Kupplung dreht anscheinend rückwärts
Beitragvon MatzePeng » 21. August 2020 15:50
Hallo an alle... Ich habe mir ne etz 150 restauriert und bin fast fertig... nun habe ich Öl und Treibstoff in die brachiale Maschine gegeben und wollte mal sehen ob ich damit überhaupt vom Fleck komme.^^
Ich merkte schon beim schieben das was komisch ist weil der erste Gang kaum Wiederstand beim schieben hatte.. Also angerissen kam auch sofort und lief.. aber Kuppel ist nicht. Wenn ich den Kupplungshebel ziehe entkoppelt die etz nicht sonder koppelt.. wie geht das...? Ich mein... die kupplung falsch rum einbauen geht ja schlecht oder...^^
Fuhrpark: MZ ETZ 150, BJ: 1989
MatzePeng
Re: Kupplung dreht anscheinend rückwärts
Beitragvon Nordlicht » 21. August 2020 16:00
Ich hab nichts verstanden..deutsch 5 setzen..
Beitragvon zweitakt » 21. August 2020 16:05
Die Kupplung trennt gar nicht.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon MatzePeng » 21. August 2020 16:14
Naja... es scheint mir als würde die kupplung andersherum Kuppeln als normalerweise.. eigentlichbistves so das wenn ich den Hebel ziehe sollte sich das kupplungspacket ja öffnen.. aber es macht den Anschein das es beim ziehen des hebels schließt und dann beim loslassen des Hebel öffnet.
MatzePeng
Beitragvon Schwarzarbeiter » 21. August 2020 16:20
Nordlicht hat geschrieben:Ich hab nichts verstanden..deutsch 5 setzen..
Der Nachwuchs aus dem Simsonbereich hat es im Regelfall nicht so mit Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion.
Da musst Du quasi zwischen den Brocken lesen ...
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon ertz » 21. August 2020 16:36
Ist denn die Kupplung ordentlich ausdistanziert worden ?
Da muss doch die Hubhöhe der Tellerfeder genau mit den dreieckigen Beilagen eingestellt werden oder ?
siehe auch: viewtopic.php?f=4&t=67930&p=1277577&hilit=etz150+kupplung#p1265148
ertz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
