf Kugellager umbauen, sollte aber zwingend Lager mit erhöhter Traglast (SKF - 6302 ETN 9/C4) verwenden. Damit habe ich gut Erfahrungen sammeln können.
pierrej hat geschrieben:Irgendwo im Forum hab ich mal gelesen das die Lagerarten auch ab und an mal Kombiniert werden, da ging es aber glaube ich um einen TS150 Moter.
Bitte nichts verwechseln. Da geht es um den MM 125-150/3, speziell um die rechte KW-Lagerung. Das ist aber ein anderes Thema.
Beitragvon pierrej » 19. August 2020 21:40
Alles klar und vielen Dank.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon hiha » 20. August 2020 06:56
Christof hat geschrieben:Man kann auch auf Kugellager umbauen, sollte aber zwingend Lager mit erhöhter Traglast (SKF - 6302 ETN 9/C4) verwenden.
Ergänzendes:
Das TN9 ist der Käfig aus Polyamid. Das "E" zielt vermutlich auf die "Explorer"-Baureihe hin, die mit einer optimierten Innenkontur höher belastbar sein soll. Schriftliches hab ich nicht dazu gefunden.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 23. August 2020 12:41
So ist es, Hans. Es ist ein Lager der Explorer-Reihe, mit Kunststoffkäfig. Anbei mal die technischen Daten zum Vergleich:
6203 C4
6203 ETN9/C4
NJ 203 ECP/C3
Mitglieder in diesem Forum: EmmZett79 und 343 Gäste
