Motorüberholung 5Gang in HX
Beitragvon Sv-enB » 13. Februar 2008 11:46
Noch vor Sosa muß mein Gespannmotor überholt werden. Das ist fest in Planung.
Einige Teile müssen gewechselt und überholt werden, wie
-Kurbelwelle
-Zylinder
-Simmerringe
-Lager
-Kickstarterfeder
-Schaltfeder
-Dichtungen aller Art, auch O-Ringe
-Ölleitscheiben
-Trennscheibe aus Gummi
-Sicherungsblech Antriebsritzel
Aber was wechselt man noch gleich mit, wenn der Motor schon auf ist? :nixweiss:
Der Motor wird zur Zeit noch benutzt und das Getriebe funktioniert ohne Probleme.
Bitte nennt die Teile so beim Namen, daß ich sie auch in der Ersatzteilliste finde. :oops:
Edith vervollständigt die Liste
Zuletzt geändert von Sv-enB am 14. Februar 2008 15:28, insgesamt 6-mal geändert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Jonas » 13. Februar 2008 17:53
Sven, der Thread hätte genau so von mir sein können, mein Motor macht es wohl auch nicht mehr allzu lange! (Ich wohn ja ebenfalls Nähe Höxter... ca. 20 km.) Werd das Ganze hier mal mitverfolgen...
Viel Erfolg beim Schrauben...
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Februar 2008 18:24
Wie wärs mit neuen Deckelscheiben aus Alu (zw. Zyl & Deckel)
Ex User Hermann
Beitragvon Sv-enB » 13. Februar 2008 18:28
:-D Dichtungen und die Deckelscheiben sind mit klar und habe ich auch zu liegen. Habe ich oben vergessen aufzuführen. Gut aufgepasst.
Ich dachte da eher an Ölleitscheiben, Sicherungsringe, Zahnräder u.ä.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Februar 2008 00:19
Ölleitscheiben ............. wenn ich an die durchgerosteten Scheiben denke, die ich schonmal gesehen habe: JA
Ebenso: Das Gummiteil im Kurbelgehäuse (genannt Trennscheibe) zw. den Dichtflächen. Gilt aber nur für 5-Gang
Weiterhin: Neue O-Ringe Kickstarter/Schalthebel
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 14. Februar 2008 07:59
Die Lager sollten vielleicht auch gewechselt werden. :wink:
Besondere Obacht auch auf die Schaltgabeln legen. Sind die Zahnräder OK (Freischliff!)?
Ist bei der Kupplungs das Mindestspaltmaß erreicht?
Den Kolben würde ich auch demontieren und die Lauffläche des Kolbenbolzens prüfen. Dazu brauchst du bei der Montage neue Kolbenbolzensicherungsringe.
Kleiner Tip am Rande:
bei der Motormontage fette ich die Zylinderstehbolzen leicht ein. Das verhindert, das Stehbolzen und Zylinder sich im Laufe der Zeit miteinander verbinden und beschleunigt die spätere Demontage u.U. erheblich.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon knut » 14. Februar 2008 09:31
Hermann hat geschrieben:Ölleitscheiben ............. wenn ich an die durchgerosteten Scheiben denke, die ich schonmal gesehen hab
dann haben die aber kein öl geleitet !
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon knut » 14. Februar 2008 09:33
Jonas hat geschrieben: mein Motor macht es wohl auch nicht mehr allzu lange! (Ich wohn ja ebenfalls Nähe Höxter... ca. 20 km.) .
warum schraubt ihr da nicht zusammen ?
Themen: 92
Beitragvon Sv-enB » 14. Februar 2008 09:36
@Hermann
Ölleitscheiben habe ich mir fast gedacht und schon auf dem virtuellen Zettel, trage es oben gleich nach. Die Trennscheibe hatte ich irgendwie in Erinnerung, aber bei Haase im Onlinekatalog finde ich sie nicht. Aber das sollte ja kein Problem sein, die woanders zu bekommen. O-Ringe sollten da sein, die hatte ich bei bernie mitbestellt, schaue ich aber nochmal.
@Achim
Die Lager stehen doch oben in der Liste und sind ja selbstverständlich.
