 Betreff des Beitrags: Etz 251 ladekontrolleuchte leuchtet nicht
BeitragVerfasst: 14. August 2020 16:29
Ich habe o.g. Problem seit ein paar Tagen.
Der Regler ist ein elektronischer 12v von Ost2rad (die eingego
ssene Variante).
Wenn ich die beiden grünen Kabel am regler tausche leuchtet die LKL kurioserweise...???
Ist der Regler defekt?
Danke vorab
 Betreff des Beitrags: Re: Etz 251 ladekontrolleuchte leuchtet nicht
BeitragVerfasst: 14. August 2020 16:34
Laut Schaltplan sind da keine grünen Kabel :gruebel: :gruebel: :lupe:
BeitragVerfasst: 14. August 2020 17:12
viewtopic.php?f=6&t=83394
Mit der MZ-Elektrik von Lothar kann man eigentlich alle Probleme lösen.
BeitragVerfasst: 14. August 2020 17:18
...habe ich alles schon gelesen - das scheint doch speziell zu sein.
Und auch sonst alles durchgemessen.
Der regler hat bisher funktioniert.
Dann geht plötzlich die LKL nicht mehr und durch Zufall tausche ich die 61 und DF - und die LKL funktioniert wie sie soll. Also leuchtet und geht dann bei laufendem Motor aus...
Naja, werde mir mal einen neuen bestellen
BeitragVerfasst: 14. August 2020 19:34
Das hatte ich vor kurzem auch schon. Prüf mal die Feinsicherung. Also nicht nur gucken, sonder wirklich auf Durchgang prüfen.
BeitragVerfasst: 14. August 2020 20:04
...hab ich, hatte mal als Check ne keramiksicherung von nebenan drin...
BeitragVerfasst: 15. August 2020 10:21
Ich tät sagen dein Regler ist kaputt...
BeitragVerfasst: 15. August 2020 12:38
insider10 hat geschrieben:
Das ist sehr gut.
Dann gib mal kurz deine vier gemessenen Batteriespannungswerte durch:
a) Zündung aus
b) Zündung einschalten
c) Motor starten und auf etwa doppelte bis dreifache Leerlaufdrehzahl bringen
d) Motor doppelte bis dreifache Leerlaufdrehzahl, Hauptscheinwerfer zuschalten
BeitragVerfasst: 19. August 2020 21:57
@insider10: Doch nicht alles durchgemessen?
BeitragVerfasst: 22. August 2020 10:48
...ähm Lothar, mein Regler war defekt - wie soll ich dann diese Werte ermitteln? Das Moped lief ja nicht
Aber ich habe mich vielleicht unklar ausgedrückt - ich habe alle anderen Bauteile auf Funktion geprüft/gemessen - Gleichrichter, Lichtmaschine... - um die als Ursache auszuschließen.
Ich weiß jetzt aber, dass tatsächlich der Regler defekt war - also wenn mal die Ladekontrollleuchte gar nicht mehr funktioniert und die Sicherungen ok sind - darf man den Regler als Fehlerursache mal vermuten.
Habe jetzt einen alten originalen elektromechanischen eingebaut und alles funktioniert wieder wie es soll.
Jetzt habe ich auch nochmal die Werte an der Batterie gemessen:
Zündung aus 13V
Zündung an 12,9V
Motor an und Drehzahl hoch - Werte bis 14,8V
Danke für Eure Mithilfe
BeitragVerfasst: 22. August 2020 15:05
Zündung aus 13V
Zündung an 12,9V
Na dann ist doch alles (fast) i.O.
14,8V ist bissl hoch, 13,9V bei mittleren Drehzahlen und Licht an wären besser.
