Ts 250 Höchstgeschwindigkeit
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon MZElch » 22. August 2020 15:06
ich habe einen ts 250 Rahmen mit Papieren, dort steht als Vmax 90kmh drin.
Bevor ich mir daraus wieder ein Motorrad baue, möchte ich gern wissen, ob man diese ändern lassen kann..
Mit dem Prüfer meines Vertrauens kann ich erst ab Mittwoch reden..
MZElch
Themen: 72
Re: Ts 250 Höchstgeschwindigkeit
Beitragvon Ysengrin » 22. August 2020 15:43
Bei mir steht 122 drin, was wahrscheinlich der offizielle Wert ist. Ich würde an Deiner Stelle einfach mal nachfragen. Die können die originalen Werte ja in ihrer Datenbank abrufen. Und solange keine Drossel oder andere Umbauten die Reduzierung erzwingen, spricht wohl nichts dagegen, das zu korrigieren.
Themen: 346
Beitragvon Schumi1 » 22. August 2020 16:11
Eventuell sind die Papiere ja auch von einem Gespann, und daher die 90km/h.
Beitragvon MZElch » 22. August 2020 17:18
Hat keine Gespanneintragung
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ea2873 » 22. August 2020 17:21
evtl. ein 125er Motor eingetragen?
Beitragvon MZElch » 22. August 2020 17:51
ea2873 hat geschrieben:evtl. ein 125er Motor eingetragen?
249ccm stehen drin, dann wird's hoffentlich ein Übertragungsfehler oä sein
MZElch
Themen: 72
Beitragvon starke136 » 22. August 2020 18:33
90 km/h ist arg wenig eingetragen. 120 Km/h sollten da eher stehen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon CJ » 22. August 2020 19:08
starke136 hat geschrieben:90 km/h ist arg wenig eingetragen. 120 Km/h sollten da eher stehen.
Besser als 120 in den Papieren und läuft nur 90, oder? ? Mir wäre dieser Eintrag vollkommen Wurst.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Rotbart » 22. August 2020 19:30
schon mal dran gedacht, dass es vielleicht eine /A ist?
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon MZElch » 22. August 2020 20:33
Rotbart hat geschrieben:schon mal dran gedacht, dass es vielleicht eine /A ist?
Wusste nicht, daß die A nur 90kmh fahren darf.. :ja:
MZElch
Themen: 72
Beitragvon CJ » 22. August 2020 21:16
MZElch hat geschrieben:
Nur wenn sie sich streng an die Dienstvorschrift hielt. :biggrin: Sie darf auch schneller, zumindest spielt es in der Praxis keine wirkliche Rolle. Und auch nicht "die A" generell. Nur die TS 250/1/A hatte eine bbH von 90 km/h.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2020 10:47
CJ hat geschrieben:
Meiner Ansicht nach spielt das schon eine Rolle, kommt nämlich durch das entsprechende Ritzel, wodurch bei niedrigerer Geschwindigkeit eine höhere Drehzahl anliegt. Die Dienstanweisung sagt übrigens max. 80 km/h dauerhaft, darüber kurzzeitig.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon ea2873 » 23. August 2020 14:18
CJ hat geschrieben:Besser als 120 in den Papieren und läuft nur 90, oder? ? Mir wäre dieser Eintrag vollkommen Wurst.
und wenn du bei 110km/h einen Unfall hast, der bei 90 evtl. nicht stattgefunden hätte, weil du dann noch rechtzeitig zum Stehen gekommen wärst, z.B. weil der Vordermann ohne ersichtlichen Grund plötzlich abgebremst hat?
Beitragvon CJ » 23. August 2020 20:03
Sven Witzel hat geschrieben:...Meiner Ansicht nach spielt das schon eine Rolle, kommt nämlich durch das entsprechende Ritzel, wodurch bei niedrigerer Geschwindigkeit eine höhere Drehzahl anliegt...
Die technischen Grenzen gibt natürlich das verwendete Ritzel vor.
Sven Witzel hat geschrieben:...Die Dienstanweisung sagt übrigens max. 80 km/h dauerhaft, darüber kurzzeitig.
Und der Typenkatalog definiert "darüber kurzeitig" mit "max. Geschwindigkeit: 90 km/h". Kein Widerspruch :nixweiss:
Dann war ich, unabhängig von der eingetragenen bbH, zu schnell; bzw. der Sicherheitsabstand war nicht groß genug.
Gegenfrage: Gleiche Ausgangssituation und dir nimmt jemand die Vorfahrt. Anschließend argumentiert er, wenn du nur 90 gefahren wärst, wäre es nicht zum Unfall gekommen, da du dann ja noch gar nicht an der Unfallstelle gewesen wärst.
Ändert das grundsätzlich was an der Schuldfrage?
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon 990sm-r » 23. August 2020 20:26
Genau mein Gedanke. Es wird zu 99,99999% nicht passieren. Aber es kann theoretisch sein. Originaldaten eintragen lassen. Dann ist Alles gut.
990sm-r
Beitragvon vergasernadel » 24. August 2020 12:18
Ah, Diskussion um des Kaisers Bart.
vergasernadel
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2020 13:31
Ist es denn nun auch ein /A oder Behördenrahmen? Welche Sitzbefestigung hat er? Bilders..... :fotos: :fotos: :fotos:
CJ hat geschrieben:.....
Wie war das mit Kausalität und Adäquanz? Kausal: ja, adäquat: nö, also: Nö.
PS: Carsten, ich weiß, das was sicher nur rhetorisch gefragt. Ich konnte es mir halt nicht verkneifen.....
Beitragvon MZElch » 25. August 2020 15:13
EmmasPapa hat geschrieben:Ist es denn nun auch ein /A oder Behördenrahmen? Welche Sitzbefestigung hat er? Bilders..... :fotos: :fotos: :fotos:
Ja, ist von der A
MZElch
Themen: 72
Beitragvon EmmasPapa » 25. August 2020 15:24
Na dann ist ja der Grund für die Eintragung der 90 km/h als Vmax klar. Die TS/1A hatte die Gespannübersetzung, also 16er Ritzel. Wenn da dann wieder ein 20er Ritzel drin ist, geht auch mehr. Ggf. wird auch eine um zwei Glieder längere Kette nötig!
Sprich mit dem Prüfer Deines Vertrauens über eine Änderung in den Papieren.......
Zurück zu Papierkram