Bei den Schaltgabeln und den Zahnrädern gibt es ein Problem, ich fahre den Motor noch. Kann also nicht reinschauen. Das gleiche gilt für die Kupplung. Beides funktioniert aber tadellos.
Der Kolben ist mir egal, der Zylinder geht eh zu Meister Kurz.
Stehbolzen werden bei mir immer mit Kupferpaste eingesetzt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 14. Februar 2008 09:40
http://home.wolfsburg.de/foege/ingo/mot ... tz250.html
Tafel 4.3 Nummer 28 ist doch die Trennscheibe, oder?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Jonas » 14. Februar 2008 15:03
Eine neues Sicherungsblech für das Antriebsritzel?
Wie machst du das mit der Kurbelwelle? Du fährst den Motor ja noch. Neu kaufen? Oder hast du ein Altteil, das du regenerieren lassen kannst?
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Ex-User krippekratz » 14. Februar 2008 15:21
nö loctite nehmen
Ex-User krippekratz
Beitragvon Sv-enB » 14. Februar 2008 15:26
Jonas hat geschrieben:Eine neues Sicherungsblech für das Antriebsritzel?
Ich habe noch einen Motor, von dem ich KW und Zylinder wegschicke. Bei dem ist leider das Gehäuse gerissen. Daher ein Ersatzteilspender.
Sicherungsblech wird notiert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 14. Februar 2008 15:28
knut hat geschrieben:
Jonas seine Eltern wohnen in der Nähe. Seine TS steht aber in Siegen.
Aber per PN sind wir schon an der Klärung des Sachverhaltes. :D Geht also alles seinen sozialistischen Gang.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 17. Februar 2008 18:42
Gestern habe ich den Spendermotor zerlegt und heute mal ein paar Fotos zur Begutachtung gemacht. Besonders das Getriebe, weil ich da nciht weiß, ob man die Teile schon tauscht oder weiter benutzt.
Diese Teile gehen zu Meister Kurz
Und jetzt die Bilder vom Getriebe.
1. Die Gabel ist minimal eingelaufen. Tauschen oder weiter verwenden?
2. Getriebe
2. Getriebe
3. Getriebe
4. Getriebe
5. Getriebe
6. Getriebe
7. Getriebe
8. Getriebe
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2008 19:10
Das Getriebe macht ja so erstmal einen guten Eindruck, soweit man das erkennen kann. Die Hinterschneidungen nutzen sich in Lastrichtung natürlich viel mehr ab. Guck Dir das nochmal ganz kritisch an, auch die Fenster.
Beitragvon Jonas » 25. Februar 2008 14:57
Was ist mit den diversen Spreng- und Sicherungsringen?
Sollen ja lt. Wildschrei alle erneuert werden.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Sv-enB » 25. Februar 2008 15:08
Da habe ich nur die Sprengringe der Ölleitscheiben mitbestellt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon mz-henni » 25. Februar 2008 22:26
Ich meine eigentlich, wenn man die Getriebewellen nicht auseinandernimmt, ergo die Sprengringe nicht öffnet, braucht man sie nicht auszutauschen.
Wenn allerdings doch die Wellen zerlegt werden, um etwa die Lagernadeln zu wechseln, würde ich großzügig gegen Neuteile ersetzen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Sv-enB » 25. Februar 2008 22:59
Die Getriebewellen bleiben zusammen. Ist jedenfalls der Plan.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon ETZploited » 26. Februar 2008 04:14
mz-henni hat geschrieben:Ich meine eigentlich, wenn man die Getriebewellen nicht auseinandernimmt, ergo die Sprengringe nicht öffnet, braucht man sie nicht auszutauschen.
Und wenn man die alten wegschmeißt, und neue falsch einsetzt, hat man auch nix gekonnt.
Meine (unbedarfte!!) Meinung: Die außenliegenden Seegerringe nur so weit öffnen, wie nötig, und vorm Wiedereinbau auf Verzug prüfen. Da sieht man schon, ob sie noch brauchbar sind, vor allem, wenn beim Einbau keine Paßgenauigkeit zu erzielen ist. Das ist sicher auch eine Frage des richtigen Werkzeugs. Ich mußte mir LUX kaufen, Knipex kann ich mir nicht leisten.
