ea2873 hat geschrieben:evtl. ein 125er Motor eingetragen?
starke136 hat geschrieben:90 km/h ist arg wenig eingetragen. 120 Km/h sollten da eher stehen.
Rotbart hat geschrieben:schon mal dran gedacht, dass es vielleicht eine /A ist?
MZElch hat geschrieben:Rotbart hat geschrieben:schon mal dran gedacht, dass es vielleicht eine /A ist?
Wusste nicht, daß die A nur 90kmh fahren darf..
Sie darf auch schneller, zumindest spielt es in der Praxis keine wirkliche Rolle. Und auch nicht "die A" generell. Nur die TS 250/1/A hatte eine bbH von 90 km/h.CJ hat geschrieben:MZElch hat geschrieben:Rotbart hat geschrieben:schon mal dran gedacht, dass es vielleicht eine /A ist?
Nur wenn sie sich streng an die Dienstvorschrift hielt.Sie darf auch schneller, zumindest spielt es in der Praxis keine wirkliche Rolle. Und auch nicht "die A" generell. Nur die TS 250/1/A hatte eine bbH von 90 km/h.
CJ hat geschrieben:Besser als 120 in den Papieren und läuft nur 90, oder? ? Mir wäre dieser Eintrag vollkommen Wurst.
Sven Witzel hat geschrieben:...Meiner Ansicht nach spielt das schon eine Rolle, kommt nämlich durch das entsprechende Ritzel, wodurch bei niedrigerer Geschwindigkeit eine höhere Drehzahl anliegt...
Sven Witzel hat geschrieben:...Die Dienstanweisung sagt übrigens max. 80 km/h dauerhaft, darüber kurzzeitig.
ea2873 hat geschrieben:CJ hat geschrieben:Besser als 120 in den Papieren und läuft nur 90, oder? ? Mir wäre dieser Eintrag vollkommen Wurst.
und wenn du bei 110km/h einen Unfall hast, der bei 90 evtl. nicht stattgefunden hätte, weil du dann noch rechtzeitig zum Stehen gekommen wärst, z.B. weil der Vordermann ohne ersichtlichen Grund plötzlich abgebremst hat?
CJ hat geschrieben:.....
Gegenfrage: Gleiche Ausgangssituation und dir nimmt jemand die Vorfahrt. Anschließend argumentiert er, wenn du nur 90 gefahren wärst, wäre es nicht zum Unfall gekommen, da du dann ja noch gar nicht an der Unfallstelle gewesen wärst.
Ändert das grundsätzlich was an der Schuldfrage?
EmmasPapa hat geschrieben:Ist es denn nun auch ein /A oder Behördenrahmen? Welche Sitzbefestigung hat er? Bilders.....![]()
Wie war das mit Kausalität und Adäquanz? Kausal: ja, adäquat: nö, also: Nö.
PS: Carsten, ich weiß, das was sicher nur rhetorisch gefragt. Ich konnte es mir halt nicht verkneifen.....
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 2 Gäste
