Aktuelle Zeit: 31. März 2026 04:28
 Betreff des Beitrags: Grimeca Gussfelge Lagersitz defekt
BeitragVerfasst: 3. September 2020 18:39
beim Ausbau für den Reifenwechsel musste ich fest stellen, dass bei meiner 500R am Hinterrad der Lagersitz hinüber ist:
Das Radlager lässt sich so ungefähr zwei, drei Millimeter rein- und rausbewegen. Eine neue Felge ist schon eingebaut, aber da die Teile ja auch nicht mehr werden, würde ich sie gern fachgerecht reparieren. Für das Ausdrehen auf ein größeres Radlager, hat die Felge meine ich zu wenig "Fleisch", "Dschungelreparatur" zum nach-hause-kommen mit einkleben und Körnerpunkten möchte ich nicht.
Deswegen meine Frage: Gibt es einen soliden Ansatz zur Rettung der Felge, oder muss sie auf den Schrott?
Danke im Voraus, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
BeitragVerfasst: 3. September 2020 18:52
Bei den Lightconfelgen der 1000er MZ ist das die Regel :mrgreen: Weißt du ja, hast ja auch eine! :biggrin:
Es gibt von Loctite spaltfüllenden Lagerkleber. Einkleben, mit der Achse zentrieren/verspannen und gut.
Zum Ausbau einen kleinen Gasbrenner benutzen und den Kleber kurz (!) erwärmen!
BeitragVerfasst: 3. September 2020 19:25
Man könnte mit einem Innenrändelapparat den Sitz etwas aufrändeln, muß dann aber auch mit Kleber montieren.
BeitragVerfasst: 3. September 2020 19:46
Fit hat geschrieben:
:ja:
Loctite 638 füllt bis 0,25mm Spalt, 660 ist Hardcore, das geht bis 0,5mm
BeitragVerfasst: 3. September 2020 19:48
Themen: 143
Vielleicht hilft diese Geschichte...
viewtopic.php?f=76&t=87828&p=1852349&hilit=+lagersitz#p1852349
BeitragVerfasst: 3. September 2020 19:55
Wie groß ist denn das Spiel ?
Schon ab Max Zeiten bewährt,
AUßEN zylindrisch drehen (lassen) und einen Ring aufschrumpfen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. September 2020 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. September 2020 20:14
Themen: 76
Klaus P. hat geschrieben:
außen zylindrisch drehen (lassen) und einen Ring aufschrumpfen.
Das wollte ich auch gerade Vorschlagen. Ich würde wenn genug Material vorhanden ist nichts Kleben. Das ganze Ausdrehen lassen und dann einen Ring einschrumpfen. Müsste danach besser wie Neu sein und da Nudelt bestimmt nichts mehr aus.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 3. September 2020 20:29
Das ist ja mal ne richtig coole Methode! Gefällt mir!
BeitragVerfasst: 3. September 2020 20:35
Danke !
Das Lager natürlich voher einlegen.
BeitragVerfasst: 3. September 2020 20:37
Prima alter Piratentrick! :bindafür:
BeitragVerfasst: 4. September 2020 05:55
Schrumpfen alleine? Da darfs aber nicht weit fehlen, ein paar Hunderstel vielleicht.
Ich hab schon einige Naben gerettet indem ich sie ausgedreht, einen Ring eingesetzt, und aussen einen Stahlring draufgeschrumpft hab. Speziell im Gespannbetrieb war das nützlich.
Allerdings hab ich auch schon mit Loctite660 und Aktivator ein Lager mit mehreren Zehnteln Luft eingeklebt, und nie mehr drüber nachgedacht. Hält bombig.
Was nicht dauerhaft hält, ist Rändeln und Körnen. Der Tipp, Kugellager aussen zu verzinnen ist nett, aber das Lager ist danach halt nicht mehr hart, denn unter 350° wird das mit dem Weichlot nicht klappen.
Hasn
BeitragVerfasst: 8. April 2023 13:01
Hallo ich bin der Alex und würde hier auch die Anwendung von Übermaß Kugellager andenken.
Da ich selbst viele Lagersitze instand setzte habe ich mir Kugellager mit Übermaß am Aussenring gefertigt. Der Vorteil ist, dass die restlichen Abmessungen identisch sind und so keine Abstände oder Sicherungsringe geändert werden müssen.
lg aus Tirol
hier ein Beitrag in meinem Blog
‪https://alsitec.at/blogs/news‬