Die LUX greifen nicht so besonders, die müssen weit eingefädelt werden, da gibt es Verspannung.
Wenn man anfängt, *solche* Kleinteile prophylaktisch zu tauschen, wird eine Motorevision doch extrem teuer.
Schon mal versucht, irgendwo einzelne passende Sprengringe/Fiberscheiben/O-Ringe zum vernünftigen Preis zu bekommen?^^
Nix für ungut, mal so eine (evtl. diskussionswürdige) Bemerkung von mir.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon mz-henni » 26. Februar 2008 20:20
Wir hatten da unlängst sone tolle Sammelbestellung, überlesen?
Und Sprengringe gibt es bei den einschlägigen Händlern, zu Preisen, an denen man bei einer gründlichen Komplettrevision eigentlich nicht sparen sollte.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ETZploited » 26. Februar 2008 21:10
mz-henni hat geschrieben:Wir hatten da unlängst sone tolle Sammelbestellung, überlesen?
Offensichtlich, das muß an mir vorbei gegangen sein.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon bosi83 » 29. Februar 2008 21:34
Wie wär es mit der Anlauffscheibe des inneren Mitnehmers der Kupplung. Gibt es in mehreren stärken bis glaube 2mm. Macht Klappergeräusche der Kupplung weg.
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Jonas » 8. März 2008 01:52
Sven, die Schaltgabeln sehen bei mir ähnlich aus (vor allem die 010 ist ziemlich verschlissen). Die Zahnräder ebenfalls, soweit man das auf den Fotos erkennen kann.
In letzter Zeit ließ sich die Emme ziemlich hakelig schalten, trotz ausreichend Getriebeöl.
Ich beurteile als Laie zumindest den Zustand der Schaltgabeln als "abgenudelt" und tauschenswert. Und dann müssen ja angeblich auch die dazugehörigen Schalträder gewechselt werden.
Aber das kann Ente besser beurteilen... der kriegt das Getriebe.
Ist natürlich auch eine Frage der Kosten, ob man das Getriebe auch noch überholt. Wenn ich den Motor allerdings schonmal auseinander habe...
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Sv-enB » 8. März 2008 21:45
Die Gabel 12 auf meinem Foto, das ist zwar sichtbar, aber kaum spurbar. Das ist ein zehntel mm. Und keine der Gabeln ist blau. Um den Rest besser beurteilen zu können, müßte man ein neues Getriebe zum Vergleich haben oder es muß einer raufschauen, der Ahnung hat. Da ich ja 2 Motoren zur Verfügung habe, wird es schon passen. Die Teile des zerlegten Motors sieht man ja auf den Fotos. Der andere Motor ist ja noch im Gespann und schaltet hervorragend.
Gruß Sven
Sv-enB
Re: Motorüberholung 5Gang in HX
Beitragvon Ex-User wena » 8. März 2008 23:37
Sv-enB hat geschrieben:Noch vor Sosa muß mein Gespannmotor überholt werden. Das ist fest in Planung.
-Kurbelwelle
-Zylinder
-Simmerringe
-Lager
-Kickstarterfeder
-Schaltfeder
-Ölleitscheiben
gibt es eigentlich im land noch vertrauenswürdige, erfahrene werkstätten, die so eine massnahmen, ohne, dass ich jeden splint aufzählen und gesondert beauftragen, bzw. bezahlen muss, erledigen können? ich nehme an, dass gabor so eine arbeit erledigen würde.
ich würde mich nicht unbedingt an eine komplette motorregenerierung trauen.
(habe leidlich kenntnisse, erfahrungen und werkzeug, aber es fehlt schon an der m.m. notwendigen routine und erfahrung, sowie zeit.)
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 9. März 2008 03:27
wena hat geschrieben:gibt es eigentlich im land noch vertrauenswürdige, erfahrene werkstätten, die so eine massnahmen, ohne, dass ich jeden splint aufzählen und gesondert beauftragen, bzw. bezahlen muss, erledigen können?
Ja!
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: bujatronic, fliegenfranz, Google [Bot] und 30 Gäste
