 Betreff des Beitrags: Radlager Abzieher set , welches ?
BeitragVerfasst: 26. August 2020 11:48
Ich muss für meine MZ RT 125 bj 2001 das Hinterrad Radlager wechseln ...
Kann mir jemand ein Abzieher set für das Radlger empfehlen oder welches Set ich dafür nehmen kann.... ?
Vielen Dank
lg
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager Abzieher set , welches ?
BeitragVerfasst: 26. August 2020 11:54
Heizplatte und die Nabe drauf legen, dann plan auf eine Holzunterlage knallen.
Wg. der Distanzhülse kommst du nicht unter den Innenring.
M. unmaßgebliche M. dazu
BeitragVerfasst: 26. August 2020 22:25
Hallo.
Ein "bayrischer" Trick .
Drei Schweißpunkte auf den Innenring und das Lager von der gegenüberliegenden Seite mit einen passenden Rundmaterial heraus schlagen.
Bei Alugehäuse selbstverständlich anwärmen.
MfG
BeitragVerfasst: 27. August 2020 08:35
Naja, danke für die Tips, ich werds mal probieren...
lg
BeitragVerfasst: 27. August 2020 11:17
es gibt auch feine werkzeuge mit denen geht es ohne klopfen
https://www.dittmar-werkzeuge.de/Hazet- ... -3/40.html
mfg hermann
BeitragVerfasst: 27. August 2020 11:26
Schon klar Hermann, aber ich würde mir jetzt für eine Kuh keine Melkanlage kaufen wollen. :wink:
BeitragVerfasst: 27. August 2020 12:05
gutes werkzeug ist immer auch eine investition in die zukunft. ein verlinktes bespiel war wohl nicht gerade preiswert vielleicht ist es so erstrebenswerter
https://direktkauf.idealo.de/productpag ... gL0NvD_BwE
aber keiner muss
jeder kann
wie er will
mfg hermann
BeitragVerfasst: 27. August 2020 12:20
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Leider passt da bei dem Preisvergleich von idealo etwas nicht. Wenn man auf die Links (z.B. Amazon) geht landet man bei einem völlig anderen Produkt. Wenn man den richtigen Artikel dann direkt bei Amazaon sucht sind wir schon bei 599,- €.
Schade - für den 10,66 € hätte ich das Set wohl bestellt ;)
BeitragVerfasst: 27. August 2020 12:32
ja schade, dann haette ich wohl mal tiefer gucken muessen. aber bei amazon oder ebay ist mir das schon oefter aufgefallen
macht wohl die masse der angebote
mfg hermann
ps aber etwas mehr als 10 € ist ja bei so etwas auch geradezu unmoeglich
BeitragVerfasst: 27. August 2020 13:20
Wenn das feine Werkzeug die Lager kalt aus den Sitzen zieht, ist das auch nicht gerade gut für die Sitze. Warm ist das am schonendsten für die Lagersitze. Da geht die Methode, die Klaus beschrieben hat, an besten. Mache ich auch so. Meist fallen sie schon von selbst raus oder brauchen nur ein klein wenig Hilfe. Da sind die teuren Werkzeuge nie und nimmer gerechtfertigt. Aber jeder, wie er kann. Wenn man die Lagerauszieher aber nur für die paar Radlager braucht, die mal anfallen, ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
BeitragVerfasst: 27. August 2020 13:58
voellig richtig auch ich arbeite grundsaetzlich immer zuerst mit waerme (fast immer erfolgreich) ist halt am gewaltfreiesten ich halte nichts von klopfen und schlagen
wenn dann hoechstens mit vorsichtigem ziehen (inklusive waerme)
aber die frage lautetet ja ... abzieher....
mfg hermann
BeitragVerfasst: 27. August 2020 14:18
ja, das mit die 10 euro ist wohl falsches Bild und Beschreibung.
Na jedenfalls hab ich das erst mit ein Dorn versucht rauszuschlagen von der anderen seite was nicht geklappt hat, habe mir dann ein Spreizdübel geholt und damit hat es geklappt. jetzt muss ich nur noch das innenlager Ring Rest von der Hüle runterflexen.
Danke für die Kommunikation und die Hilfreichen Tipps.
BeitragVerfasst: 27. August 2020 15:20
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
EmmasPapa hat geschrieben:
Ich auch. :ja:
