Suche Bing für ETZ 150
Beitragvon boulderking » 6. September 2020 11:32
Ich suche einen Bing Vergaser für meine ETZ, weil sich meine Kleine standhaft jeder Bemühung wiedersetzt, einen halbwegs runden Motorlauf zu produzieren.
Bei hohen Drehzahlen hab ich Zündaussetzer und Fehlzündungen, oder an der Ampel kein Standgas. Momentan beides.
Ich hab lange rumexperimentiert, aber meine Sammlung von BVF Vergasern und Ersatzteilen Ist ausgeleiert und geht mit gerade dermaßen auf den Senkel, das ich ich gerne mal eine Alternative versuchen mag.
Problem: Kein Shop, den ich kenne hat komplette Bingvergaser für die 150er auf Lager.
Hat jemand einen Tipp, wo man einen herbekommen kann, bevor Schnee liegt?
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Re: Suche Bing für ETZ 150
Beitragvon 990sm-r » 6. September 2020 13:16
Ob das nur am BVF liegt glaube ich nicht, aber auf jeden Fall besser ist ein Mikuni. Schau mal bei RPT auf der Homepage.
990sm-r
Beitragvon XHansX » 6. September 2020 13:43
Ich vermute ehr ein elektrisches Problem.
Zum Thema Bing und Alternativen gibt's hier schon gefühlte 100 Freds.
viewtopic.php?f=4&t=86904
Und hier:
viewtopic.php?f=4&t=85727#p1776774
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon TS Paul » 6. September 2020 14:26
Bei Wish gibt es gute 24er Vergaser die sogar sehr gut funktionieren.
Und nun steinigt mich :twisted: 8)
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon XHansX » 6. September 2020 15:02
TS Paul hat geschrieben:Bei Wish gibt es gute 24er Vergaser die sogar sehr gut funktionieren.
Hast Du zu dem Vergaser eine genauere Bezeichnung oder einen Link?
XHansX
Beitragvon TS Paul » 6. September 2020 15:16
Nur so als ein Beispiel von vielen.....
Vergaser Nr. 24a vom Chinamann
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon 990sm-r » 6. September 2020 15:16
Sehr günstig die Dinger. Schwimmerventil fest eingepresst , und alle Düsen passen. Super wenn sie funktionieren. Wenn das erste Problem kommt sieht es sehr sehr schlecht aus. :roll:
990sm-r
Beitragvon TS Paul » 6. September 2020 15:27
Hie wird niemand zu etwas gezwungen. Eingepresste Schwimerventile hatte ich noch keine und total Ausfälle auch noch nicht.
Aber jeder wie er mag. Ich mag nicht mehr mit ausgeklapperten BVF rumgeigen.
Und bevor ich einen Bing nicht bekomme oder einen kostenintensiven Mikuni erstehe probiere ich gerne Alternativen.
Der kruscht ist so billich der kann nichts taugen :lach:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon 990sm-r » 6. September 2020 16:41
TS Paul hat geschrieben:Hie wird niemand zu etwas gezwungen. Eingepresste Schwimerventile hatte ich noch keine und total Ausfälle auch noch nicht.
Wieviel teurer ist den ein guter Mikuni Vergaser?
990sm-r
Beitragvon MRS76 » 6. September 2020 18:36
Ein funktionierender Mikuni kostet ca. 100€.
https://v2.racepowertuning.de/mz/tuning ... 665-detail
Ist jetzt der 26er, wäre es mir zum Beispiel wert.
Auch für meine 250er TS werde ich ein Mikuni probieren.
Wer weiß wann es wieder "bingt".
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon boulderking » 6. September 2020 20:29
XHansX hat geschrieben:Ich vermute ehr ein elektrisches Problem.
Denke nein, denn ich hab ne Vape drin, Batterie ist voll und wenn ich den Choke ziehe, dann ist das läuft der Motor sofort ohne Aussetzer.
XHansX hat geschrieben:Zum Thema Bing und Alternativen gibt's hier schon gefühlte 100 Freds.
Und hier:
Danke, ich les‘ das bei Gelegenheit durch.
Rene
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon Sit085 » 10. September 2020 20:10
Hat jemand den Mikuni an der ts 150 schon einmal verbaut?
Fuhrpark: - MZ TS 150 Baujahr 1974
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon boulderking » 4. Oktober 2020 17:33
Update:
Es ist ein Mikuni VM26-665 geworden.
Habe bei Racepowertuning bestellt und einen Ansaugstutzen zum anpassen eingeschickt. Nette Leute und ordentliche Arbeit.
Ansaug-Gummi hab ich mit der Halbrundraspel im Durchmesser etwas vergrößert, war kein Problem. Choke Bowdenzug muss ich noch abbauen.
Nach dem Einbau hat sich viel gebessert, Motor zieht viel schöner durch als vorher und hat keine "Löcher" mehr.
Standgas einstellen ist ein Traum. Die Probefahrt hat sich gleich zu 50km Blümchen pflücken ausgedehnt. :lol:
René
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon CJ » 4. Oktober 2020 18:05
boulderking hat geschrieben:
Update:
Kannst du auch noch was zur Bedüsung sagen?
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon boulderking » 4. Oktober 2020 18:27
Nein, leider nicht.
Ich hab beim Bestellen ETZ 150 angegeben und RPT hat das passend gemacht.
Keine Ahnung, was drin ist.
René
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon boulderking » 20. Oktober 2020 17:52
CJ hat geschrieben:Kannst du auch noch was zur Bedüsung sagen?
Hab ihn heute nochmal abgebaut und aufgemacht,
für die HU muss er nochmal runter, die Dekra darf im schönen Franken keine Eintragung machen, da muss ich später zum TÜV
es scheint eine 145er HD drin zu sein:
René
Susi VS 750/1988,
boulderking
Mitglieder in diesem Forum: Hennings, Klaus_1966, koeths und 366 Gäste
