ES Auspuff zerlegen?
Beitragvon s_doehring » 29. August 2020 19:38
ich habe einen ES 150 Auspuff mit schrägem Ende der aus einem Stück besteht.
Wie bekomme ich das Innenleben schadfrei ausgebaut?
Vielen Dank für eure Tipps
Fuhrpark: MZ ES 150/1
s_doehring
Re: ES Auspuff zerlegen?
Beitragvon P-J » 29. August 2020 19:57
Die Antwort haste dir selbst gegeben.
s_doehring hat geschrieben: der aus einem Stück besteht.
Beitragvon Lorchen » 29. August 2020 21:16
Dieser Schalldämpfer ist nur noch mit der Flex zerlegbar.
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. August 2020 00:49
Lorchen hat geschrieben:Dieser Schalldämpfer Auspuff ist nur noch mit der Flex zerlegbar.
Ja, an das Innenleben kommt man ohne Zerstörungen außen nicht mehr heran.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon s_doehring » 30. August 2020 06:13
Moin. Danke. Das ist schade. Bekommt den dann irgendwie frei ohne bunte Ausbrennspuren?
s_doehring
Beitragvon Schumi1 » 30. August 2020 08:17
Ich hab's dann im Dunkeln mit ner Heißluftpistole durchgeblasen. Dauert ne Weile und räuchert echt gut :biggrin:
Beitragvon Mainzer » 30. August 2020 08:25
Oder mal eine lange Vollgasstrecke fahren, dann zündet der auch durch und wird frei. Außer die Karre ist übelst fett eingestellt.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Kai2014 » 30. August 2020 08:32
Lege den Auspuff auf Steine. Nimm eine Heißluftpistole und lege sie so davor, das genug heisse Luft rein strömt. Aber nicht direkt dran, sonst wird der Eingang blau.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ftr » 30. August 2020 08:50
Mein Schrägauspuff war 1983 zu, irgendwie mechanisch, da war nix mit ausräuchern. In der Werkstatt haben sie den an der Stelle, wo die Halteschelle sitzt, durchgesägt und wieder geschweißt. Zeitgleich hatte ich aber einen neuen geraden TS Auspuff, so dass ich den alten nie wieder angebaut habe.
ftr
Beitragvon s_doehring » 30. August 2020 09:38
Danke. Das mit der Heißluftpistole probiere ich mal.
s_doehring
Beitragvon starke136 » 30. August 2020 11:49
Wenn man dabei die Auspuffhülle mit nassen Lappen kühlt, verhindert man ein anlaufen des Chromes.
Hat bei uns funktioniert. Im Winter haben wir den Auspuff in Schnee gepackt beim ausbrennen mit der Heißluftpistole. Nasse Lappen sollten aber den selben Zweck erfüllen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon s_doehring » 30. August 2020 15:55
? Heißluftpistole ist super. Musste nur abbrechen da die Nachbarn beim grillen zu gequalmt wurden. Das mit den nassen Lappen werde ich machen. Gruß
s_doehring
Beitragvon Schumi1 » 30. August 2020 16:01
Daher meine Empfehlung sowas Erst im Dunkeln zu machen :wink: :biggrin:
Beitragvon seife » 30. August 2020 18:45
Aber auch mit der Heißluftpistole vorsichtig agieren: wenn die Ölkohle richtig zündet, dann schafft man es, den Auspuff rotglühend zu bekommen. Dass das dem Chrom gefällt bezweifle ich.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Lorchen » 30. August 2020 19:30
Ich tät's wirklich erstmal mit scharfem Fahren versuchen. Die KW-Dichtringe müssen aber dicht sein.
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. August 2020 00:06
Lorchen hat geschrieben:Ich tät's wirklich erstmal mit scharfem Fahren versuchen. Die KW-Dichtringe müssen aber dicht sein.
Zustimmung. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
